ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,1M
8K
bestkotik
3 May 2017
Всем привет! Настала жара, открываю заднюю правую дверь, а тут такой нежданчик. Отошла накладка двери вверху. Замена клипсы решит проблему? Подскажите пожалуйста ее финис.
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
Snezhnii
4 May 2017
bestkotik
Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #7908767)
deus93
4 May 2017
подскажите что входит в подторпедную проводку 8M5T-14401-XNA? не где не могу найти
bestkotik
4 May 2017
Snezhnii:
bestkotik
Спасибо! эти я куплю побольше. Но одну-две хочется иметь оригинальные на запас. Тем более что говорят что на низ задней двери только оригинальная влезет. Можно еще и оригинальной код? Спасибо еще раз!
Snezhnii
4 May 2017
bestkotik
1 257 376 - Клипса крепления обшивки двери. Аналог - IMS 38033680.
RUDOLF88
4 May 2017mobile
Подскажите. Продаются ли отдельно разъемы. От вентилятора охлаждения к блоку управления и от блока
shtopor999
5 May 2017
ФФ2,дорест.,1.6.,100л.с.,2005г.в.,универсал,русфокус,не подскажите какой генератор у меня стоит?Что смог увидеть то что на нем написано магнети марели.Или чтобы узнать надо обязательно снять его?
Snezhnii
5 May 2017
shtopor999
Через программу ELMConfig можно посмотреть на сколько ампер, но скорее всего 105А.
МяснойТверь
5 May 2017mobile
Подскажите, тросики включения передач TUR50222004 BSG подходят на IB5. 1.8 2008 Г. А то в магазине сказали 50/50. Спасибо.
shtopor999
5 May 2017
ms 102211 8853-вот это увидел на наклейке генератора нельзя ли по этому определить какой гена?И еще такие цифры-26205/2.Заранее спс)
Andrey_82
6 May 2017
Начал выбирать в ЭКЗИСТе рычаги задние для замены. Зашел в "Оригинальный каталог FORD" далее оказался на сайте Elcats, где по VIN можно запчасти выбирать. Тыкнул в картинку где подвеска подетально разрисована. В итоге при выборе заднего подпружиненного рычага ничего не выдает. Пишет следующее "Нет информации по запчастям для данной модификации"
Подскажите пожалуйста, по VIN: X9FHXXEEDHAT78754 Ford Focus седан II 1.8 2010 г.в.
Andrey_82
6 May 2017
И если еще можно рулевые наконечники (левый/правый).
6 May 2017mobile
Andrey_82
VIN особо и не нужен, надо только определить вид вашего рычага. Судя по тому, что у вас прямые стойки стаба, то и рычаг должен быть прямой. Соответственно, вам нужен номер 1357317.
1730933 - наконечник рулевой тяги правый
1730934 - наконечник рулевой тяги левый
Andrey_82
6 May 2017
Да, стойки прямые, в середине рычага закручиваются. Точно не угловые - сегодня посмотрел. Благодарю за помощь!!!
Snezhnii
6 May 2017
Andrey_82
Сборка наша, в Элкатсе (+)"RU" рычаг показывает - 1357317
buly
6 May 2017
Andrey_82:
1357317
1909108 новый финис рычага 1357317
Serret
8 May 2017
Господа подскажите финис код "накладка угловая", так наверное называется, это такая пластиковая штука закрывает крепление бокового зеркала, в ней установлен динамик-пищалка.
evbondar
8 May 2017
Доброго дня! ЕСть ли набор метизов для крепления защиты картера? защита соскочила, теперь часть крепежа отсутствует..
buly
8 May 2017
Serret
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7570937)
sergul
8 May 2017
Добрый день, подскажите финис рейки рулевой. VIN: X9FWXXEEDW7M27817
Snezhnii
9 May 2017
sergul
9 May 2017mobile
evbondar
Набора нет, крепления идут по отдельности.
Serret
10 May 2017
Спасибо Buly, нужен код для накладки с красной стрелкой.posted image
buly
10 May 2017
Serret
1 382 434-RH
1 382 435-LH
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10826706)
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10826775)
Serret
10 May 2017
buly, Спасибо ещё раз, то что нужно.
mihasik83
10 May 2017mobile
PiterFF2:
GraMM92
Finis этого тройника с шлангами 1376196.
Отдельно каждой трубки есть коды?
Нужна нижняя короткая вроде.
10 May 2017mobile
mihasik83
В сборе идёт.
mihasik83
10 May 2017mobile
PiterFF2:
mihasik83
В сборе идёт.
Точно? Там же хомуты стоят. Под ними,что, запаяно?
1520851~ это не он?
10 May 2017mobile
mihasik83
Точно. Там завальцовка на шлангах со стороны тройника, да и по схеме эти шланги не имеют отдельных номеров.
mihasik83
10 May 2017mobile
PiterFF2:
mihasik83
Спс. Дурных денег стоит этот тройник. "Заколхозить"~не вариант?
5 people online
5 people online
