Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
624,7K
4,4K
bizz41
8 September 2017mobile
rondjerimi
Кнопка самоделка?
dimanoff
8 September 2017
bizz41
У Титаниумов в базе идет кнопка Start/Stop...
anbg42
8 September 2017
dimanoff
Разве она в районе кнопок подогрева около подстаканников стоит?
rondjerimi
8 September 2017
Кнопка самоделка?
Нет, с завода стоит.
Кнопка находится в гнезде прикуривателя, между подогревами сидений. Я так понимаю это на первых версиях было. Все штатно это с завода, без колхоза.
karlon3
8 September 2017
R
rondjerimi:
Странно с момента появлянея авто в салонах кнопка была на торпедо. Внизу была на фф2.
rondjerimi
8 September 2017
Не в расположение дело.
На кнопку и подогрев пассажира не идет питание. Куда копать, какое реле отвечает за это?
Universe
9 September 2017
rondjerimi
А мне кажется именно в расположении. Пришлите нам фото пожалуйста, где расположена кнопка запуска авто у вас.
rondjerimi
9 September 2017
Стоит я так понимаю с завода, я ничего не меня в этой схеме. Понять не могу просто как при не завиденой машине , при обрыве проводки, эта кнопка перестала работать, при восстановление место обрыва.
Да и какая связь у кнопки запуска и подогрева пассажирского сидения( на водительский подогрев идет питание)? Почему оно также не получает питание( не горит подсветка )? Питание по косе к фишке идет, проверено.
anbg42
9 September 2017
rondjerimi
Если тянуть провода, то быстрей всего вылетят пины из фишек, чем порвётся провод. Фишки не повреждены? Кнопка подогрева может не подсвечиваться ещё из за того что масса отсутствует, надо проверять плюс на подсветку и массу. Плюс управления на кнопках появляется после включения зажигания.
9 September 2017mobile
Шляпа какая то никогда на фф3 этой кнопки там не было Вы не первый владелец авто?
kevinserg
9 September 2017
Как не смешно, вот нашел отчет на драйв2 - чел поставил кнопку запуска именно также, как у rondjerimi - не в штатном месте справа у руля, а внизу у подогрева сидений:
dimanoff
9 September 2017
Мда, это явно не штатно.
kevinserg
Просто человек уверен,что у него это заводской вариант!
rondjerimi
9 September 2017
Прозванивал через фишки, живые. Но ведь водительский подогрев то загорается, когда клеммы накидываешь. 2 провода от пассажирского подогрева накинуты на провода, которые идут на фишку кнопки запуска( на черный и коричневый).
Пока заказал кнопку запуска, хз че там еще может быть( питание по проводу идет, но кнопка и подогрев не але).
Не, видел на многих. В неудобном месте она находится(
Штатно по Вину пишется кнопка вместо прикуривателя, плюс коса переплетена и проложена явно не в гараже.
bizz41
rondjerimi
Вин в студию
karlon3
9 September 2017
bizz41:
rondjerimi
Вин в студию
Поддержу. Все первые фф3 выставочные в салонах были в максималке и как правило candy red. Кнопка была на привычном месте.
rondjerimi
10 September 2017
Вин в студию
X9FKXXEEBKBM37791
bizz41
10 September 2017mobile
Что-то ее удается с телефона список комплектации посмотреть. Но это тренд спорт, а у него кнопки запуска нет.
rondjerimi
10 September 2017
Проблема сейчас не в этом.
Кто нибудь по делу может что-то подсказать, можно ли как то завести через замок(ключ прокручивается, но реакции 0), он я так понимаю заглушен в электронике?
anbg42
10 September 2017
rondjerimi
Перекинь эти два провода кнопки запуска с пассажирского подогрева на водительский, с чёрного на черный, с коричневого на коричневый, только на котором питание есть, т.е плюс подсветки
Song
11 September 2017
Может машина не европейского рынка. Кто знает где в других странах эту кнопку лепили.
rondjerimi
Дык если у вас кнопка, какой ключ? Там не должно быть "замочной скважины"! В оригинале там пластиковая заглушка.
Вообщем у вас самоделка точно.
comp25
11 September 2017
Song
Судя по вину - Всеволожск
Как многие пишут- в этом месте кнопка у 2 фокуса была. Колхоз у автора.
rondjerimi
11 September 2017
rondjerimi
Замок есть, закрыт заглушкой.
У кого то есть дельные советы по проблеме( кроме расположения кнопки)?
karlon3
11 September 2017
R
rondjerimi:
Нельзя дать дельного совета по не штатной штуке. Только искать самому. Или восстанавливать штатное решение. Гдето же эта кнопка подключена. А так же каким образом был реализован опрос метки в ключе имобилайзером. Может где чип был прикопан?
Song
12 September 2017
В оригинале под заглушкой пусто, туда вставляется ключ прямо в корпусе.
Marangos
12 September 2017
Song
фото
Song
12 September 2017
Marangos
Marangos
12 September 2017
Song
а на панели, справа от руля фото сделай (между воздуховодом и приборкой)
Song
12 September 2017
Marangos
Вот целая тема по этой кнопке Установка кнопки запуска двигателя
там есть фотки
Damon XXL
15 September 2017
Друзья мои, помогите опознать разъём:
Это проводка штатного сабвуфера. Оригинал, понятно, я нигде не найду, но, может у нас в машине ещё где-то такой встречается?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
