Ремонт ключа зажигания, замена батарейки
Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
сломался ключ, ремонт ключа, корпус ключа, ключ зажигания, батарейка, ключи на ФФ3, брелок
Kancler_64
17 April 2012
137,3K
5 March 2017
aspmax
Ничего не делать, прочитать сообщения выше. Если в двух словах - само пропадет.
aspmax
12 March 2017
Vortex:
aspmax
Кстати так и не исчезло сообщение, в пятницу прошлую, авто отказалось ехать, прям во время движения дёрнуло, загорелся значок трансмиссии, работать стали только две передачи 1 и 2, задняя и S не включались. Короче вышел из строя ТСМ, в этот же день заменили, и вместе с ним пропало сообщение о замене батарейки) Понятно что не связано, но видимо либо прошивку обновляли, либо питание скидывали, точно сказать не могу, но точно знаю, батарейку они не меняли.
KuBorG
17 March 2017
Приобрёл новый выкидной ключ. Китайский оригинальный форд
Кто знает, можно ли его как-то прошить подручными средствами без обращения к официалам?
comp25
20 March 2017
KuBorG
Могу ошибаться конечно, но если память не изменяет, можно самому добавить ключ. Так конечно есть умельцы.
KuBorG
20 March 2017
В общем, обратился в сервис по установке сигнализаций, ключ мне прописали.
Но есть одно но. Когда был старый ключ, он добивал до машины только с 2-3 метров, дальше уже не доставал. Да и с близкого расстояния не с первого раза срабатывал, приходилось тыкать несколько раз, пока машина не откроется или не закроется. Думал, дело в ключе. Но с новым такая же ерунда
В 5 метрах от машины уже не добивает. В чем может быть проблема?
comp25
21 March 2017
KuBorG
старый удалили ключ?
у меня с 20 этажа бьёт норм.
KuBorG
21 March 2017
comp25
Старый удалили. У меня с 3 этажа не добивает
Leprikon
10 April 2017
Клубни, выручайте!!!
Просахатил основной ключ (тот что выкидной с кнопками), остался обычный.
Сейчас задача купить ключ с чипом (выкидной). Нашел где мне удалят старые чипы и пропишут новые...алиэкспресс, конечно хорошо, но времени нет((( боюсь какой нить злодей найдет мой ключ и воспользуется
паранойя, возможно, но ключ у дома потерял, как понимаю.
KuBorG
подскажи, где купил?
KuBorG
10 April 2017
Leprikon
На али купил, оригинальный ключ. Шел почти 2 месяца. Советую тебе не торопиться, просто удалить старый ключ и оставить пока только не выкидной. На али ключ стоит 3000, а в емексе такой стоит 8000
Leprikon
11 April 2017
KuBorG:
Leprikon
да вот я призадумался...на али ключ 3400руб, на авито, не нарезанный можно за 3000 руб найти...
KuBorG
11 April 2017
Leprikon
Главное, чтобы он был оригинальный. Неоригинальные не всегда прошиваются.
ivan90
11 April 2017
Vortex:
Vortex 05 Марта - 17:43 # « »
Модератору
aspmax
Что то у меня не чего не пропадает...
12 April 2017
I
ivan90:
Следующее сообщение прочитал?
ivan90
12 April 2017
я даже и не знаю что и делать ... к ОЦ не ездил ?
12 April 2017
I
ivan90:
Я? Зачем? У меня так пропало... Да и нет у меня блока TCM
ivan90
12 April 2017
Vortex:
У меня это уже больше месяца как если не больше ... у тебя быстро пропало ? Я делал тест Бортового и не чего не вышло...
12 April 2017
I
ivan90:
У меня пропало за одну поездку до работы. Сначала вышел к машине, открыл, завел - ошибка. Сходил за вторым ключом - ошибка. Считал ошибки форсканом - нет ничего. Поехал на работу. Вечером сел в машину, включил зажигание - ошибки нет.
comp25
13 April 2017
Заказал с Алиэкспресс аккумулятор Lir2032. Причина покупки в том, что обычной батарейки хватает буквально месяца на 2., батарейка проседает до 2,8/2,9 вольта и сразу на приборке сообщение о низком заряде. Надеюсь аккумулятор поможет.
ivan90
13 April 2017
[QUOTE=alxpro]
Такая же проблема. Купил хорошую батарейку, заменил без проблем. Но компьютер продолжает писать что батарея разряжена. Думаю попробовать 2 варианта решения проблемы:
1. Сбросить клемму
2. Кто-то из знатоков писал: включаешь зажигание, нажимаешь тормоз, выжимаешь газ до упора ждёшь 15 сек. \появляется месса о том что, что то (не помню) сервис масло скинуть?, ждёшь ещё 5 ссек(бежит строка из кубиков), отпускаешь педали. Все теперь можно заводить. Это относится ко всем предупреждениям и про батарейку в том числе.
Мне что то вообще не чего не помогло , есть еще варианты ?
comp25
14 April 2017
ivan90
Батарейку замерял сколько выдаёт? Я пока искал себе акум 2032, наткнулся на литиевые батарейки, они продаются и у нас, отзывам хорошие.
ivan90
14 April 2017
comp25:
comp25 Сегодня в 11:59 # « »
Модератору
ivan90
Купил другую новую батарейку . Вроде все нормально... значит батарейки гггг...
14 April 2017
Значит, говно. Сообщение появляется при еще очень и очень бодрой батарейке:
Ремонт ключа зажигания, замена батарейки (сообщение #17918808)
qxside
15 April 2017mobile
Господа, напряжение может проседать под нагрузкой... Тестер не дает большой нагрузки )) Попробуйте найти лампочку на 3в и параллельно подключить с тестером. Лампочка кончено немравнимо больше потребляет чем ключ... Может у кого есть светодиод на 3в... В идеале конечно померить напряжение когда батарейка в ключе)
15 April 2017
qxside
Ее лампочка на 3 В не выжрет? Там емкость-то...
qxside
15 April 2017mobile
Vortex:
qxside
Для замера надо то несколько секунд...
15 April 2017
Q
qxside:
Лампочка 2,2 В, 0,47 А
qxside
15 April 2017mobile
Если так, то батарейка нормальная. Надеюсь не успела сесть за время замеров))
15 April 2017
Q
qxside:
На относительно новой батарейке лампочка горит 3-5 сек Лучше не надо так проверять.
З.Ы. С этой батарейкой БК пишет, что она дохлая.
qxside
15 April 2017mobile
Надо найти менее мощную нагрузку, ключ то ест десятки мА... Может ключ отсырел, или контакты окислились?
15 April 2017
Q
qxside:
Нет, у всех так, у кого БК сообщает о севшей батарейке. По опыту ФФ2 - 6 лет не менял батарейку, с уже конкретно дохлой пульт добивал с приличного расстояния:
Замена батарейки в ключе (сообщение #15006989)
А тут приходится менять батарейку только из-за того, что БК сообщение выводит. Либо, реально, больше ток нужен
