Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Boris98
10 May 2017mobile
SSR
Время в пути можно было сделать для дорестайла поставив прошивку от Квики, UCDS нужен, второго компьютера и цифровой скорости в дорестайле нет
11 May 2017mobile
Boris98
В дорестайле есть два компании если исправить конфиг под Америку но будет все на инглише )))
nickshyn
11 May 2017
Доброе утро! Прошил приборку РП 32 рестайловыми файлами. Нормально получилось. Но, теперь интересует вопрос: а как можно
дезактивировать (либо отключить) второй БК ? Спасибо.
SSR
11 May 2017
Boris98
Серый правильно говорит, в дорестайловой прошивке есть два компьютера, я даже пробовал включить через центральную конфигурацию
Установил параметр 62 в 09, как и написал Серый появилось два компьютера, но хочу предупредить, вылезла куча ошибок, которые не стирались, плюс к этому пришлось заново обучать стеклоподьемники. Компьютеры одинаковые, единственное что заметил - вместо суточного пробега появилось время в пути. В общем вернул все назад.
SSR
11 May 2017
nickshyn
Кажется на форуме UCDS обсуждали этот вопрос, только зачем отключать, удобно же, один можно использовать от заправки до заправки, а второй пусть считает показания за большее время.
nickshyn
11 May 2017
SSR
Согласен, удобно. Про UCDS читал, понял. Но т.к. его нет, ищу другой способ, если есть. Всегда возникают разные вопросы!
SSR
11 May 2017
nickshyn
В этой теме уже обсуждали два компьютера и многоуважаемый civil-zz написал следующее:
попробуйте DE21, 1й байт, 0й бит поставить в 1
т.е. должно быть так:
DE21: 01000000 - два компьютера
DE21: 00000000 - один компьютер
но у меня изначально DE21: 01000000, а на практике компьютер один.
nickshyn
11 May 2017
SSR
Спасибо.
Renatush
11 May 2017
SSR
А каким образом поменять DE21, на вкладке IPC только DE22 или имеется ввиду через вкладку tools?
Boris98
11 May 2017
SSR
Не попадался вам азбилд от американской приборки? интересно посмотреть, может там что еще нужно поменять.
karlon3
11 May 2017
Boris98:
SSR
А при чем asbuild и приборка? Наверно всетаки direct config приборки?
Boris98
11 May 2017mobile
karlon3
Собственно азбилд это те параметры директконфига, которые были прописанны на заводе
Илья_37
12 May 2017
Boris98
As-build - это конфигурация установленных на авто модулей.
Direct config - внутренние параметры каждого модуля в отдельности.
SSR
12 May 2017
Renatush
На вкладке tools
Пробовал вчера менять DE21: 00000000, никакой реакции
Boris98
К сожалению, нет.
Илья_37
12 May 2017
Попробуйте модуль IPC DE02 (рестайловая прошивка)
0000000000 - нет второго компьютера
0000000001 - есть второй компьютер
Boris98
12 May 2017
Илья_37
Только в дорестайле нет DE02
civil-zz
12 May 2017
И
Илья_37:
Boris98
AsBuilt - буквально "как построено" - это тот набор значений параметров конфигурации, который был записан при выпуске машины с завода, неважно, прямой ли это конфиг или центральный.
Direct Config, прямая конфигурация - это набор параметров конфигурации, который хранится в конкретном отдельно взятом модуле.
Илья_37
12 May 2017
Boris98
Я про рестайловую написал
nickshyn
12 May 2017
SSR
Привет. Прошил BSM тремя новыми прошивками, стало DW6T-14C245-DF, DV6T-14C094-BH, DV6T-14A073-DH, БЫЛА DV6T-14C094-AJ.
Суть вопроса: после прошивки IPS + BSM исчезла в приборке регулировка яркости авто или ручная, кнопок регулировки нет,
но приборка как светилась раньше, так и светится теперь, приборка РП32. Подсветка магнитолы не изменилась. Прошил AM5T-14C044-DL
на DN. Да. IPS прошил рестайлом под 2 БК. Какие мысли, почему исчезла регулировка яркости ? Спасибо.
O_zone
12 May 2017
ибо это фича рестайла... через меню теперь... в теме все было... изучай
Vas_112
12 May 2017
Какие-то иденты интересные
Вот тут писали про яркость Панель приборов (сообщение #17775433) я прошивал и приборку и BCM, прекрасно работают кнопки регулировки яркости на рестайловой прошивке IPC
nickshyn
12 May 2017
O_zone
Я же написал, что в меню как-раз и исчезло, а кнопок нет.
nickshyn
12 May 2017
Все прошил упомянутыми прошивками, поэтому и интересуюсь, почему в меню пропала регулировка яркости, кнопок нет.
Vas_112
12 May 2017mobile
Я не так понял. Ну видимо данные прошивки не подразумевают отсутствие кнопок. Откатиться надо видимо назад
O_zone
12 May 2017mobile
Mag-Cat:
После прошивки приборки, появится все тобой описанное + Реальная показание стрелки температуры двигателя.
+ Появилась регулировка яркости в меню, но не работали кнопки регулировки.
Далее прошиваем BCM по инструкции evgenii7788
В итоге получаем исчезновение пункта регулировки яркости из меню, и работающие кнопки.
Т.е. тебе не надо было ВСМ шить...
У тебя рестайл или дорестайл? Если дорестайл, то разве они были без кнопок регулировки?
Renatush
12 May 2017
O_zone
Надо еще дописать, что прошивка ВСМ (для работы кнопок яркости) работает только для блоков DV6T, с блоками BV6N данный способ не помогает Панель приборов (сообщение #17780511)
nickshyn
12 May 2017
В моем случае Форд Фокус 3 1.0/100 экобуст, Тренд, конец 2013 г.в. Блок изначально DV6T, так и остался после прошивки, смотрите предыдущую запись. Изначально в меню была запись регулировки яркости: авто или ручное, но никаких отдельных, повторяю, ОТДЕЛЬНЫХ кнопок для регулировки не было. После прошивки IPS+BSM рестайловыми файлами, исчезла. Скорее всего надо откатить BCM. Но не уверен, что это верное решение. Практически подстветка осталась на прежнем уровне, но исчезла из меню БК яркость.
nickshyn
17 May 2017
Вышел из положения покупкой блока света со всеми кнопками+ четвертое положение "А" + кнопки ПТФ, передних и задних. Теперь яркость регулируется кнопками с отображением на БК.
Марс16
17 May 2017
nickshyn
У меня такой же. Но не регулируется. Даже джойстиком в меню не регулируется. Не знаю в чем проблема.
nickshyn
17 May 2017
Марс16
Проверьте контакты, подсоединение блока света.
7 people online
7 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
