На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
olegBO
20 April 2017
anat59
странно, соньку у меня видит без проблем. а вот блок блютус видит но записывать конфиг не хочет совсем
anat59
20 April 2017
У меня сонька с Куги 12г. PART NO. BV4T-18C939-AB. Я пообщался в личку с civil-zz и он сказал, что у него нет инфы по этим блокам.
Поэтому поддержки в программе нет. А БТ у меня прочелся и записался сразу.
SANYA76
23 April 2017
Подскажите пж. установил блок блютуза (без USB). Телефон видит Ford Audio, нажимаю сопряжение, пишет " Не удалось подключиться к устройству "Ford Audiо" так как введен неверный PIN-код или пароль. Куда копать код то на магнитоле не вылезает.
Вот такое на мафоне появилось.
furgon
23 April 2017
SANYA76
есть возможность подключить другой телефон?Попробуй
SANYA76
23 April 2017
furgon
Все подключился . Вот теперь такой вопросик Мафон русифицирован. телефонная книжка на нем все ровно корябы или так и должно ?
furgon
23 April 2017
SANYA76
По идее, нет
SANYA76
23 April 2017
furgon
А что нужно сделать чтоб телефонная книжка была на русском .
furgon
23 April 2017
SANYA76
У меня блау стоит-как не пробовал-не поддается дрессировке (русификации).Для обычной сони-Попробуй следующее проверить
Майфун точно русифицирован? Треки CD как пишет? Если на русском?
Модуль до последней версии обнавлен
SANYA76
23 April 2017
furgon
Мафон точно русифицирован (делалось при мне CD на русском треки.). Блок стоит 7M5T-19G488- AE
AndrewWhite
23 April 2017
SANYA76
Так надо еще и сам модуль обновить на русские буквы. Но прошивка есть вроде только для модулей с юсб.
SANYA76
23 April 2017
AndrewWhite
А по блютузу его не обновить ?
wwsergeyww
23 April 2017
SANYA76:
На предыдущей странице этот вопрос обсудили. Там же и решение проблемы с подключением.
aeafqrf
29 April 2017
Всем привет! Купил вот такой модуль CS7T-14D212-AB. Поставил его согласно схемам на форуме. Не подключил микрофон. Но возникла проблема не отображается названия треков и не показывает навигацию по папкам. А при подключении по синему зубу говорит введите код указанный на экране магнитолы, но на экране только надпись поиск. Что делать куда копать? Подскажите пожалуйста!! Блок русско говорящий.
P1S
30 April 2017
aeafqrf
Вы сконфигурировали блок для работы в ФФ2?
aeafqrf
30 April 2017
P1S
Подскажите как сделать и что для этого нужно? Els и elmconfig подойдет?
P1S
30 April 2017
aeafqrf
Вот здесь конфигурировать
aeafqrf
30 April 2017
SANYA76
2 May 2017
Установил блок (без USB) , джойстик у меня простой без VOICE . Но вот при нажатии кнопки MODE на джойстике у меня начинает болтать девушка . P/S не всегда раз на раз . И на мафоне появляется.
Почему так ?
olegBO
2 May 2017
SANYA76
блок сконфигурирован? на фьюжене/фиесте впринипе нет кнопки войс, кнопка мод вместо нее. может в конфиге стоит фьюжен?
SANYA76
2 May 2017
olegBO
Нет не знаю что там с конфигурацией , договорился заглянуть туда после праздников .
Smash71
2 May 2017
SANYA76
В шапке темы схема джойстика.
500 ом, конечно, большое переходное сопротивление, но и дребезг контактов никто не отменял.
Stanislav
4 May 2017
Подскажите, сегодня все поставил блок проводку и т.д. Все работает и с USB и через блютуз. Но нет звука... куда копить?
EvGeNiY_87
5 May 2017mobile
[/QUOTE]
всем привет, подсоединил к модулю шнур, как на фото,
Вставил флешку, очень тихо на полной громкости. У кого было так ?
mandalore105
5 May 2017mobile
EvGeNiY_87
Ну уж не в шнуре дело точно, по нему просто данные идут.
аукс не сжег? Сам файл не тихий?
EvGeNiY_87
6 May 2017
mandalore105
ауксом не пользовался ,так как не подключен провод в разъем со стороны бардачка. Может из за него влиять? Звук нормально работает, как с диском , так и с блютузом.
mandalore105
7 May 2017mobile
EvGeNiY_87
Нормально имеешь в виду тот же файл?
EvGeNiY_87
7 May 2017
mandalore105
да, может в флехе пошманит , или может настройки какие в магнитоле сони.
mandalore105
7 May 2017mobile
EvGeNiY_87
Ну чисто логически какая разница флеха передает или блютус. Хотя у меня было так, что при выкрученной громкости телефона по блютузу музыка была громче, чем с флешки, как бы телефон еще надбвавлял. Но не уверен, что у тебя так же.
Скорее настройки.
gregg-jeff
9 May 2017
Всех с праздником. У меня ситуация аналогичная с aeafqrf. Установил себе в машину novero c usb и bluetuth. Музыка с флэшки играет, с руля трэки переключаются, тут всё нормально, но ни на магнитоле ни на на конверсе нет названия трэков. Так же магнитола не отображает пароль для подключения телефона по bluetuth. Подскажи пожалуйста в какую сторону капать ? Машина мондео 4 рестайл, 2012 года.
Smash71
9 May 2017
gregg-jeff
С праздником!
В шапке темы
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14232696)
Или тут совсем точно
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #18301457)
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
