Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
435,3K
1,8K
Ruwalwik
30 June 2017
сергован
Не порваны,а вот подергать не догадался...
zippg
24 July 2017
Подскажите, пожалуйста, с недавних пор при максимально выкрученном в правую сторону руле и движении задним ходом, помимо давно появившихся свистов (которые, как говорят, нормальное явление) появились периодические сильные шумы, наподобии стонов. С чем может быть связано?
focus 3 автомат, 1.6, 125, 67000 пробег
comeilvento
9 August 2017mobile
Гремит подвеска теперь уже точно, фф3+, 10к пробега. На лежаках нормально все, а в условиях "тряски" прям бмбмбмбмбм. Да даже по зернистому асфальту на небольшой скорости. Щас загнать на подъемник у частников, так все по очереди приговаривать начнут, поедешь к дилеру - скажут, что особенности конструкции. Если на месте на заведенной машине рулем дергать - слышны глухие стуки в обе стороны. Рейка?
Честно говоря, начинаю уже жалеть о покупке новой машины. Хотел избежать мозгоделания как раз с неисправностями и обслуживанием, а по факту...
Только связка 1.5 АТ спасает от полного разочарования. И то к коробке вопросы есть, хоть и не критичные.
С подвеской - найду полигон, попробую зафиксировать на видео.
alex.tirex
9 August 2017mobile
C
comeilvento:
Ну тут все так себя успакаевали,когда уже фокус купили! Добро пожаловать!
Ruwalwik
9 August 2017
Рейка?
Похоже что она самая...Тоже что-то иногда полстукивает слева спереди,к знакомому мастеру частному загонял он шатал/болтал говорит все нормально,официалы сразу сказали рейка,но все прощупали и пролазили,сам собственно ручно,тоже все облазил шатал/болтал,щупал...Ничего не нащупал,особенно проявляется на лете 215/50 R17, на зиме 205/55 R16 такого нет...или не так заметно
сергован
9 August 2017
comeilvento рейка,особенно проявляет себя при повороте на право при проезде мелких неровностей
Kosh_®
10 August 2017
comeilvento
Этотособенность адаптации, потому что кажется я знаю о чём речь))) но лучше записать как минимум видео, чтоб было понятно о чём речь
Есть такой момент - по лежакам норм т.к. пружины работают на сжатие, а они как раз усилены и не пробивают, а вот когда колесо прыгает или попадает в яму, эти же пружины отстреливают как бы и амортизаторы срабатывают постоянно на отбой с неприятным лязгом, я поменяв пружины на евро избавился от этого, но теперь на ооочень крупных выбойнах - на сжатие подвеска может доходить до ограничителя!
Попробуй обрати на это внимание!
mihail30spb
17 August 2017
Други появились какие то "шлепающие" звуки в районе переднего пассажира. Звуки появляются не сразу а где то минут через 15 начала езды. Что это может быть? Звук не металлический, а как пластиковый что ли.
KuBorG
22 August 2017
Друзья! После поездки на юг в жару появился неприятный резиновый скрип сзади. Проявляется даже при простом покачивании машины руками. Заехал на яму, пролил силиконкой все сайлентблоки, всё равно скрипит. Что это может быть?
mds32
22 August 2017
KuBorG
Сними аммортизаторы, смаж пыльник и отбойник, там высыхает все, при трении иногда скрипит. Мне помогло
Ruwalwik
22 August 2017mobile
KuBorG
Может и пружина...У знакомого на Элантре что-то подобное было
KuBorG
22 August 2017
mds32
Без снятия аммортов никак? насколько проблематично их снимать?
Ruwalwik
Места, куда вставляется пружина, я обильно пролил силиконкой - не помогло
Ruwalwik
22 August 2017
Да не особо...стяжки потребуются только
pilot636@rambler.ru
22 August 2017
R
Ruwalwik:
Стяжки там на кой? Сзади аморты отдельно от пружин.
Ruwalwik
22 August 2017
Стяжки там на кой?
