АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
IrinaFF71
18 January 2017
Заказывали в екзисте, номера правильные,просто за 5 т была оригинал,ждать 2 дня нужно было, а за 1900 р не оригинал,ждать нужно было 16 дней,мы не оригинал и заказали. Сейчас уже в екзисте не оригинала нет,их было всего 12 штук,мы удачно ее отхватили. Муж сказал ,что подойдет от мазды 6 тормозная лента (тоже не оригинал 1600 р, номер ее в екзисте Borgwarner 10622BW), но по качеству он не знает, какая она.Я рада,что добавила для фокусоводов полезную инфу)
Александр-Крым
19 January 2017
I
IrinaFF71:
Теперь понятно,) спасибо!
vladimir-hofman
19 January 2017
Добрый день всем! Подскажите фф1 1.6 акпп нужен эбу подойдет только от 1.6 или от 2.0 подойдет и нужно ли его привязывать. спасибо
wowan72
19 January 2017
Всем добрый вечер. фф1 2.0 акпп usa 2000г . При движении а иногда и при переключении обороты 2500-3000 двигатель орет а машина не едет, так проходит секунд 5-10 потом опять нормально. Ещё иногда спидометр падает на 0 а может и зашкалить. Масло по щупу на заведенной прогретой машине мин. на улице -20. ПОдскажите плиз, что может быть, датчик скорости, или мало масла, или хана коробке? Машина всего 4 месяца до этого было все нормально только спидометр иногда глючил, падал на 0, но суточный одометр показывал.
likvidentor
19 January 2017
W
wowan72:
датчик скорости
Александр-Крым
20 January 2017
W
wowan72:
Датчик скорости на АКПП вроде внутри коробки находится..не так как на механике! Долей масло до нормы и посмотри.как будет,если так же.тогда соленоид А менять,(а стоит он )из за него авто газует но не едет!
wowan72
20 January 2017
Датчик скорости стоит снаружи коробки над выходом привода, только датчик не такой как на механике. Масло бы долил, но незнаю какое. Как определить? А если соленоид А менять то надо коробку разбирать? и сколько по деньгам обойдется? или можно самому?
Александр-Крым
20 January 2017
W
wowan72:
Соленоид менять.все равно надо масло сливать.как раз и поменяешь его и фильтр.меняется всё без проблем,только надо иметь сразу прокладку и фильтр в наличии,и если соленоид.значит и его! Для поиска нужной темы.пользуйся кнопкой поиск..которая находится вверху страницы.так же пользуйся для поиска нужной темы: Рубрикатор ФФ1 (Р) Вот здесь почитай про замену масла: Масло в АКПП, замена. (Р)
wowan72
21 January 2017
Всем добрый день! Подскажите плиз, датчик скорости на 4F27E Zetek 2.0 usa можно поменять сверху из под капота или только снизу с ямы ну или домкратить?
wowan72
2 February 2017
ВСЕМ привет! Давно здесь не был, датчик скорости можно поменять сверху. Обороты скакали машина не ехала из за датчика ДПДЗ. А вот спидометр проблема. После замены дат.скорости сначала было всё ок а вчера на трассе опять началось,стрелка упала (зашкалила),что ещё может быть?
Anton44
10 February 2017
Всем доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема. В морозы, когда выезжаю со двора на дорогу проскальзывает коробка, обороты растут, машина не едит. Отпускаю газ, потом снова нажимаю и всё нормально. А тут во время проскальзывания чек загорелся, комп выдал одну ошибку Р0750. При этом движок тупил и на холостых не стабильно работал. Ошибку сбросили, сразу двигатель ровно заработал. Что делать, куда (от куда ) копать начинать?
Semenoff Yuri
10 February 2017
Anton44:
+++ С кодов ошибок и копай. P0750 Shift Solenoid “A”, в ФАКе есть ошибки, там же книжка по коробке, которая расскажет как этот соленоид проверять-менять. Если лень читать - на ютьюбе видео от буржуев по замене.
PS: Чек загорелся или шестеренка? Ошибка коробочная, с первым появлением ошибка не пишется и шестерня не загорается, ошибка повториться должна. Только по морозу? Машина-коробка прогреты? Масло когда менялось?
