Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
258,4K
altavist
12 April 2017
STL1te
привет,а как думаешь в титаниуме на ресте модули тоже без поддержки складывания?
STL1te
12 April 2017
altavist
Привет, знакомый с завода сказал, что на всех машинах без складывания теперь ставят модули низкой серии.
На дорестах вроде на Титаниуме складывание было в базе, теперь же это опция везде и потому не ставят.
altavist
12 April 2017
STL1te
короче жопа,и полюбасу искать блоки с дореста?
STL1te
12 April 2017
altavist
Ну я взял дорест, потому что дешево. Модули по 1000 руб, но по ним теперь висит ошибка и задние двери запираются с двойным щелчком, поэтому я из Польши заказал два рестайловых модуля, чтобы все четко было.
Новые модули рест стоят по 5 т.руб.
altavist
12 April 2017
STL1te
кучерявенько по деньгам то
а из Польши почём вышли ?
рест модули а1уе,а дорест bv6n?
STL1te
12 April 2017
altavist
Угу, учитывая стоимость самих зеркал еще, то не кисло конечно.
Ну дорест модули пашут на рестайле, так что в принципе жить можно, все работает, все складывается и светится
Volchenkov
15 April 2017
Привет.Почему при складывании путем нажатия на кнопку в салоне, складывается только водительское зеркало??? Подскажите.
karlon3
15 April 2017
Volchenkov
А когда закрываешь оба?
Volchenkov
15 April 2017
karlon3
Да!! В том то и дело,что с ключа все гуд. А вот кнопкой в салоне только водительское.
karlon3
15 April 2017
Volchenkov
Скинь акум на пару минут.
Volchenkov
15 April 2017
karlon3
Понял...буду пробовать.
andre8888
25 April 2017
karlon3
Съездил к официалам. Признали случай гарантийным и поменяли зеркало по гарантии. Долго правда разбирались и зеркало от Москвы до Калуги ехало почти две недели..))) Поменяли именно само зеркало, кроме накладки, которая в цвет кузова.
d12aerox
30 April 2017
Ребят помогите, купил комплект, поставил сегодня, прошил и обнаружил:
1. на кнопку складывания вообще не реагируют, а если реагирует то пассажирское, какой-то звук моторчиков в районе замков
2. с сигналки нормально складывается только пассажирское и то не всегда.
3. почему то срабатывает двойное запирание чисто на одной из дверей в момент открывания/закрывания зеркал
Модули сбрасывал, ошибок нет, я в панике
Машина ФФ3 дорестайлинг, 09.2013
SlimMcCanzy
1 May 2017
d12aerox
А попробуй поочередно отключать правое, левое зеркала и закрывать/открывать авто
d12aerox
1 May 2017
SlimMcCanzy
Ничего не меняется, почему то двойная блокировка срабатывает, бывают что складываются с кнопки запирания
SlimMcCanzy
1 May 2017mobile
d12aerox
А в фокккусе параметры прописал?
Может в гнезде зеркала контакты окислены, посмотри
d12aerox
1 May 2017
SlimMcCanzy
Конечно) подсветка горит, зеркала бывают даже раз из 15 сложатся
Я думаю что дверные модули чудят
SlimMcCanzy
1 May 2017mobile
d12aerox
Я читал где-то что не все модули подходят. По хорошему перекинуть для пробы с кем нибудь. Ну или купить с разборки
Sponecat
14 May 2017mobile
Всем привет! Парни подскажите пожалуйста как отключить автоскладывание зеркал , при закрытии замка двери на ФФ3 комплектации титаниум?!
14 May 2017mobile
Sponecat
Читайте тему,вопрос задавался уже с десяток раз
komdem101
2 December 2017
Добрый вечер! Тему всю не читал. В общем имеются складывающиеся зеркала. Зимой они иногда замерзают, особенно после мойки, если их не продуть как следует. но и это не панацея. Примерзнуть могут просто от конденцата.
Поэтому вопрос знатокам. Как вы боретесь с этим недугом? Может брызгаете что после мойки, если - да, то что именно прыснуть?
karlon3
2 December 2017
komdem101:
Можно на зиму отключать программно складывание. Я 4 зиму езжу и ниче не мерзрет.
komdem101
2 December 2017
karlon3:
такой возможности не имею
karlon3
2 December 2017
Тогда
komdem101:
Тогда без вариантов управление идет с дверных модулей предохранителей нет отдельно. У меня пока не разу не примерзали после мойки. Правда всегда после мойки зимой сразу машину не ставлю. А немного покатаюсь. Чтоб колодки, зеркала и т.д. не примерзли.
half2002
31 December 2017
Ребята, подскажите что может быть не так - поставил зеркала с автоскладыванием, все прошил - работают норм, но...
При открытии авто с брелка зеркала раскладываются, но сами зеркальные элементы не всегда поднимаются на уровень на котором они были до складывания, при закрытии авто.
То есть зеркала настроены как мне удобно - закрываю авто - зеркала складываются, при этом зеркальные элементы поднимаются вместе со складыванием зеркала - открываю авто - зеркала раскладываются, зеркальные элементы опускаются, но не так как они были выставлены а ниже (но не до конца вниз) - в чем может быть проблема? Или так они и должны работать?
А еще, после установки зеркал появился ужасный шум ветра на скорости более 60-80 км\ч. Вроде дует в щель между корпусом зеркала и пластиковой накладкой, может еще в какие то щели - пока разбираюсь. Кто то с таким встречался? Как побороли?
Спасибо!!!
karlon3
31 December 2017
half2002
При складывание зеркальные элементы не двигаются. А вот по свисту плохо наверно поставили. Там мягкая хрень на треугольниках. Сначала заводите верх а потом низ. Иначе оно не доконца встает
half2002
1 January 2018
karlon3
хммммммм, у меня они двигаются, получается корпус зеркала складывается и паралельно с этим зеркальный элемент поднимается вверх - может они с памятью?
Мягкую хрень видел, знаю, поставил все правильно - вначале верх, потом низ. Но свист идет вроде как от щелей между корпусом и верхней крышкой - если их заклеиваю скотчем то свист почти пропадает (может еще не все места нашел) - думаю может аккуратно герметиком по швам пройтись
karlon3
1 January 2018
half2002
А машина какая?
half2002
1 January 2018
karlon3
Фокус 3 рестайл ст лайн
half2002
2 January 2018
все звуки усттранил - спасибо одноклубнику
Теперь остался вопрос с движением зеркальных элементов Никто случаем с таким не сталкивался? А то уже надоедает при каждом заводе авто поднимать их вверх.
