Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
dreamfox13
31 May 2017
Antoha_USA
я такие ставил 4477/NGK за 4 вышло 2160
Romario.72
31 May 2017
Antoha_USA
MOTORCRAFT SP478 иридиевые оригинал. У меня 0242232514 BOSCH 800 руб. комплект.
Antoha_USA
1 June 2017
Romario.72:
Antoha_USA
Спасибо
tseba10by
1 June 2017
ak-85
КОРОБКЕ КЕРДЫК, ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ МАСЛА ДЛЯ НАЧАЛА В КОРОБКЕ НА ЗАВЕДЕННУЮ
Antoha_USA
3 June 2017
Ребят, ещё вопрос. можно заменить штатный корпус воздушного фильтра, на нормальный с легким доступом для замены. Сразу говорю колхозить мне не хочется , лучше заплачу чуть больше, но будет нормальный корпус.
alexnasa
3 June 2017
Antoha_USA:
Можно и не экономить- http://www.usa-auto.ru/part/4S4Z9600AA
http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=F&p...rnt,num
можно б.у. за 4000р взять https://www.dacar.ru/moskva/zapchasti-i-aksessua...7103463
по шоссе, наш революционный PZEV стоковый впуск, позволяет снижать расход ниже шести л. на 100 км. Не уверен, что альтер решения будут ещё лучше.
http://www.aa1car.com/library/ford_focus_pzev_air_filter.htm
Duratec 20 under the hood of a 2009 Focus
http://wikivisually.com/wiki/Mazda_L_engine
alexnasa
3 June 2017
Помпезная презентация нашего ZX4 в Лосе-Анжелосе. Надпись на капоте, это по-нашему 6.3 л на 100 км (пересчёт с их манеры исчисления- галонны/мили)
http://www.gettyimages.co.uk/photos/ford-focus-...%20pzev
alexnasa
3 June 2017
Вот, что означает эта картинка на обратной стороне нашего капота:
http://www.meca.org/galleries/files/MECA_Evap_W...nal.pdf
"от- оно, чё, Михалыч!"
alexnasa
3 June 2017
Kapwas
3 June 2017
71ivan71:
Подойдет ли этот аукс на авто? http://ru.aliexpress.com/item/Car-CD-Radio-3-5M...01560_1
Так подойдет или нет дешевый переходник 3.5 - аукс с али за 200-300р?
Kapwas
3 June 2017
dreamfox13
Что я тока не делал, чтобы расход уменьшить, возд. фильтр, топливн. фильтр, сеточки бензонасоса, свечи, менял прокладку клап. крышки из за масла в свечн. колодце со стороны проводов. Все давало небольшой плюс к мощи, но расход ок. 14 оставался, а как махнул все катушки зажигания, так теперь тока на тормоз жать приходится, машина сама едет, очень медленно снижается скорость хотя на газ не жму. И расход к 12 вышел без стояния в пробках в городе, на трассе ок 8. P. S. у меня штатный возд. фильтр.
alexnasa
3 June 2017
Kapwas:
какие? финисы бывших и нынешних давай
dimonlp1
4 June 2017
Kapwas
я тебе свой могу продать валяется не нужен
dimonlp1
4 June 2017
Antoha_USA
бери тогда оригинал
dimonlp1
4 June 2017
Подскажите номер запчасти пыльник шруса внутренний начал течь, после того как движок опускал подушки двигателя менял, кстати вибрация ушла alexnasaспасибо ему
Ford Focus Zx4 2.0 duratec
ramy05
5 June 2017
Всем привет, уже полгода езжу на єтом чудо-автомобиле. Все нравится, пробег 163000 миль. Подскажите насчет магнитолы, можно ли все таки сменить настройку на Европу или нет? Уже мозг вскипает все 500 страниц перечитывать, очень много флуда и оффтопа.
tseba10by
5 June 2017
ramy05
я пробовал через "специалистов" ни как, в итоге поменял магнитолу
dimonlp1
5 June 2017
подскажите размеры самого катализатора, хочу поставить пламягаситель или кто ставил уже какой пламягаситель пойдет туда?
Turbo.swap.rds
5 June 2017
Ребят подскажи по задней подвеске,нужны салентблоки желательно номера,и еще по тормозному переднему диску от чего может подойдет?
alexnasa
6 June 2017
R
ramy05:
сменить настройку
легче переехать в США
Turbo.swap.rds
6 June 2017
Номерок YS4Z1125DB нашел диск тормозной перед подойдет на zx4?
alexnasa
6 June 2017
http://ffclub.ru/search/posts/?q=тормозные диски&topicid=98184
Antoha_USA
6 June 2017mobile
alexnasa:
Я так и не понял - вы мне предлагаете поставить штатный фильтр или что?
Вот этот бардовый фильтр это я считаю колхоз. Скинь картинку фильтра какой предлагаешь. Ну и номер этой запчасти. Спасибо.
Principiis_obsta
6 June 2017
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, подходит ли передний бампер на наш ZX4 от европейки, или же мне придется искать оригинальный...
Vovan_mail
6 June 2017
Principiis_obsta
нет европеек зх4 и зх5 вариант китайский аналог
Principiis_obsta
6 June 2017
Vovan_mail
Спасибо большое
ramy05
6 June 2017
Ок еще вопрос, а хоть AUX IN на эту гамнитолу можно вывести, сегодня разобрал, там один большой разьем и еще какой то маленький не втыкнутый был, я его воткнул но ни чего не поменялось.
ramy05
6 June 2017
кстати сегодня получил пульты от сигнашки, покупал 2 на Алиэкспресс, за 6 долларов, шли в Варшаву 32 дня, все сразу подключилось и заработало.
alexnasa
7 June 2017
ramy05 http://ffclub.ru/search/posts/?q=AUX&topicid=98184
dimonlp1
7 June 2017
ramy05
продаю провод AUX мне не нужен т.к поставил себе новую магнитолу