Вообще-то человек как я понял спрашивал как снять пружины,а их можно со стяжками можно и без,но со стяжками лучше
KuBorG
24 August 2017
Ruwalwik
Не не, я про стойки спрашивал
Ruwalwik
24 August 2017
KuBorG
Стойки(амортизаторы) тоже не особо геморно,но повозиться придется
Diomant
27 August 2017
Извините если уже повторяюсь (если было)
при проезде мелких ямок левым колесом - никаких посторонних звуков нет.
Но как только яма поглубже и колесо как бы ныряет в яму и выныривает из неё слышен звон, как будто суппорта.
Но направляющие затянуты и при простукивании колеса при стоянке - звона не слышно.
Амортизатор сухой.
Куда копать? может сайленты рычага?
Pavel85nu
30 August 2017
Всем привет, появился громкий скрип при начале движения задним ходом и повороте колес при парковке, что может быть?
alex-1991
30 August 2017
Народ привет! Нужна помощь.
В марте поменял вкруг диски и колодки.
Спустя некоторое время стал замечать стуки в тормозах при парковке (когда по метру тыкаешься вперёд-назад, пытаясь втиснуться между машинами при параллельной парковке). То есть ситуация такая: едем вдоль машин и находим место, останавливаемся, переключаемся на заднюю, сдаём назад какое то расстояние, нажимаем на тормоз и слышим стук, далее включаем Драйв и немножко поддаём газку, катимся метр и нажимаем тормоз - и в этот миг снова слышим щелчок. И этот единичный стук постоянно слышно при торможении, когда возникает необходимость сдать назад после движения вперёд, или наоборот, когда сдал назад, поставил драйв, поехал, нажимаешь на тормоз и слышно щелчок.
Что это может быть? Либо колодки гуляют в скобе? Или может быть направляющие люфтят? Либо в ШРУСах смазки мало и при изменении направления движения шлицы клацают (но тогда клацало бы при начале движения взад-вперёд, а не при торможении)?
Diomant
31 August 2017
alex-1991:
Это все перечисленное и может быть. Я выше писал, спрашивал у народа за звон - оказалось что колодка гуляет в скобе. (и тоже кстати после смены дисков и колодок). Я думаю все таки не оригинальные колодки все таки имеют какие то 0,5-1 мм несоответствия по размеру вот и вышла такая гадость.
Попробуй места соприкосновения промазать медной смазкой высокотемперетурной или суппортовой смазкой и послушай. Поидее места контакта будут смазаны и колодка не будет так сильно греметь.
Проверь направляйки (резиновый втулки) штифтов суппорта. А вот про ШРУС и шлицы - у меня тоже такая фигня - они клацают - но на фоне работающего двигателя их не должно быть слышно.
alex-1991
31 August 2017
Diomant
Спасибо за подсказки. Попробую смазать места контакта колодок и скобы.
evgenii7788
31 August 2017
alex-1991
Бесполезно нужно ставить оригинальные колодки те что шли с завода у них противоскрипные пластины не металлические, а прорезиненные вот и стуков нет я тоже столкнулся с таким стуком хотя колодки Mototrcraft и смазаны заводской смазкой по инструкции
alex-1991
31 August 2017
evgenii7788:
alex-1991
До замены от предыдущего хозяина стояли вообще дешёвые Делфи, с ними ничего не стучало, только поскрипывало...
Diomant
31 August 2017
evgenii7788
Я поставил неоригинальные Blitz - на них пластина прорезиненная из полимера - все равно гуляет в скобе (
ART33
31 August 2017
alex-1991
Нужно поменять пружину(на третьем рисунке)
alex-1991
31 August 2017
ART33:
alex-1991
У Вас была похожая проблема и она решилась заменой пружины?
ART33
31 August 2017
alex-1991:
Да
alex-1991
31 August 2017
ART33:
Да
Ок, спасибо! Для себя решил так: сначала смажу торцы колодок в районе посадочных мест и подогну пружину, чтоб потуже сидела, ну а если не поможет, то буду дальше думать...
EGORKAJA
31 August 2017
R
Ruwalwik:
100% рейка , так же было пока ее не поменяли по гарантии , сейчас уже 115 тысяч после замены тишина со стороны рейки
