Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
600,8K
1,3K
Turop123
30 May 2017mobile
Это мне достался с новым оригинальным насосом!!!от старого владельца машины!!!он просто был вкручен в насос
Stolen80
30 May 2017mobile
Turop123
Значит походу приходит с новым насосом
Turop123
30 May 2017mobile
Stolen80
Да он с новым в комплекте идёт!!!но насос стоит около 16к оригинал!!!
Andrey_76
3 June 2017
загудело (пару месяцев) под капотом, справа. при трогании с места на холодную- вправо туго крутится, но сразу нормально. При поворачивании на хх (прогретый) немного меняется гул. в сервисах говорят неоднозначно: меняйте насос, меняйте трубки. Чем верить? что поменять? Подскажет кто? ФФ2 1.6 115.
Ewoo
3 June 2017
Andrey_76
это ветка фф1. тебе сюда ПРоблемы с рулевым усилителем ГУР/ЭГУР
Turop123
6 June 2017mobile
Подскажите ктонибудь менял филтр в бочке гура??он вообще меняется???
Ewoo
6 June 2017
Turop123
Нет, только с бачком. Можно попробовать промыть там сетка пластиковая. Можно поставить "проколхозить," бачок от волги
Turop123
7 June 2017mobile
Ewoo
Спасибо буду думать))
Turop123
7 June 2017mobile
Всё кончились мои мучения с насосом гуром!опешу кратко что было может кому поможет вообщем на холостых Гур не гудел только стоит дать обороты то сразу гудел и свистел масло в бочке бурлило и пенилось !!ставил новый оригинал насос эффект такойже !!всервисах специ руки разводили типа мы незнаем что это!!!а дело было в фильтре каторый находится в бочке он был забит очень сильно!!фильтр не меняется от дельно только в месте с бочком!!вот я поменял и все стало хорошо ни гула ни свиста не пены и в бочке перестало бурлить!!!
1_Danila
7 June 2017
Подскажите на форде smax Загудел насос гур поменяли на новый опять загудел и под машиной течет жидкость гура из рейки насос сухой
и гудит жидкость уходит??
Ewoo
7 June 2017
1_Danila
гудит потому что сухой! ищите утечку жидкости - устраняйте, а потом уже с гулом разбирайтесь
FocusInstruktor
9 July 2017
Парни, сильно греется и скорее всего он же шумит, насос гидроусилителя. Чем больше оборотов тем сильнее греется, при этом рулем вообще не кручу, пены в бачке нет. Снял ремень, шкив крутится легко и без шума. Машина долго стояла. Из за чего может быть перегрев?
alexnasa
10 July 2017
FocusInstruktor может-? https://yandex.ru/search/?lr=240&msid=149965...0%D0%BD
FocusInstruktor
10 July 2017
alexnasa
Спасибо, попробую, отпишусь.
Turop123
10 July 2017mobile
Насос и у меня горячий но он не гудит!!может он и должен быть горячим???
FocusInstruktor
10 July 2017
Turop123
Должен. Но не таким что руку обжигает.
FocusInstruktor
14 July 2017
Перебрал насос гура. Ни чего критического не заметил, кроме нескольких хороших задиров на клапане, которые я аккуратно подточил шкурочкой. Пружина клапана довольно тугая, подкрашена розовой краской. В результате, насос работает нормально на холостых, руль крутится довольно легко, но на оборотах от 1800 и выше начинается сильный гул, что то типа жужжания с гулом вперемешку, при этом происходит быстрый нагрев насоса. Мое личное ощущение, что это так гудит тот самый клапан. На клапане есть три отверстия, два сбоку, один с торца, со стороны пружины, при этом они не проходные, может в них что не так? Кто знает как устроен клапан?
Да и еще, заметил что когда добавил обороты и насос загудел, из под входного штуцера выдавило немного жидкости.
Turop123
14 July 2017mobile
FocusInstruktor
Пена есть в бочке??
FocusInstruktor
15 July 2017
Turop123
Нет, все чисто
FocusInstruktor
17 July 2017
Решил свою проблему. Пять раз снимал этого паразита. )
Дело оказалось банально в круглой пластмасске , которая на штуцер одевается. Ее когда предыдущие мастера собирали утопили в канал клапана. А я думал что это своего рода упор клапана, но когда допер что клапан на самом деле упирается в носик штуцера, вот тут до меня доперло что это не упор, вытащил его и накинул на носик штуцера и собрал. Все сразу пришло в норму. Честно говоря так и не разобрался, для чего эта шайба нужна там.
FocusInstruktor
24 July 2017
Парни, а как приходной пластиковый штуцер сверху на насосе снимается? Давит у меня из под него потихоньку.
Turop123
25 July 2017mobile
FocusInstruktor
Насос какой?двиготель дюратек?
FocusInstruktor
25 July 2017
Turop123
Дератек 1.6. Насос с пластиковым штуцером сверху. Без отверстия для датчика.
Turop123
25 July 2017mobile
FocusInstruktor
Понял у меня такойже насос вообщем нужно отвёрткой за один край поддеть только не сильно там усики пласмасывые и все он вылезет!!
FocusInstruktor
26 July 2017
Turop123
Пробовал сегодня поддевать, стало как то боязно, побоялся сломать, т.к. усилие уже было достаточное.
Там штуцер из двух частей состоит, нижняя как шайба с зубцами к металлу прилегает и верхняя -сам штуцер вставлен в эту шайбу. Поддевать нижнюю нужно или только штуцер?
Turop123
27 July 2017mobile
FocusInstruktor
Поддевать нужно нижнию часть так сказать шайбу!
Nopeople
1 August 2017
Приветствую. Случилась такая беда, потекло масло с ГУРа. Течь вовремя не устранил, сжег его. Механик сказал менять ГУР. Ищу по каталогам на эксисте, не могу найти что именно нужно. Понял что по каталогу эта беда называется усилитель рулевого управления. Но так как там все по отдельным болтикам и шайбам, не получается найти его в сборе. Помогите, будьте добры. Что именно в таком случае меняется? Насос, или что?
FF 1, Zetec 2.0 АТ. Надеюсь на вашу помощь.
Turop123
1 August 2017mobile
Nopeople
Ну вообще можно купить ремкомплект и поменять его!!а так иди в магазин они там по вину подберут тебе насос!!
Nopeople
1 August 2017
Turop123
Про ремкоплект можно поподробнее? К мастеровому вроде к грамотному обращался, но он ничего не сказал что можно ремкомплект взять.
Hduty83
1 August 2017
Доброго времени суток! Подскажите какой ремкомплект приобрести для ремонта насоса ГУР. Русфокус, двигатель Duratec 1.6. Ремкомплект Emmetec FO8003KIT подойдет?
