Рязанская курилка.
Данная тема предназначена для таких разговоров, ради которых не целесообразно создавать отдельные темы.
ВАЖНО!
Здесь действуютПравила Форума, которые обязательны для соблюдения, исключая наказания за флуд, оффтоп и личную переписку (без злоупотреблений), но за иные нарушения наказание будет по всей строгости!
Любителям пофлудить напоминаю, что на основном форуме есть целый раздел для этого: Курилка
курилочка, флуд, базар-вокзал, разговорная, Рязань, Курилка, Флудильня
-SAVE-
2 December 2013
Рязанская курилка.
459K
11,1K
restore81
2 May 2017
пьяный
Могут и диски тормозные бить
BadRadio
2 May 2017
restore81
Тоже о них подумал почему то
пьяный
3 May 2017mobile
Ребят подскажите пожалуйста а привод может давать вибрацию?
Profi68
3 May 2017mobile
П
пьяный:
У меня сейчас вибрация от подвесного идет, он на длинном приводе
пьяный
3 May 2017
Ну вроде как подвесной у меня нормальный. менял недавно привод весь в сборе. щас попробую поменять левый там отпишусь
yoyon4ik
3 May 2017mobile
пьяный
Может
karlon3
3 May 2017
П
пьяный:
Приветствую всех фокусоводов. Ребят помогите плиз. Уже год не могу справиться с вибрацией при разгоне в районе 40-60 км/ч дальше почти пропадает но в руль подбивает. Балансировку делал на днях, катаюсь на заводских штампах их тоже катал, резина почти новая (второй сезон), менял правый привод в сборе, все опоры двигателя и акпп. У кого какие идеи. может у кого то была такая проблема((( в трех сервисах все разводят руками типа мы тогда не знаем что это может быть(((
А на месте нет? Гидроопора живая?
пьяный
4 May 2017
На месте нет вибрации только на холодную потом пропадает, гидроопора живая недавно менял и периодически проверяю
boss62
4 May 2017mobile
пьяный
Мож че по эл части
пьяный
4 May 2017
А от этого может идти вибрация?
boss62
4 May 2017mobile
пьяный
Ну я хз.предположил может искра проподает на цилиндре двух.мож провода че мож катушка пробивает на определенных оборотах или типа того
boss62
4 May 2017mobile
пьяный
Искры нет цилиндр отказывает и вибрация от двигателя
boss62
4 May 2017mobile
Хотя ошибки были бы скорей всего
пьяный
4 May 2017
ну так то вроде как не троит. мне так кажется что это ощутимо было бы
boss62
4 May 2017mobile
Ну эт как один из вариантов.сездий в ремлайн там парни думаю помогут решить проблему
boss62
4 May 2017mobile
пьяный
Ну на холостых может и нет а под нагрузкой
пьяный
4 May 2017
ок я вас услышал
пьяный
4 May 2017
Тода подскажите еще пожалуйста а когда скорость к 100 приближается если это сам двиган то вибрация может прекратиться? или она постоянно будет? я интересуюсь с целью откнуть другие варианты
Сергей М
4 May 2017
пьяный
немного не в тему, но может на мысли натолкнет:
как то на "семерке" надо было поменять крестовину кардана и заодно сцепление.
криворукие мастера автосервиса на ул.завражного делали мне это часов 6 отвлекаясь на другие дела и умудрились половины кардана неправильно состыковать.
в итоге у меня была вибрация на 40-50 км/час и повторялась на 80-90 км/час
на вашем месте я бы съездил в Ремлайн - они посмотрят все, тк это может что угодно, например одна из опор двигателя входить в резонанс, тормозной диск, ступичный подшипник и т.д.
пьяный
4 May 2017
Ребят спасибо большое только в ремлайне очередь как за колбасой(((
restore81
4 May 2017
пьяный
А к хорошим мастерам и должна быть очередь, не зря же к ним все едут...
пьяный
4 May 2017
Ну вот я например у мужика чинюсь на жби на чкалова раньше у официалов в форде работал знает много но не все вроде как делает все очень качественно. Но вот в этом вопросе пока не может до конца разобраться(((
karlon3
4 May 2017
Вот в предверии 9 мая решил посмотреть инфу о наградах деда. Не любил он расказывать про войну. Воевал с 1943 по 1951. http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
db1979
5 May 2017
пьяный
У меня на фокусе пол машины поменяли ,оказалось стойки передни. А на фиате внутренний шруз .
Сергей М
5 May 2017
karlon3
Своего деда нашел, который не успел дожить до моего рождения всего год.
Дома много наград, карточки, трофейная опасная бритва ))) все аккуратно хранится.
Приятно очень, что такие сайты существуют.
http://podvignaroda.ru/?#id=21658947&tab=na...anAward
Сергей М
6 May 2017
Поменял задние амортизаторы.
Sachs по толщине меньше оригинала (38 против 46мм), но шток чуть толще - на 1 мм.
Отбойник, пыльник и опора родные остались.
Отличия серьезные: гайки от оригинала не подходят - шаг резьбы другой, соответственно пластиковая хрень-направляющая кожуха с оригинала была выкинута тк садится на конус аморта, которого у Sachs нет.
Я пыльник опустил по отбойнику до первого сужения чтоб сидел крепко - перекрытие корпуса минимум 7см
p.s. заодно понял причину подклинивания заднего правого тормозного суппорта - туго ходит трос, силы пружины не хватает для его вытягивания.
7 May 2017
Подскажите, сколько цифровых каналов в Рязанской области у кого ловит телек, ближе к Михайлову интересно
karlon3
7 May 2017
В рязани 20. По области 10.
adilrzn
7 May 2017mobile
karlon3:
На границе с липецкой обл тож 20
7 May 2017
karlon3
спасибо, я 10 поймал, думал мож еще есть
