Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
602,1K
1,3K
jeksilver
24 March 2017
ФФ 1 2л usa прошло 8 месяцев после замены сальников, подтеков нет, гула нет, крутить рулем легче.
jeksilver
24 March 2017
patalogig
24 March 2017
Коллеги, подскажите, сейчас пересел на фф1 который зимовал в гараже. И блин, толи я стал мнительным, толи действительно есть проблема. Такое ощущение что в руль отдается каждая неровность на асфальте. Руль крутится вроде хорошо, жидкость вполне свежая, ничего не гудит, не воет. От чего такое может быть? Руль такое ощущение как будто дрожит на малейших неровностях.
Stolen80
24 March 2017mobile
vdk78
Не боишься на сухую потерять ещё и рейку?
Turop123
24 April 2017mobile
Ребята помине кто может!!!поменял насос залил жидкость насос сильно гудит!!брал б/у.ставлю свой также сильно гудит!!а старый почему поменял он подгуживал когда доконца выкручиваешь а щас вообще даже когда стоит гудит сильно!!помогите плиз!!!
Turop123
4 May 2017mobile
Народ есть тут кто живой подскажите где взять в вот такой пластиковый уголок на насосе гура(смотри на фото)это подача масла с бочка в насос!!!может кто-то номер котоложный знает !!!
alexnasa
5 May 2017
Turop123 поддерживаю вопрос! Помогите, камрады!
Ewoo
6 May 2017
Коллеги, пластикового отдельно бывает (это же 1.6 Rocam? )
Turop123
6 May 2017mobile
Ewoo
Бывает??или нет ?
Ewoo
6 May 2017
E
Ewoo:
сорри - не бывает!
попробывать "подставить" от чего-то (например патрубков сантехники или поливочных шлангов)
Turop123
6 May 2017mobile
Ewoo
Ну да тоже как вариант можно попробовать
ker4anin
7 May 2017
T
Turop123:
Разобрался как он снимается?
А то я ковырял, ковырял. так и не смог вынуть
Turop123
8 May 2017mobile
ker4anin
Отверткой справой стороны поддень только окуратно там можно усики сломать
eug76
16 May 2017
добрый день всем. сегодня возникла проблемка у моего мальчика. еще утром все хорошо, а с работы - завлела - и сразу шум. рулем крутишь - адские звуки.
проехав метров 500 до магазина залила масло в гур. было почти на минмуме.
звуки стали гораздо тише, доехали до дома - 20 км. перед домом уже на поворотах руль тяжелый, парковка назад - очень с трудом крутится руль.
насосо? или что .. и какие действия возможны дальше
расстроена...
до сего дня только при крайнем положении руля при парковке назад было небольшое шипение, и то не всегда, да и так редко выкручивала руль.
и сколько примераня стоимость запчастей ( каких), и ремонта.
спасибо
Ewoo
16 May 2017
eug76
и в итоге? утечка жидкости гур есть? по приезду проверили?
у фф1 проблемное место есть - где трубка гур лежит на рейке. у меня там тоже как-то сгнила
жидкость долили, но в систему мог попасть воздух -надо прокачать для начала
eug76
16 May 2017
Ewoo
я девочка, мне как бы алгоритм бы действий. ))
так и сказали - что попал воздух скорее всего.
но сказали что типа продавит и все будет хорошо.
а че то не очень хорошо все.
да, пузырилось масло в бачке мелкими пузыриками . потом долили.
прокачать как? все ж сервис?
ох.. проблема. работа в другом городе - машина помощник...
Ewoo
16 May 2017
eug76
-Проверить систему визуально на наличие утечек (особенно трубки около рейки, соединение трубок около левой фары)
-залить жидкость до уровня и несколько раз повернуть руль из одного крайнего положение в другое (желательно при вывешенной передней оси, но не обязательно)
- если всего проехали с малым уровнем/без жидкости 500 метров - не страшно
если ездили долго, то может и насос сломаться. Тогда на диагностику, ремонт насоса или замена - тут лучше к специалистам.
eug76
16 May 2017
спасибо
не могу сказать сколько проездили с низким уровнем. как бы не беспокоило ничего. сегодня как шум появился да - минимум дороги.
прошел дождь у нас.. смотрю как то разводы на асфальте бегут. пошла посмотрела - нет вообще масла в бачке.
Ewoo
16 May 2017
eug76
ищите утечку. Устраните и будет все нормально. Скорее всего, отделаетесь "малой кровью".
PS
Если из магистрали(трубки) низкого давления, ее еще называют "обратка" - то временно можно поставить маслостойкий шланг, по 2-3 хомута с каждой стороны и передвигаться до прихода з/ч/ремонта . Я так проездил целый год
тут о всех проблемах течь жидкости ГУР
eug76
16 May 2017
Ewoo
спасибо, буду искать помощников
Stolen80
16 May 2017mobile
Я прокачивать на невывешенной передней оси. Все равно не прокачал. Лучше вывесить
eug76
18 May 2017
доехали как то до сервиса ( залив еще масла) - проблема в рейке. обещали дня за 4 все сделать. опять нехилые вложения(((
Turop123
27 May 2017mobile
Народ есть кто живой подскажите как заменить штуцер на трубке высокого давления фото прилагаю
Константин123
28 May 2017
Благодаря этой теме собрал из двух гуров один). Устройство простейшее по сути, большой стопор снимал путем приваривания шайбы и выдергивания плоскогубцами. На одном был слегка деформирован шкив, на другом был износ упорной шайбы. Собрал все лучшее с обоих в одном корпусе. Руль легкий, гур не гудит. Прокачивал не вывешивая, прям на земле. Хватило 2-3 минуты рулем повертеть. Кстати штуцера подачи масла с бачка были железные, запрессованные в корпус гура.
Stolen80
29 May 2017mobile
Turop123
Это новый?
Ewoo
29 May 2017
это от 1.6 Rocam, судя по конструкции.
Где купили, т.е там, где купили, не спросили как они его сняли с трубки?
Можно аккуратно срезать старый - вот тема
Штуцер 1,6 Rocam
Turop123
29 May 2017mobile
Stolen80
Да это новый
Ewoo
29 May 2017
Turop123
номер детали и где заказывал? вроде была информация , что его отдельно не бывает. Только с трубкой
Stolen80
29 May 2017mobile
Turop123
Да где взял где купил? Очень надо многим тут. Помогай номерок адреса?
alexnasa
30 May 2017
T
Turop123:
Stolen80
Да это новый
а ну быстро рассказывай- где взял??
