Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
969,4K
12,7K
samus1993
3 June 2017mobile
Ребят, проблема такая, вечером поставил машину, ездила заводилась нормально. Сегодня утром пытаюсь завести , не заводит, стартер крутит бодро, но не схватывает двигатель. Солярка в баке есть.
Фокус 1.8 tdi
samus1993
3 June 2017mobile
В общем снимал шланги с топливного фильтра, пытался завести, солярка не шла не из одного шланга, вчера заливал 25литррв, проехал максимум км 100.
Думаю, возможно накрылся насос который в баке
islam-barzukaev
3 June 2017
focus3d
почистили, так же, где то в инете читал что там в заслонке 2 болта есть, с ними что то нежно делать, не вкурсе ?
Roma.askarov93
3 June 2017mobile
Владимир123456
Roma.askarov93
3 June 2017mobile
Всё так всё так и произошло) цена вопроса 2500
Roma.askarov93
3 June 2017mobile
Я надеюсь трещину видно
uriy_1976
3 June 2017mobile
Roma.askarov93
Нормально видно.
Avenger86
3 June 2017
focus3333
обычный Audio CD в Nero закатай. Америка тоже против пиратства
max_tomsk
4 June 2017
Roma.askarov93
Жесть, как так? в финаутопартс посмотри, там для автоматов маховики дешевле
Клизма
4 June 2017
focus3333
Диски должны быть CD-R , не CD-RW. В конце записи финализировать.
рыбак33
4 June 2017
Roma.askarov93
видно жесть .с чего она лопнула вот вопрос.
max_tomsk
4 June 2017
рыбак33
Это да. Там бублик поди болтался и моглосальник в коробке убить
Roma.askarov93
4 June 2017mobile
Не все норм было просто он очень тонкий маховик
Roma.askarov93
4 June 2017mobile
У меня магнитолла штатная касетная стоит двухдиновая на фф1.есть какая-нибудь тема чтоб aux сделать или usb?
islam-barzukaev
4 June 2017
focus3d
ОБА ЧИСТЫЕ, СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА, ТАК ЖЕ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ НА ПАРКОВКИ НЕТРАЛКИ ИЛИ НА МЕСТЕ НА D
focus3d
4 June 2017mobile
islam-barzukaev
егр заглушен? Если нет то глуши. Ослабь болты датчика дросельной заслонки и пошевели датчик ,при улучшении зафиксируй и затяни болты . Я у себя так вылечил
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
ЕГР ЭТО ЧТО БЫЛО ?
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
У МЕНЯ ЗНАЕШЬ ЕСЛИ ТОЧНЕЕ ГОВОРИТЬ ЧТО ИМЕННО ПРОИСХОДИТ, КОГДА НА МЕСТЕ СТОИШЬ, НА P-D-N-R НАЗНИЦЫ НЕТ, МАШИНА НАЧИНАЕТ ВИБРИРОВАТЬ ПАНЕЛЬ В ЧАСТНОСТИ ДОВОЛЬНО СИЛЬНО
focus3d
5 June 2017mobile
islam-barzukaev
т.е. мотор хаотично работает? Потряхивает но не троит?
max_tomsk
5 June 2017
islam-barzukaev
Не прилично писать под КАПСОМ.
samus1993
5 June 2017
Всем привет.Форд Фокус 2001 1.8 tddi. Столкнулся с такой проблемой. Поставил вечером машину, утром не завёл. Стартер крутит хорошо, но не схватывает, откручивал гайки с форсунок.солярка лилась,свечи вроде как рабочие. В чем может быть причина?комп ошибок не показал.
likvidentor
5 June 2017
ребят подскажите.ползет стрелка температуры в красную зону.вентиляторы не включаются.патрубки все горячие.антифриз в бачке не кипит.неисправно реле ? амер 2.0 акпп
по форскану температура больше 115.и не пойму почему у меня стоит только одно реле под капотом?!(
max_tomsk
5 June 2017
Предохранители же видно целые или нет(окошечки есть в прозрачных цветных предохранителях) Реле можно с фар например поставить, еще можно разъем с вентиляторов выдернуть и померить мультиметром сопротивление, не должно бесконечность показывать(обрыв)
samus1993
5 June 2017
likvidentor
Посмотри датчик который на включение вентилятора идёт.
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
не не троит совсем, работает чисто, ровно, на ходу идет хорошо, вот когда на месте стоишь конкретная вибрация появляется, мотор потряхивает, в салоне панель чуть ли не прыгает
focus3d
5 June 2017mobile
islam-barzukaev
попробуй с ЕГР датчика шланг снять на заведённой
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р) (сообщение #14141728)
likvidentor
5 June 2017
samus1993:
likvidentor
ты имеешь ввиду датчик температуры?
samus1993
5 June 2017
likvidentor
да, как-то было ещё на мондео, что он мозги дурил, не подавал сигнал на мозги.
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
датчик егр это он ? сделал как ты сказал вытащил шланг на заведенную, та же ерунда
islam-barzukaev
5 June 2017
focus3d
подскажи еще если знаешь где находится реле поворотников ? у меня что то и аварийка и реле не работают, при этом предохранители целые, и еще у щитке приборов нет глазка давления масла
