Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
285,4K
comp25
25 August 2016
Ночью был дождь.
comp25
31 August 2016
Питер. Опять дожди. Выявил причину воды в крышке багажника
. протекают задние фонари крышки.
SerfRider
31 August 2016
Ф3 2014 1.6 125 л.с., после вчерашнего ливня в салоне просто потоп: воды 2 см на полу, запаска в багажнике полная воды, все сиденья влажные по обивке пополз грибок (машина стояла неск. дней) При включении печки из сопел идёт воздух с брызгами.
Машина на гарантии, привёз к дилеру, начался обычный развод, пока машина осталась на диагностику проконсультируйте, кто сталкивался, что за проблема?
Captain47
5 October 2016
comp25
Приветствую!
Удалось разобраться почему вода образуется, а то у меня тоже бывает, только под передней пассажирской дверью на пороге вода бывает, после дождя иногда
comp25
5 October 2016
Captain47
с дверью так и не решил вопрос. держит воду уплотнитель как я думаю.
Yudzhin
8 October 2016
comp25
Внутри дверей есть специальные дренажные отверстия. При мойке авто, особенно когда керхером бьют по окантовке стекол, при отпускании стекол которые в каплях после дождя, вода попадает внутр дверей, после чего она стекает через дренаж. Если воды слишком много, то нужно смотреть уплотнители, окантовки стекол, может не плотно прилегает
Вода в фонарях - гарантийный случай. Кривые руки перекрутили уплотнительную резинку при установке
sabotagnik
31 October 2016
Всем привет. Фокусоводы , выбираем фокус 3. Нашел один вариант интересный. Но отпугивает следующий момент
У всех так , или это что то с авто ? Пробег 68 тысяч
МирЖ56
31 October 2016
Ржавчины нет, но скол краски присутствует. У меня там стоят резиновые заглушки от ВАЗ.Пробег 80. Наверное попадает влага с днища.Загляни
sabotagnik
31 October 2016
Причем это только с зади
Могут так московские реагенты повлиять ?
A.E.K
31 October 2016
Такая же фигня на втором фокусе только на передних сидениях. Краска облезает, зимой от реагентов начинает ржаветь. В свое время снимал сидения и раму сидения перекрашивал.
АНДРЕЙ1973
31 October 2016
легко , машину надо с югов брать и все будет ОК. по кузову много московских смотрел, которые пригонялись на перепродажу, 4-5 лет, себе бы я брать не стал. год, максимум два и то смотреть надо.
Yudzhin
31 October 2016
АНДРЕЙ1973:
3,5 года откатал в Московском регионе на FF3 и не было ни одной ржавчинки от реагентов, тем более в салоне.
Если внутри ржавчина, то это скорей всего побывала вода внутри
F174
2 November 2016
sabotagnik
Посмотрите в багажнике, где запаска лежит, скорее всего там тоже вода
Drag
5 November 2016
Коллеги, принимайте в ряды водовозов!
Хетчбек, 2012 год выпуска. Сегодня приплыл. Воды немного, пропитан слой шумоизоляции (дополнительной). До этого проблем не было. Нечасто залезаю в подполье, но раз в полгода регулярно, так как храню там гайки для зимней резины, а потом и для литья туда же кладу, чтоб не потерять их. Так вот сегодня воду нашёл в первый раз.
Я правильно понимаю, что в первую очередь в моём случае надо посмотреть наклейки на местах заглушек за бампером? Судя по теме, они постепенно набирают пыли, отклеиваются и начинают пропускать, так? Вентиляция или пропускает, или нет, так ведь? Ещё очень не хочется снимать бампер, ох не арматурщик я!
ovsorok
10 November 2016
comp25:
Yudzhin:
comp25
Так же заметил воду в фонарях .
Снимал недавно эти фонари , сделаны они довольно странно- гиганские отверстия расположенные сверху , судя по всему для того чтобы нагретый воздух от там циркулировал? (или особенности штампа) Задние тумаки я очень редко использую , заделал эти отверстия пластиком . (фото правда конечного результата не сделал , но суть понятна) .
Насчет перетянуть это конечно возможно , но барашек от руки крутиться я не думаю что там можно сильно перетянуть и там не резиновое уплотнение , а что то типо поролона .
на фото контур для будущей "заглушки"
FFFORDFOCUS12
14 November 2016
Помогите разобраться!!!
Решил помыть свою ласточку пару дней назад. Вытащил коврики и под пассажирскими ковриками обнаружил капли воды. Решил попробовать шумку в разрезе под пассажирским креслом. Она тоже оказалась мокрой. Принял решение разбирать салон и разбираться. То что увидел сфотографировал и выложил выше.
Что я только не делал, что бы выявить протечку.
