Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
MOORP
22 March 2017
skyrat
У кореша такой же фокус, тоже в Титаниуме на кнопке, такого поведения не наблюдается.
skyrat
22 March 2017
MOORP
Поправка Л200 не мигает ФФ3 с кнопкой мигает.
cavallo76
25 March 2017
Hi people.
I need 2 answer.
1. Is possible to mount f1et-10849-blh/bjh/bjk/ble on focus 2013?
2. All hardware f1et have black graphics?
DeadlySin
29 March 2017
cavallo76
1. Yes
2. Yes
Chinee
31 March 2017
В теме не нашел - после смены приборки на американку вылезли множественные ошибки по приборке IPC, штук 6 ошибок. С виду всё функционирует нормально, но душа не спокойна пока есть эти ошибки))
Slivsy
31 March 2017
Chinee
Ошибки сбрасывали?
Chinee
31 March 2017
Slivsy:
Chinee
Ошибки сбрасывали?
Разумеется. Вот единственное что с диагностики осталось, слева видны номера ошибок, ниже еше парочку. Диагностику только завтра смогу сделать чтобы сказать что там точно.
Slivsy
31 March 2017
Chinee
Судя по ошибкам на скрине - это потеря связи с модулями. Попробуйте перезагрузить приборку и сбросить ошибки. Должно помочь.
karlon3
31 March 2017
Chinee
Значок ручника не менял?
Chinee
31 March 2017
Slivsy:
Chinee
Всмысле перезагрузить?
karlon3:
Chinee
Сам ничего не менял, продавец мог, он мне и пробег выставлял. Ручник к слову европейский, прошивка дорестайл.
karlon3
31 March 2017
Chinee:
Перегрузить это либо акум отлючить или на вкладке ipc нажать reset ecu. Ручник brake или !. ?? Если ручник меняли заливкой файла, то после этого надо залить eeprom самый маленький файл из 3 прошивки. Иначе остаются не стираемые ошибки. Номера их не помню.
karlon3
31 March 2017
Chinee
Заливается он быстро, хуже не будет.
cavallo76
2 April 2017
DeadlySin
Thank you
O_zone
11 April 2017
сильно прошу не пинать))) вроде аналогичный вопрос был, но ответа не нашел - кто-нибудь перепрошивал приборку куги2 под фф3? и стоит ли вообще, т.к. кроме ошибок по конфигурации ничего не висит?
karlon3
11 April 2017
O_zone:
С зазорами придется еще повоевать сверху. И полное отключение esp не получится. Так же конфиг в нее не сохранить. А зачем? Из-за подсветки стрелок?
O_zone
11 April 2017mobile
karlon3
Вот и я думаю напуркуа? ))) цифровой спидометр активировать и ладно
karlon3
11 April 2017
O_zone
У меня стояла с погода прислали по ошибке. Поменял на рп7 фф3.
zyrgiv
15 April 2017mobile
Ребят, такой вопрос, идет приборная панель рп7 "американка,,сколько стоит обновить на последнюю дорейстайловую прошивку,есть разница в цене прошить на дорейстал и на рейстал,на приборке номер прошивки-CM5T-10849-TU
karlon3
15 April 2017
zyrgiv
Не в той теме вопрос задаешь. Что рестайл, что дорестайл шить по времени одинаково и по мне разницы нет в трудозатратах
Max2
20 April 2017mobile
Всем привет. На днях видел приборку у куги два, так у него яркость шкал и стрелок во много раз ярче. Я так понимаю у дорестайловой прошивки яркость ярче, чем рестайл ФФ3?
Chereporkyshitel
21 April 2017
Max2:
Яркость приборов регулировать можно. На доресте кнопками.
anabur69
22 April 2017
Марс16
Так ты разобрался с эмблемой форд в рестайловой прошивке?
Марс16
22 April 2017mobile
anabur69
Пока нет. Мало информации по этому поводу. Или я просто не там ищу. Короче пока забил на это.
anabur69
23 April 2017
Марс16
Я тоже не нашел и пока забил. Не знаю, может обратно на дорестайл вернусь.
XABK
9 May 2017
Доброго дня. Подскажите как скачать прошивки с сайта моторкрафта? Ни одна ссылка нормально не работает, а на самом сайте найти не могу. Заранее спасибо.
Slivsy
9 May 2017
XABK
Сейчас проверил. Ссылка из шапки темы работает. На сайте вводи иденты искомой прошивки в окошко ниже надписи "Calibration files".
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
XABK
10 May 2017
Slivsy
Спасибо. Подскажите еще если не затруднит, у меня RP32 доресатйл.
Какие из этих файлов мне надо залить для обновления прошивки:
F1ET-14C025-AB
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
Slivsy
10 May 2017
XABK
В теме всё есть. Пользуйтесь поиском.Панель приборов (сообщение #17492489)
XABK
10 May 2017
Slivsy
Спасибо. Просто тут такая тема, что вся инфа разбросана везде, пока 100 старниц не прочитаешь не поймешь, очень неудобно. Ссылку в шапку тоже можно было бы добавить. Я спросил только потому, что гдето шьют 3 файла, гдето 3 + 1 (бут).
SSR
10 May 2017
Привет, всем, никто не знает, можно ли включить через директконфиг приборки два компьютера или время в пути на дорестайловой прошивке?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
