Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
770,3K
1,8K
EGORKAJA
13 April 2017
А у меня появилось желание поднять передок , но только простаки хочу подобрать непосредственно под пружину , вернее между пружиной и чашкой стойки , возможно из транспортерной резиновой ленты вырезать миллиметров 8 толщиной сверху и снизу , в совокупности получиться 1,6 см , а с учетом того что резина продавиться , получиться около 1 см , + пружины в шланг одеть , как тут кто то предлагал , в итоге сантима на 1,5 поднимется , с учетом того что пружины просели чуток , получиться примерно как на новом авто и стойки будет меньше пробивать , ибо ход стойки увеличиться до отбойника в отличии от стандартных проставок , которые на ход стойки ни как не влияют .
kandebober
13 April 2017mobile
Есть фотки с резиной 215/60/16?
Lecha50
13 April 2017
Расстояние от пола до пластиковой накладки где стрелки под домкрат, перед 17 см. , зад 19 см. под защитой двигателя в самой нижней точке 15 см. Резина 205/60/16 Pirelli Centurato P7 .Если поставить проставки 20 мм. то клиренс будет 170 мм.
Fabarm
19 April 2017
Я установил проставки алюминиевые на днях,2см перед 2см зад, сзади теперь через проставку ,гул от дороги сильней слышен , так что зря на зад резиновые не взял. Родные резинки не подходят. По управлению в моём колхозе (Нет дорог),изменений не почувствовал .Только теперь не цепляю защитой на ямах.
Vovik174
19 April 2017
F
Fabarm:
резину поставь под аллюминий
riana211
20 April 2017
R
riana211:
Добрый день друзья!)))
Итак поставил проставки на форд фокус 3 хэтчбек 13 года.
Перед 2 см зад 3 см + родная резинка, плюс на амортизаторы проставки.
По работе взяли 2500 +1700 развал.
Итог: Я доволен просто очень. Машина сразу стала выше. Сразу почувствовал что стала пожоще немного. Ни знаю кто, что говорит, но в повороты наоборот входить стала лучше. У первого же поребрика понял, что сделал всё правильно))). Смотрится ровно жопа не задрана.
Из минусов: стали пластмасски в салоне побрякивать (еще одно доказательство что стала пожоще машина)
Проставки в переди резинки, сзади металл. Болты по моему были длинной 10 на перед и на амортизаторы. надо брать короче наверно 80 мм. и срезьбой до шляпки
Прокатался 20 дней. Съездил на дачу там в колее немного шоркнул, приятно удивился. К поребрикам теперь подъезжаю спокойно. В целом доволен.
riana211
3 May 2017
R
riana211:
Привет всем. С машиной в плане ходовки всё впорядке. Уже привык не бояться бортиков. Доволен
NECTOP
3 May 2017
Ребят, подскажите, какие болты взять и сколько под проставки?
mt762
3 May 2017
NECTOP
В жигулёвский магазинах продаются для шаровых опор М8 (шаг не помню) длиной 45мм билибеевского производства. Подошли в самый раз и твёрдость требуемая-12 единиц, и цена мизерная. Есть на этой ветке где- то мановские, кажется, но цена в Автодоке на порядок выше, рублей 200 штука, а надо шесть. По качеству ничем не лучше жиговских.
NECTOP
3 May 2017mobile
mt762
Благодарю. А 6 только на перед. Если перед/зад, то 12. Так?
mordovorot
3 May 2017
NECTOP
6 только на перед, сзади болты не нужны.
Видео установки проставок на универсал ФФ3.
NECTOP
5 May 2017
mordovorot
Я так поня, что речь про эти болты идет.
https://www.avtostore.spb.ru/katalog/product/view/175/6517
Так они вроде 25 мм всего, а не 45.
Вот такие нельзя использовать? http://www.auto49.ru/index.php?option=com_joran...d=17194
mordovorot
5 May 2017
NECTOP
я ставил как во втором варианте.
matusevich
6 May 2017
Всем доброго дня. Подскажите, где купить Климовские проставки? Не закидывайте помидорами, я искал, честное пионерское.
Человек05
8 May 2017mobile
Народ вопрос такой. Установил климрвские приставки, но машина стала жесткая. Вот думаю убрать с переди проставки и установить амортизаторы от фф2 с увеличенным ходом штока, по идее клиренс не должен измениться, останется так же увеличен на 2см?
karlon3
8 May 2017
Человек05:
На драйве человек поставил поднялась на 6 см.
Человек05
8 May 2017mobile
karlon3 что то большая разница, вроде посадочное место именно на 2см разница
karlon3
8 May 2017
Человек05
Поспрашай его он и тут под этим ником регин https://www.drive2.ru/l/472707262767431898/?m=47...0919654
mt762
9 May 2017
NECTOP
Не совсем понял о чем вы. Твёрдость должна быть 12 единиц, не менее. На перед нужно 6 штук. На зад - 4 для удлинения амортизаторов.
NECTOP
9 May 2017
mt762
Не понял, зачем чего-то удлинять? Вроде все описанные тут установки проводились без удлинения?
mordovorot
9 May 2017
NECTOP
Для седанов и хетчев требуются проставки под задний амортизатор. На универсал не требуются. Так что для Вас болты нужны только для переда.
NECTOP
9 May 2017
mordovorot
Благодарю Денис.
Буду в следующие выходные ставить, решил совместить с установкой передних и задних демпферов.
mordovorot
9 May 2017
NECTOP
Ждем результатов
mt762
9 May 2017
NECTOP
При установке задних проставок под амортизаторы тоже ставятся проставки, иначе их будет рвать, значит и болты крепления амортизаторов нужны более длинные.
NECTOP
13 May 2017mobile
Если учесть то, что у меня и резина не штатного размера, то стал почти как кроссовер. Немного намучались с установкой задних. С передними всеже болты подошли 60ки, 45 даже не достали до ответных отверстий с резьбой.
mordovorot
13 May 2017
NECTOP:
Отлично!!!
bol185
13 May 2017mobile
NECTOP
Какая резина?
NECTOP
13 May 2017
bol185
225/50/R17.
mt762
16 May 2017
NECTOP
А схождение -то проверил? Я климовские когда ставил, болты на 45 в самый раз были. У вас проставки, скорее всего, толще. У меня схождение и то было на пределе, так- то вам стоит его проверить.
NECTOP
16 May 2017
mt762
Да, сразу поехал, проверил, поправил. Сразу поставил еще и демпферы, но эффекта не почувствовал. Плацебо наверное.
