Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
979,7K
12,7K
max_470
13 March 2017
max_tomsk
Установка 1 DIN магнитолы.
прям в шапке темы распиновка.
max_tomsk
14 March 2017
max_470
Спасибо )) короче ничего полезного в остальных неподключенных проводах нет.
Fantom01
14 March 2017
Доброго времени суток господа , я вот сного к вам с просьбой помочь советом. Мой излюбленный цз, вообщем на сегодняшний день ситуация такова что если одновременно флажками из салона закрыть и открыть то цз начинает срабатывать но не надолго. Пару раз была ситуация что открывал авто снаружи со стороны пассажира и через пару сек слышен был щелчок а потом сразу открывался цз. Иногда сам через промежуток времени без щелчка и попыток открывания может на ходу а может и во дворе ночью открыться вообщем чудеса да и только. Уважаемые господа мож кто сталкивался и подскажет где копать чтоб нарыть ответ на таинственное действие цз. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Удачи всем на дорогах!
FocusInstruktor
15 March 2017
Fantom01
Я бы на твоем месте проверил все датчики открывания дверей их контакты и проводку. Ведь когда одна из дверей открыта цз сначала закрывает, а потом сразу отщелкивает. Значит если в одном из датчиков контакт не надежный то он в любой момент может посчитать что дверь открыта. Хотя если рассуждать дальше, то при этом должна сработать сигнализация.
max_tomsk
15 March 2017
Fantom01
Я так понял, что тяги от ключа к замку которые идут, не соединяются с механизмом, а внутри замка они замыкают контактики, одна группа на закрытие, вторая на открытие, так как при снятых замках, эти тяги я переводил в блокировку разблокировку, и эффекта ноль. При подключенном питании работало.
Alenyshka
15 March 2017
Всем доброго времени суток! Перечитав кучу всего окончательно взорвала себе мозг и решила спросить тут
Какой именно ELM327 нужен для ZX4 2005 USA (DURATEC 2.0)? C PIC-чипом или без него? Ибо в объявке написано, что без чипа Forscan не работает, а насколько я поняла, для моего Генри нужна именно эта прога.
max_tomsk
15 March 2017
Alenyshka
а для чего нужен елм? считать ошибки?
Alenyshka
15 March 2017
max_tomsk
именно
max_tomsk
15 March 2017
Alenyshka
думаю для считывания ошибок, можно поспрашивать у знакомых, любой сканер ОБД2, я у себя правда на русфокусе блютусный елм327 использовал, и на андроид телефоне через программу torque просканировал, заодно и датчики посмотрел чего показывают.
Alenyshka
15 March 2017
max_tomsk
Надоело бегать за этими самыми знакомыми клянча OBD2, а в итоге только "завтраки" кушать... Хочу свой, дабы ни от кого не зависеть...
FocusInstruktor
15 March 2017
Alenyshka
Любой не подойдет, это точно. А точнее я думаю Вам подскажут спецы в этой теме)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Fantom01
15 March 2017
FocusInstruktor
добрый день
так в том то и дело что открываю машину сожусь закрываю дверь и изнутри начинаю закрывать флажками передних дверей одновременно и ЦЗ срабатывает. если бы при открытых дверях или на кочках то я согласен что могут кнопки.
всем удачи на дорогах!
Fantom01
15 March 2017
max_tomsk
обшивку не разбирал еще пока прохладно но вот думаю может эт какое нибудь реле или все таки сами замки не донажимают на контакт или как там это вообще выглядит
вообщем по сути и ищу ответы в дискуссии мож кто сталкивался или подскажит что да как
удачи всем на дорогах!
шурец
15 March 2017mobile
Fantom01
тему про замок полистай было подобное и не раз
Alenyshka
15 March 2017
FocusInstruktor
Спасибо
grek40
15 March 2017
здравствуйте .прошу помощи.проблема такая .форд-фокус 1 2004г.выпуска .двигатель дуратек рокам-1.6. работает вентилятор при движении .сейчас ещё не жарко а он срабатывает.зимой в мороз точно так же работал .двигатель заглушишь и вентилятор глохнет.и после этого заводишь опять двигатель проходит минуты4-5 и вентилятор опять срабатывает.в чём проблема подскажите пожалуйста.
шурец
15 March 2017
grek40
для начала направление обдува переведи со стекла в другое положение
grek40
15 March 2017
шурец:
grek40
даже когда печка выключена всё равно срабатывает вентилятор
FocusInstruktor
16 March 2017
grek40
проверь датчик температуры двигателя.
шурец
16 March 2017
grek40
Вентилятор охлаждения. (Р)
Vitalion53
17 March 2017
Приветствую.Угораздило купить Форд фокус Американец 2005 год,двигатель 2.0, АКПП
Пока ехал домой сломалась передняя пружина.Предыдущий хозяин дал с машиной пружины передние,но приехав на станцию,говорят не те, от европейца якобы, пружины без заужений.
Посмотрел в каталог,пружина номер 6s4z5310a, стоит 6500р
Есть ли какие нибудь вариантыболее бюджетные, скорее всего сталкивались с этим.
Спасибо.
ХАД
17 March 2017
Vitalion53
От отечественной десятки ставят без проблем
AlekseyKX
17 March 2017
Vitalion53
У тебя zx4 или zx5?
Посмотри вот эту ветку Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Пружины от европейцев отличаются
Vitalion53
17 March 2017
Владею машиной неделю, и то не езжу из-за пружины,не знаю zx4 или zx5
vin:1FAFP37N46W208256
AlekseyKX
17 March 2017
Vitalion53
Zx5 у тебя. Пружины от десятки не встанут. Поспрашивай в указанной выше теме. Вроде меняли аммортизаторы и пружины вставали от европейки
рыбак33
17 March 2017
Vitalion53
от отечественной проседают быстро на разборках по 800 р я брал
рыбак33
17 March 2017
Vitalion53
от европы встают без проблем .сам ставил.
Владимир123456
17 March 2017
Никак не могу исправить эту ошибку, Датчик купил новый заказывал по номеру 1071403 пришел Ford 988F 9B989 BB поставил ошибка таже
OBDII P1120-P Цепь датчика TP выходит за нижнюю границу диапазона - RATCH слишком мало
PCM P1120 Цепь датчика TP выходит за нижнюю границу диапазона - RATCH слишком мало
и еще:
PCM P1000 Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Связано ли это с пинком включения 2 скорости, и пробуксовкой 2 скорости
Владимир123456
17 March 2017
показание старого датчика эра 550248
закр / откр
АВ 1,29 / 4,33
АС 3,70 / 3,71
ВС 4,29 / 1,0
новый форд 988F 9B989 BB
АВ 1,35 / 4,12
АС 3,82 / 3,80
ВС 4,62 / 1,76
tolyan89
18 March 2017
Добрый день, товарищи) Случилась сегодня у меня такая оказия: ехал по разбитой дороге, сплошные ухабы да тряска,внезапно двигатель сам по себе выключился, все лампы на приборной панели перестали гореть, подсветка приборов не работала вообще, выключил передачу, ключ в начальное положение,остановился на обочине, проворачиваю ключ в замке-ноль эффекта, приборка не горит, стартер не работает, тишина. Проверил массу-всё на месте. Первичный внешний осмотр проводки неисправностей не выявил. Дотянули на буксире до дома. Из потребителей работает только аварийка, габариты, замки-всё остальное молчит и не подаёт признаков жизни. ФФ 1, американец, 2002. С чего начать искать поломку?
