По аналогии с
темой на FF2 решил установить себе такую отключалку. В
TSB указано, что "Отключение надувной подушки безопасности пассажира может потребоваться некоторым клиентам, которые хотят установить на переднее пассажирское сиденье детское сиденье, обращенное спинкой вперед." У меня старшему уже 17 будет, младший еще до переднего не дорос, но и в люльке не помещается
![😃](//css.ffclub.ru/em/1f603.png)
(8 лет), так что меня больше волнует сохранность накладки торпедо в случае срабатывания подушки, когда на переднем сидении никого нет. Я слышал что датчик присутствия пассажира сам отключит подушку, но че то не верится. С выключателем надежнее.
![posted image](//media.ffclub.ru/th/68571235fd9a087cf3c659bfc48985d8.jpg)
УстановкаСобственно три этапа:
Первый снимаем панель верхней консоли со вставленной в нее панелью управлению многоцветной подсветкой. Для этого неширокой шлицевой отверткой или каким-нибудь аналогичным инструментом вставленным в прорези внутри очешника отгибаем два фиксатора панели. После чего она сама почти свалится вам на голову
Вытаскиваем из нее панель семицветика, меняем на новую панель с индикатором отключенной подушки. Вставляем проволочную перемычку в разъем панели контакты 2 и 10, т.о. замыкая их м/у собой. Ставим все обратно.
Этап второй: выключатель. Тут все просто: вырезаем заглушку за крышкой бардачка. Снимаем правую боковую облицовку торпедо. Находим там разъем, протаскиваем его в получившееся отверстие. Подсоединяем разъем к выключателю и вставляем последний до конца с фиксацией.
Этап третий: меняем As-Built.
x
Universe
23 March 2013
Отключение подушки безопасности пассажира
SSR
С внутренней стороны по-моему нет краски, просто из-за толщины пластика и закрашенных торцов он кажется темным.
Так был где тут товарищ он на кнопках делал гравировка и знаю ему отправляли кнопки,надо поискать ))
А что ставится в потолок для авто с потолком низкой серии но с рожками? Где будет индикатор подушки?
furgon
3 May 2017
NECTOPБютжетный вариант установки...Ставится вот такая рамочка и индикатор,у меня на фото не совсем точно показано,я в плане индикатора (в моем случае индикатор кнопки экстренного вызова-sos) Индикатор откл.потушки точно такой же ,надпись другая будет
Вариант с рамной-на втором фото,опять же у меня как пример...рамочка без рожек...и индикатор отличается-но суть таже,отличие только в надписи на индикаторе
furgon
Ага, получается, что по штату он не предусмотрен.
NECTOPНа фф-3,доп.опция...в штатном исполнении никогда не шли
27 May 2017
ildar_sh спасибо за твои опыты )))
А у меня даже рассеиватель стоит
Завтра отправлю панельку на прожиг надписи и закажу выключатель от мондео
ildar_sh
29 May 2017
СерыйЗдорово, интересно посмотреть на результаты гравировки
furgon
Жду почту России,чтоб твой выключатель привезла и планочку,чтобы всё в деле проверить
СерыйБлин...у парня руки золотые-у самого столько идей родилось
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
По стоимости сколько надпись обошлась?
furgonНу как первооткрывателю 300 руб ну и хотелось быстрей Так что сдэком на руки отправил 700 руб
Пришла планка от Егора и выключатель от
furgon ))) все установил
ildar_sh
28 June 2017mobile
Тоже отправил планку Егору. Спасибо ему, отлично получилось. В качестве рассеивателя использовал кусок мягкого пористого упаковочного материала, просто оторвал от него кусочек чуть больше чем отверстие, и затолкал туда.
