Блок предохранителей америка
Если кому нужно, выкладываю табличку по предохранителям для FF USA.
Переводил с английского сам из мануала по ФФ1 США.
блок предохранителей, предохранители, какой предохранитель, американец, электросхема, usa
sonoamico
27 February 2010
221,6K
Aleysk
12 October 2015
Буду пробовать выше прочитанные советы, если че отпишусь.
Aleysk
13 October 2015
Точно, расплавился шлейф об трубку.
vadim54rus
21 February 2016
подскажите есть реле ближнего и дальнего света а на габариты есть реле и где находится? фокус 1 америка
slsergey
19 March 2016
Привет всем...помощь нужна...фокус америка 2002...зетек...не работает прикуриватель...на крышке блока предохранителей...в салоне он номер 39... По факту там пустое гнездо...подскажите какой предохранитель отвечает за прикуриватель..спасибо!
And-rey-79
19 March 2016
slsergey
Внимательней посмотри на крышку. Там два предохрона на прикуриватель. Один из них пуст, видать, для задней розетки в зависимости от комплектации. Номер не помню, но у меня их точно два)).
Добавляю: номер 47, в шапке темы есть фотка крышки.
slsergey
20 March 2016
And-rey-79
Спасибо...поменял 47
..не пашет прикуриватель(((
Slaviansk
9 May 2016mobile
Друзья, подскажите на америкосе где предохранитель на обогрев верхней лямбды? Не идёт питание на лямду
Slaviansk
9 May 2016mobile
Нашёл!блок под капотом, предохранитель с обозначением восклицательный знак и книга, возле предохранителей туманок!
У меня был сгоревший 10А - думаю мало десятки
Nix59
9 May 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, купил себе магнитолу с рук, в комплекте были не все провода, хочу подключить камеру заднего хода
полазил в интернете и понял что инф идёт в корп А на провод Реверс, а тюльпан подключается к CCD IN, блок Б, но в интернете никто не пишет что тюльпан состоит из 2 проводов, 1 - это ССD IN как я понял это типа провод в центре тюльпана, а куда цепляется в этой схеме Б второй провод с тюльпана? подскажите пож. очень нужно.
Nix59
9 May 2016
Не ту схему прикррепил - эта нужна
эта схема
Nix59
9 May 2016
магнитола RoadRover C6201FM
autoel
27 February 2017
Здравствуйте!
Может есть у кого, или знает кто,
где взять электросхему FF1 USA 2,3 2003 Duratec-HE (145PS) - MI4, РКПП?
Спасибо.
Elena_beautiful
24 April 2017
Slaviansk
У меня тоже перегорел.Поменяли в сервисе,опять,похоже перегорел.В чём может быть причина?В сервис ехать не хочу.Предохранитель мне мой мужчина поменяет бесплатно.Но если он будет перегорать каждый день,то , получается,что это следствие,а не причина(
Slaviansk
24 April 2017
Elena_beautiful
так то да!
Elena_beautiful
24 April 2017
Slaviansk
А у вас после замены не перегорал больше?И как изменилась работа двигателя после замены?
skoba
5 May 2017
Добрый день , подскажите где находиться реле на звуковой сигнал ? Сигнал рабочий ,а напруги не ма .
Vovan_mail
5 May 2017
skoba
skoba
5 May 2017
Благодарю за схему ,знал что в салоне .
skoba
5 May 2017
skoba:
У меня на крышке 34 предохранитеь на пикалку
skoba
5 May 2017
Vovan_mail
5 May 2017
skoba
Два типа схем, на гем модуле и на стм отличие имеется
vas78
27 May 2017
а какой предохранитель отвечает за этот блок???
Alex109
1 June 2017
Добрый день , что за предохранитель D2 и за что он отвечает , он перегорел вроде и не запускается 2 скорость вентилятора , пробывал вставить обычный на 30 и на 25 горят сразу же после включения вентилятора 1вой скорости , что делать ?
Alex109
1 June 2017
FORD FOCUS usa 2l автомат
nis
1 June 2017
Alex109
Привет, в подкапотном блоке, черный, это не предохранитель это диод
Alex109
1 June 2017
Привет , я уже понял , он по ходу и накрылся , буду искать такой же
SeregaDN
2 June 2017mobile
Alex109
Поставил предохранитель на 30 вместо диода, все работает. Смотри проводку, раз горят преды.
Alex109
2 June 2017
Все заработало , окислились контакты на балластном резисторе который расположен на кожухе между вентиляторами , всем спасибо
vas78
24 October 2017mobile
Всем добрый вечер...вопрос...а где найти предохранитель или релюху которая отвечает ща "бабочки" которые стоят сверху на впускном коллекторе и отвечают за работу заслонак впускного коллектора??..спасибо.
alexnasa
25 October 2017
vas78 IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
