FINIS коды запчастей и аксессуаров Transit, Transit Connect и Turneo
14 years ago
В этой теме выкладываются запчасти и их номера.
Просьба соблюдать следующий формат сообщений:
1. Название запчасти.
2. Оригинальный номер.
3. Номер неоригинала.
4. Фото.
оригиналы, аналоги или взаимозаменяемые, финис-коды, финис, номер детали, запчасти ford, finis
sashok0
4 March 2011
99K
Troffim
24 February 2017
Доброго времени суток всем!
Форд Коннект 2008 г.в. 1,8 турбодизель, 90 л.с.
Готовлюсь к большому ТО. Машина 2008 г.в., пробег108 т.км., я второй хозяин. Пробег вроде бы честный, но от греха подальше, и чтобы лучше спалось по ночам, готовлюсь к ремонту авто. В планах заменить приводной ремень, ремень ГРМ, ремень привода ТНВД, и все расходники, что с этим связано ( ролики, прокладки и т.д. )
Первая непонятка, с которой столкнулся — два типа двигателя. В экзисте ввёл свой вин WF0KXXTTPK8K56233, залезаю в раздел "двигатель", есть два варианта: Duratorq, и Lynx.
Первый вопрос:
Как понять, куда глядеть? По ПТС двигатель у меня R3PA ( похож на имя робота из Звёздных войн — R2D2! ), Дизель, 1,8 , 90 л.с., топливная — Сименс.
Ещё вопросы…Много вопросов. Что выбрать? Хочу купить нормальные, качественные детали, смотрю в сторону хорошего неоригинала. Но если кроме оригинала ставить ничего нельзя, то я готов и на Фордовские железки. Что ставить можно, какие детали брали вы, как ходят?
2. Ремень привода навесного оборудования. Одинаковый на оба двигателя. Катал. номер
Ford 1 494 787
Contitech 6PK1743
Gates 8653-10380
Что выбрать?
3. Ролик натяжитель ремня навесного. Вот что я присмотрел:
SNR GA352.53
Ina 532 0311 10
Dayco APV2550
4 Кассета привода ТНВД . Похоже у меня именно ремень, а не цепь, т.к авто выпущено в конце 2008 г.
Ford 1 562 244 По данной позиции цена оригинала в 2-3 раза меньше дубликатов. Почему — не пойму. Может там просто ремень, а у других фирм там больше деталей в комплекте?
5.Привод распредвала ( ремень ГРМ ). Номера ремкомплектов, в наборе, как я понял, ремень и ролик?
Ford 1 201 255
Ina 530 0142 10
Contitech CT 983 K1
Gates K015541XS
6. Нужна ли прокладка насоса системы смазки Ford 1 113 202 ? И что ещё нужно для большого ТО ? Какие нибудь одноразовые болты? Сальники? Прокладки? Помпа? ( помпу можно поменять отдельно? или только " в куче" с остальным? )
Нужно ли менять масло при замене привода ТНВД ? Помню, кто то писал, не нашёл…
Парни, жду ваших советов, критики. Может ошибся где... Поделитесь опытом, пожалуйста!.
Куда поехать на замену этого добра, в Москве или области ?
Заранее спасибо!
valerik99
24 February 2017
Troffim
Задай вопросы в этой теме.
Они пишут что стоят запчасти, сколько работа.
Даёшь им VIN и всё. За тебя все посчитают.
Я менял ремень ГРМ и остальное, что полагается, у них.
АВТОНОМИЯ Сервис и Запчасти Ford в ЗАО. Сервисные АКЦИИ!
NAUM72
28 June 2017
Всем привет! кому интересно нижнее левое сферическое зеркальце отдельно от зеркала номер BSG30910016, цена вопроса 200 рублей.
mitrich_man
11 July 2017
Подскажите вот такая втулка на коннект 2006 года подойдет?
Не уверен, т.к. в одном из каталогов не бьет артикул
Aplicator
28 August 2017
Добрый, нужен КЛЮЧ для коника 2005 года, стесались грани, начинают проворачиваться в замках, да и видно по ним. Стоил ли заказывать у дилера или можно ещё где-то заказать? Как искать, заранее спасибыч.
Вопрос два, когда был пульт, но пропал, возможно ли это дело восстановить? где это лучше сделать?
Aplicator
29 August 2017
и какой взять пульт, коник 2005 года, программировать сам буду, может кто знает где и недорого взять сам пульт?
Aplicator
8 October 2017
Ребята, подскажите по ГРМ.
"Замена грм - ремень, натяжитель ремня, ролик ремня, прокладка КК - 3800 раб. + 5000 к-т грм + 3400 к-т прив.ремней + 400 болт шкива + 2500 прокладка к/к + 300 очиститель"
- ремень, понятно, натяжитель и ролик ремня - понятно, прокладка КК - тоже понятно, хотя я бы менял её только по мере необходимости все-таки, а зачем стали менять болт шкива (раньше просто не меняли) и что за приводные ремни (я просто кондеем не пользуюсь более, на что ещё там могут быть приводные?)