Было:
Стало:
Планка:
interkyler52
6 September 2017
Чет я так и не понял .если ставит ьне по феншую .а прост окнопку переключения без индикатора, оно заработает?
interkyler52
Работает только ошибка будет по индикатору и на приборке мужик беременный будет гореть
interkyler52
6 September 2017
Серый:
interkyler52 Работает только ошибка будет по индикатору и на приборке мужик беременный будет гореть |
то ест ьесли человек хочет колхоз то придется сопротивление вместо подушки воткнуть?
interkyler52
не вместо подушки а вместо индикатора отключения То есть вы ставите выключатель,а вместо светящегося индикатора сопротивление
interkyler52
6 September 2017
Серый:
interkyler52 не вместо подушки а вместо индикатора отключения То есть вы ставите выключатель,а вместо светящегося индикатора сопротивление |
а ну то есть индикатор не просто лампочка, это вполне себе самомстоятельный элемент, по которому беременный мужик тоже загарается. Все поняно, спасибо.
interkyler52
Это часть системы безопасности,чтобы водитель знал в каком состоянии находится выключатель подушки пассажира не лазить же каждый раз в бардачок
Привет всем, тоже установил выключатель подушки, у меня рассеивателя, как у Серого, не было. В разъеме панели переставил пин с 9 на 10, как писал ildar_sh, все работает, осталось на заглушке сделать гравировку. Заметил особенность, когда переключатель в положении "ON", немного светится правый диод, остальные два не горят совсем, может так и задумано, за заглушкой все равно не видно, у всех так?
ildar_sh
23 October 2017mobile
SSR
Точно не помню, но вроде тоже наблюдал такой эффект. Скорее всего это "мозги" малым током проверяют наличие модуля индикации. А светится только один из трех, потому что он подключен параллельно двум другим соединенным последовательно светодиодам, соответственно открывается (начинает пропускать ток, светиться) раньше. Выше я схему подключения светодиодов приводил.
famax
31 October 2017
Всем привет!
Озадачился установкой отключения ПБ пассажира на рестайлинг 2017 года, Титаниум. Проблема в том, что теперь управление многоцветом теперь реализовано по другому (через тачскрин), и потолочная консоль у меня глухая.
Долго не мог понять, куда и какой ставить индикатор, пока не нашел следующий TSB:
сылка![tsb.red-ford.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Там указано, что для машин начиная с 02.2017 следует использовать:
1 919 558 Посадочное место 1
2 109 508 Предупреждающий сигнал PAD 1
Выглядят они как на американцах:
Стоимость данных деталей какая-то запредельная:
1 919 558 - 2000 руб
2 109 508 - почти
17 000!!!Фордовый каталог выдает схожую сумму, так что видимо это не ошибка магазина.
Правильно ли я все понял, если да, то видимо установиь не судьба...
Или как часто бывает есть более бюджетные FINISы?
Silver_Age
1 November 2017
доделали )))
с помощью VCM через Etis была произведена конфигурация BCM и RCM с последующей инициализацией модуля RCM
уважаемые спецы, если не установить индикатор а только кнопку, беременный мужик всегда гореть будет или только при выключенной подушке? если только при выключенной, чем не индикация?
нужно ли прошивать если установить только кнопку?
Добрый день. Хочу заколхозить вместо штатной кнопки отключения ПБ пассажира обычный тумблер в РАЗРЫВ РАЗЪЁМА ПБ. При отключении ПБ загорится беременный мужик- при включении- погаснет... Я правильно понимаю? Вопрос: Можно ли переключать тумблер на ходу, не будет ли срабатывания подушки от остаточного напряжения при включении? Кто то пробовал? СПАСИБО.
trubach
20 November 2018
Отпишусь по поводу своего поста...Поставил обычный тумблер в разрыв одного провода колодки, идущей к подушке безопасности пассажира. Тумблер установил в левом дальнем углу бардачка. Контакты соединил на обычных разъемах папа-мама. Если тумблер установлен в положение "ВКЛ", то лампа беременного мужика на панели гаснет в обычном режиме. Если тумблер установлен в положение "ВЫКЛ", то лампа сначала гаснет, но через 5 сек. загорается и не гаснет до остановки двигателя. Вывод: это бюджетный способ оключить подушку безопасности пассажира. Изменение положений тумблера лучше делать при выключенном зажигании... ИМХО.