И поливал машину со шланга со всех сторон. И с керхера бил по всем стёклам и примыканиям к кузову. И лил воду в воздухозаборники. И включал кондей на 40 минут, что бы посмотреть есть ли подтёки от его трубок. (Правда на улице +8 было).
Особенность моего случая мокрая ткань обшивки справа и вода на куске обшивки. (Фото 2) как она могла там появиться не могу дать ряду.
Сейчас машина стоит в разобранном состоянии под дождиками.
Помогите пожалуйста, может у кого такое уже было???
1977qaz
14 November 2016
FFFORDFOCUS12
Вот посмотрите,мож.поможет.
comp25
15 November 2016
ovsorok
Я проклеил обычным уплотнителем из строительного магазина ,поверх штатного. Пока полёт нормальный.
Racerdoc
24 February 2017
smorodin.a.p
smorodin.a.p:
Пригоните машину к дилеру и расскажите просто без ругани, без наездов то, что описал я. Покажите фотки. Не снимайте пока крыло.
Мне в итоге просто проковыряли сливное отверстие внутри того короба и вода просто протекала в порог, а оттуда на улицу.
Да, мне промазывали еще и швы под крылом, но эффекта не было, текло еще откуда то. Откуда туда натекало, так и не установили. Искали долго и правда с усердием. Провел там не один день. Версия дилера - туда и должно течь (в этот короб), но поскольку было забито сливное отверстие (забито герметиком, сам видел через эндоскоп), то вот вода скапливается, а не сливается наружу, как должно было быть. Я с этим не был согласен, т.к. справа в таком же коробе всегда было сухо. Но в итоге принял их решение просто проковырять сливное отверстие (я им говорил, что это не сливное, а вентиляционное).
Проковыряли и я забыл об этой протечке как о страшном сне.
Еще где то месяц раз в неделю заглядывал туда и около двух месяцев, засовывая руку под приборку (в том месте где кармашек слева) проверял на ощупь жгут проводов и шумку. Всегда было сухо.
Не знаю, кто был прав (в смысле должно в короб течь или нет), но мы нашли с моим дилером компромисс. Самое главное в салон вода больше не попадала ни разу, даже в сильнейшие ливни.
После меня приезжали еще два форда им сразу ковыряли и все!
Дилер "Автопремиум" город Тверь. Пусть Ваш дилер свяжется. Точно расскажут, что и где ковырять)))
И вы забудете о проблеме.
Здравствуйте. Не можете показать на фото или на картинке где ковырять? купил машину 2014 года. Вчера обнаружил воду под ногами водителя и переднего пассажира.
Lawr
21 May 2017mobile
Распространённая проблема: мокрый ковер с водительской стороны и пассажирской за водителем, а так же вода в нише запаски. Сняв бампер обнаружил что войлок за жабрами мокрый, выдавив снизу заглушки, вылилось литра 1,5 воды, причем справа войлок тоже был сырой. Жабры снял поддев через нижнее дренажное отверстие отверткой, надавив на защелку, дальше потянул на себя, после жабры хорошо помыл и посадил на герметик. Жду дождя.
Kaeso
22 May 2017
Всем привет! Может кому поможет.
Искал причину скопления воды на пороге.
Опытным путем выяснилось, что вода проходила через уплотнитель стекла, внутри стекала по дверному замку на штатную шумку и снизу просачивалась в салон на порог. Все решилось проклейкой уплотнителя герметиком.
Когда делал шумоизоляцию дверей, обратил внимание, что на всех дверях штатная шумка частично отклеилась.
Yevgeny.b
24 May 2017
У меня фокус 3. Передний водительский ковёр мокрый, а пассажирский за водителем, там просто лужа. Это я обнаружил после дождя. Машина в дождь стояла. На СТО сказали, что возможно водостоки забиты и вода каким то образом попадает в салон, но меня пока не приняли, заняты. Может кто-то что-то посоветует или может у кого-то была такая проблема?
1977qaz
24 May 2017
Вы сначала убедитесь с какой стороны вода затекает.
Тут же есть примеры,что,где и как устраняли.
Да и страниц всего 9-ть.Можно почитать.
Yevgeny.b
24 May 2017
ivovk
Какую дверь и какой шов? Напиши пожалуйста поточнее, у меня такая же проблема
Lawr
25 May 2017
В нишу запаски загляните
Max2
26 May 2017mobile
Yevgeny.b
Была у меня такая же хрень, смотри воздуховод сзади с левой стороны под бампером.
Yevgeny.b
26 May 2017
Уже заглянул, в багажнике тоже мокро. Уже стоит на сто сушится, предположительно течёт из под задних фар, завтра забираю. Подожду следующего дождя и напишу , ушла проблема или нет
Yevgeny.b
26 May 2017
Что с воздуховодом может быть?
Yevgeny.b
26 May 2017
Плохие уплотнители?
Yevgeny.b
27 May 2017
Max2
Через воздуховод при движении вода попадает?
