ВАЖНО!Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться
поиском внутри темы, строчка для поиска находится
в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это
значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы):
MICROCAT / FORD ECAT
randall
14 February 2010
Mastercool
22 May 2017
Ребят, снимал обшивки и не досчитался на них пару штук подкладок из "вспененной резины", вот на фото указал где они стоят. Есть ли на них фин.код отдельно ? или идут с обшивкой только ?
Mastercool
Идут с обшивкой.
LD76:
а на VAG KEA075004 можно заменить? |
Меня тоже интересует этот вопрос.
LD76
Думаю можно, только вырезы нужно будет сделать как у родной.
chupacabra
23 May 2017mobile
Подскажите finis штампованных дисков фф2 рестайлинг 16 радиус
chupacabra
1 713 583 - Диск колесный стальной 6,5Jх16.
Доброй ночи, подскажите ремкомплект на передний супорт вообще есть на фф2 1,6 115 ?
mandrik
Frenkit 257047
Autofren D4612
Ert 400683
Это любой из них можно использовать?
danilss2
25 May 2017
Подскажите финис прокладки под дроссельной заслонкой которая. Двиг 1.6 100лс бензин
И если есть, то финис болта который крепит заслонку
danilss2
1 141 994 - Прокладка дроссельной заслонки 1.6 (100 л.с)
Скажите код датчика МАП. 1.6 100лс
serega836
26 May 2017mobile
Подскажите бывают ли отдельно манжеты цилиндра заднего тормозного суппорта для здт фф2 ? Или ремкомплкты существуют?
Подскажите номер железной клипсы крепит накладку ручки
С-МАХ рестайлинг
Sholoiko
27 May 2017
подскажите:
нужен датчик MAP, по вину у меня идет финис 1439900 . Но на форуме мелькает 1490907, в чем отличие этих датчиков и взаимозаменяемы ли они???
28 May 2017mobile
Sholoiko
1439900 - MAP для 1.8/2.0
1490907 - MAP для 1.4/1.6
спасибо, а в оригинале бош идет?
28 May 2017mobile
Sholoiko
Этого не знаю, у меня вообще MAF стоит.
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, номер клипсы, которая находится на молдинге багажника седана, это молдинг, в котором ещё подсветка номера есть.
FF2+
D313N
Там разве есть клипсы?
Snezhnii
Есть , по бокам молдинга установлены
Snezhnii
Год 08 ещё на кугу шли
buly
28 May 2017
SnezhniinoxxДа есть жесткие белые клипсы.Но на схеме их отдельно нет.
Надо смотреть в другом месте(где-то должны еще использоваться)
Глянуть в теме
Клипсы обшивки, съемник клипс
buly
28 May 2017
D313NВот вроде комплект таких фирмы polcar-RXC30847(10 шт.)Размеры померил-вроде совпадают
https://www.google.com.ua/search?q=Ford+1531631&...MCk6EM:![google.com.ua](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
А вот оригинальный номер от старой фиесты-1008068
https://www.google.com.ua/search?q=Ford+1531631&...pO8kNM:
