Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
передний бампер, задний бампер, бампера, снять бампер, установка бампера, кузовной ремонт, кузов ФФ3
Ba1u
17 January 2012
385,4K
Новотранс
24 April 2017
Парни, кто ставил неоригинльный бампер? в частности интересует производитель Prasco FD4281001.
Спасибо
grad1667
30 April 2017
вчера поставил бампер Н. Новгород крашеный . сел как родной а вот с китайскими решётками намучился не помню производителя но были дешёвые . брал здесь rdk посоветуйте производителя не оригинальных решёток
astashov
30 April 2017mobile
grad1667
Купи оригинал б.у. лучше, их часто продают.
Spider73
13 May 2017
Коллеги, подскажите - фокус 3, универсал, сегодня заметил, что справа задний бампер чуть отошел от крыла, оттопырился, не критично, но слева все ровно стоит, да и жаба перфекционизма требует идеала. Ударов не было точно, где покрутить, чтобы прижать обратно?
Кира
14 May 2017
Spider73
Подкрылок сними, там крепёж. Я на днях пластмассовые ставил, так в крепеже 1 винта не хватало.… фиг знает, может открутился…
dimaz1977
14 May 2017
доброго времени суток. кто знает финис код пластикового усилителя переднего бампера фф3 12 года
bizz41
19 May 2017
Spider73
Кира
у меня была аналогичная ситуация. в марте 2015 ездил во время активного таяния снега. подкрылки набились снегом, а потом это безобразие застыло и на неровностях, когда корма машины присела, колесо уперлось в замерзший снег. после чего я заметил, что бампер отщелкнулся в этом же месте. снял брызговик и отогнул подкрылок. обнаружил ослабший крепеж кронштейна бампера. прижал, затянул и проблема ушла
obeybody
20 June 2017
Доброго дня. Прочитал всю тему, понял что ни кто не сталкивался с не оригинальными задними бамперами. С оригинальными проблем не было при установке не у кого, по зазорам? Возможно есть такие у кого с не оригинальным все ок?)
xubuntus
1 July 2017
Друзья, а оригинал передний идет крашенный? Меняли по ОСАГО, красили в сервисе, мол, сейчас крашенные не продаются. Но на форуме finis для разных цветов разный. В каталогах аналогов у оригинала не нахожу. Подскажите.
andrejlesnoj
2 July 2017mobile
Оригинальных крашенных нет.
buljakow
2 July 2017mobile
xubuntus
Есть и крашеные по цене около 40000 руб. Но многие поставщики отказывают в заказе (ранее писали)
andrejlesnoj
3 July 2017mobile
Откуда цена такая?
3 July 2017
andrejlesnoj:
Откуда цена такая?
Из магазина
andrejlesnoj
3 July 2017mobile
-3
Оригинал 12т.р. стоит ,ну и покрска 8т.р. ну ни как не 40. Можно наш крашеный за 5 взять. А с завода оригинал не крашеный идет.
3 July 2017
andrejlesnoj
Окрашенные на заводе в цвет:
Все о бамперах, ремонт, установка и снятие (сообщение #18064105)
andrejlesnoj
3 July 2017mobile
Ну если по цене так дорого смысл покупать.можно дешевле сделать и в цвет реальнее попасть
5 July 2017
andrejlesnoj:
Почему дорого? Может, у человека рестайл, там и загрунтованный стОит, как крыло Боинга... Потом, цвет нужно смотреть. На мой Пантер Блэк дорестайловый в Юлсун предложение - 24 796 руб. (FINIS 1 719 340). Дорого или нет за покрашенную на заводе деталь?
Другое дело, что еще никому не удавалось купить такой бампер даже за дорого - 100% отказ. Магазины говорят, что связано с транспортными компаниями, которые отказываются везти из-за высокого риска повреждения ЛКП транспортируемой детали.
lises
6 July 2017
Подскажите какой усилитель (стальная поперечина) переднего бампера выбрать?
В Минске широкий выбор китайских и тайваньских: Sat, Polcar, Mv-parts, FLR, At Autoteile, Atek, Junsite, TYG по ценам от 40$ до 70$ соответственно. Может есть среди указанных нормального качества? Чтобы не был в 4 раза легче оригинала...
Новый оригинал у нас 160$.
А вот б/у оригинала вообще нигде нет! Хоть в Россию едь...
bigmaza
6 July 2017
lises
из этих фирм заказывал только пластик: Sat, Mv-parts, FLR, Junsite вроде норм, единственное иногда черный пластик вместо белого оригинала, усилок долго искал на разборе, в итоге купил тут на форуме с пересылом, правда это все было 2 года назад
6 July 2017
B
bigmaza:
Оригинальный бампер в грунте, который идет в запчасти, как OES, тоже имеет черный пластик.
Murtos
9 July 2017mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или ткните носом, не могу сообразить как снять задний бампер на форд фокус 3. Спасибо.
norfolk24
11 August 2017
подскажите какой взять бампер на фокус 3 универсал, продают ли в цвет?
2013гв дорестайл
Kosh_®
12 August 2017
Murtos
Кузов?
Хотя у всех одинакого: 2 самореза под крышкой багажника, все крепления в районе брызговика и потом просто отщёлкивать.
norfolk24
12 August 2017
grad1667
цвет сильно отличается? как долго по времени слали?
ввв.bamper-zpb.ру - это они?
amdLeNin
17 August 2017
Что касается разницы в цвете между бампером и кузовом и откуда она берется. Всё на самом деле просто. Все кузова красятся на заводе, а бампера приходят на сборочную линию завода уже в крашеном виде! Глобализация, однако:) Поэтому они чуть чуть и не попадают в цвет.
Вот для примера как это делают у VW в Калуге http://www.gazeta.ru/auto/2010/10/28_a_3432430.shtml
Ребят, может, у кого есть информация, а для Фокусов бампера тоже отдельно красят? И где, на заводе (в Елабуге) или привозят на завод уже окрашенные?
norfolk24
17 August 2017
amdLeNin
привозят вроде крашенные уже, где то в теме писали
amdLeNin
18 August 2017
norfolk24
Нашел только в теме информацию, которую процитировал выше. Насколько я понял, там пример для VW
FocusnikII
18 August 2017
N
norfolk24:
amdLeNin
Для фокуса и мондео красят на том же заводе где и собирают а/м.
amdLeNin
19 August 2017
Понял, спасибо. Видел видео с Всеволожска, где кузова красят на конвейере. Бамперы сняты.
То есть я так понимаю, их все равно красят отдельно. Видимо отсюда и бывает разница в тоне (как в моем случае, например) + отличие свойств металла от пластика, как писали камрады выше.
Немного неприятен этот факт, все таки цена авто за лям переваливает
lises
26 August 2017
L
lises:
Насмотрелся на китайские/тайваньские бампера (no name). Они реально из фольги сделаны. В 4 раза легче.
Взял в итоге оригинал б/у из России, в цвет, за 100$ с доставкой до Минска(половина за доставку) с немножко подогнутым крылышком (торчат в стороны слева и справа). Так вот отогнуть его назад оказалось практически нереально. Сталь идет где-то 2мм толщиной, но так пружинит, что если я прикладывал стальной брусок 40х10мм параллельно крылу и за край гнул большим газовым ключем, то крыло пружинило, а брусок гнулся. От удара молотком на усилителе даже следов не остается! Сломал 3 струбцины (большие, на 500мм) и погнул газовый ключ. Просто в шоке. Плюнул и поставил так.
Понятно теперь, почему в KIA optima, в которую я влетел:( багажник наполовину меньше стал, а у меня даже радиаторы не потекли.