- кто подскажет номер приводного ремня и этого болта, заранее спасибыч
Aplicator
8 October 2017
Что за к-т приводных ремней ?
Aplicator
24 October 2017
FRG:
5 148 413 - веерные форсунки омывателя лобового стекла. Встают как родные, позволяют экономить незамерзайку.
- а как на счет подогрева, обычные родные ведь с подогревом
Aplicator
25 October 2017
Подскажите номер сальников привода для коника 2005 го бензинка коротыш
Aplicator
25 October 2017
Всё нашёл, про сальники мастер в последнию сказал, я даже не помню - один их там или 2. Но самое главное, не могу найти в каталоге даже где его посмотреть, в разделе полуосей его нет. Номер вообще нереально понять...
valerik99
25 October 2017
Aplicator:
CV6Z1S177A, две штуки надо, правая, левая стороны.
коробка МТХ-75
valerik99
25 October 2017
Aplicator:
В разделе коробка МТХ-75
valerik99
25 October 2017
Ещё
Ford 1 543 933
Сальник приводного вала
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B1B072EB&sr=108
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CV6Z1S177A
Aplicator
26 October 2017
пасибыч, заказал 2 как раз по коду 1543933
Aplicator
5 November 2017
Подскажите номер сцепления - диск, корзина и выжимной, заранее спасибыч
Коник 1,8 v16 бензин
valerik99
5 November 2017
Aplicator
Ford 4 591 570
Сцепление, комплект, без выжимного
Ford 1 590 999
Подшипник выжимной гидравлический в сборе
Aplicator
6 November 2017
Благодарю.
Комплект корзина+диск получаются там идут c завода Valeo, это уже как максимум ) Крафт (теч) такой же Турецкий как Валео и есть кто уже ставил, тем более крафт имеет даже российскую сертификацию и соответствие. А вот выжимной пока не пробил, кто-то говорит, ставь только родной, кто-то ставил самый дешёвый и уже 70 тысяч без проблем отмахал, дамс...
Dimasei
6 November 2017
Aplicator:
Благодарю.
На валео пока проехал 90, все хорошо.
Aplicator
8 November 2017
Ок, на экзисте на форуме в разделе коника, человек поставил крафтек комплект и выжимной Pilenga PH-P 3004, который в районе 2 тысяч стоит. Прошёл больше 80 тысяч, всё добротно работает )
Dimasei
8 November 2017
Aplicator:
Может ему подарили чего, что-бы он так написал, а может и правда хороший комплект.
Родное валео стоит с клеймом форд.
Aplicator
10 November 2017
А разве кто сомневается в валео, оно там стоит с завода )
Aplicator
12 November 2017
стабилизаторы - что кто ставил в последний раз хорошего? а то есть какой то комплект - Амортизаторы передние Motorcraft (2шт) Conn'02- за 6 тысяч, оно нам подходит? 1901179 для турнео коннект
Aplicator
28 November 2017
1901179 - где найти применяемость? Просто тайна какая-то...
JohnniM
3 December 2017mobile
Друзья всем привет. Подскажите актуальный номер лобового стекла на форд транзит 2002 г. Вынь WF0VXXBDFV2G69056
JohnniM
4 December 2017
JohnniM:
Pilkington 3739AGN подойдет?
tanrus
6 February 2018
Стартер на Зетек
Dimasei
28 February 2018
Троса ручника, хороший аналог оригиналу, длинная база, слева для дисковых тормозов, справа для барабанных.
fordeyey23
6 March 2018
Z6F3XXESG3DU76830
Модель TRANSIT/TOURNEO CUSTOM 2012- (TTF)
Дата выпуска 24.05.2013
Модельный ряд Transit/Tourneo Custom 2012
Тип кабины Автобус (M1 LRF)
Серия 300S Series
Engine Type 2.2L CR TC I4 DSL 125 PS
Коробка передач 6-ступенч. механич. - VMT6
Требования к токсичности выхлопа Треб.4 ур.токс.выхл. к мал.грузов.
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios Передат.число гл.перед. 4.188/3.045
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"RU"
Exterior Paint Tectonic Silver
Interior Fabric Lane/Max Charcoal Beige. вот такая машина купил насос топливный 2046975, а вин номер дал такой номер 1806357, все сайты замену на этот номер сделали. Я купил насос для гос организации, привез, механик сказал не тот, грозят большие проблемы, помогите, кто сталкивался спасибо
Dimasei
13 March 2018
Фонари задние, левый и правый, 1500р шт.