Anton44
10 February 2017
Загорелся чек именно во время пробуксовки.
Ну да, с третьего раза зажглась.
Только по морозу?
Сегодня морозы отступили и весь день всё нормально.
40-50 тысяч проехал на новом масле.
Semenoff Yuri
11 February 2017
Anton44:
+++ Понятно. А машина-коробка на сколько прогреты были? По холоду, есть мнение, перед началом движения стоит коробку на несколько секунд в каждое положение пощелкать.
Anton44:
+++ А что за масло? В принципе, если совсем трепетать, уже можно частично менять.
В общем, я бы забил, держа в уме что этот соленоид в любой момент вылезти может. Тут они дорого. Но именно они, обычно, и мрут у Форда в первую очередь. Пробег под 200?
Anton44
11 February 2017
Пробег под 200?
Да.
Carlos94
20 February 2017mobile
Всем привет, продается аналоги меркон 5, декстрон-3 можно заливать в акпп ?
Semenoff Yuri
21 February 2017
Carlos94:
+++ Если совместимость заявлена, фордовые допуски есть и с полной заменой.
Carlos94
22 February 2017
Semenoff Yuri
Например такое залить можно ?)
Semenoff Yuri
22 February 2017
Carlos94:
Semenoff Yuri
+++ С точки зрения Форда - нет, фордового допуска нет, а вообще масло в другой теме
alex26.ru
22 February 2017
лей MERCON 5-не ошибёшься я хочу залить от RAVENOL
Gild
24 February 2017
alex26.ru
заливал RAVENOL и в коробку и в двигатель где-то последний 130 000
К маслу вообще претензий нет, двигатель до аварии работал как часы, на 320 000 поршневая и валы были как с завода, теперь он сменил машину и надеюсь так же без проблем ездит где-то
Единственный косяк, где-то после 100 000 использования начала сочится прокладка блока цилиндров, но при пробеге в 290 000 сложно сказать виновато ли в этом масло
Salavat900
4 March 2017
Всем привет, машина фокус 1, 2.0, АКПП, проблема такая: временами коробка передач переключает с ударами, и при остановках или при сбрасывании скорости не сбавляются обороты зависают либо при 1200 либо при 2000. Уже успел заменить РХХ, ДПДЗ, проверил все вакуумные трубки, где были сомнения с трубками заменил все. Чек не горит ошибок нет. Диагностика двигателя ничего не показала. Грешу теперь на соленоид и датчик оборотов. Может кто сталкивался с этим.
Semenoff Yuri
4 March 2017
Salavat900:
+++ Соленоид на обороты вряд ли повлияет. Было нечто похожее, еще на первом Фокусе, правда, аж 3 000 холостые держались. Мне тогда замена клапана вентиляции картерных газов помогла.
Salavat900
4 March 2017
Клапан вентиляции Картера работает нормально, трубку заменил она пережата была вакуумом и вся в трещинах изменений не ощутилось, сейчас снял коробку аккумулятора подергал провода на датчике соленоидов, потом там рядом с датчиком провода, ну и на верху под патрубками датчик по дергал, начал нормально работать, в понедельник попробую сделать диагностику.
Владимир123456
5 March 2017
Подскажите! Появилась проблема в АКПП при переключении с первой на вторую сильно пинает потом со второй на третию прогазовывает. Я так понимаю что проблема в саленойде, прочитал как отремонтировать самому, только не понял какой саленойд отвечает за 2 скорость. и подскажите номер саленойда буду заказывать на экзисте. заодно и масло с фильтром заменю.
Форд американец zetec 2.0 АКПП
Salavat900
6 March 2017
В
Владимир123456:
У меня такая же проблема была когда у меня масло в коробке уменьшилось, капало с шланчика радиатора, устранил течь добавил масло вылечилось.
Carlos94
6 March 2017
В принципе проблема такая, масло в АКПП не менял, состояние масло примерно такое. На холодную, машина едет на ура, 1 км обратно и 1 назад, дальше остановился, машина хорошенька прогрелась. При старте еле еле вперед едет или назад, если как-нибудь потолкнуть её, начинает разгоняться.
С топлинвым, и двигателем всё ок.
Щуп проверял, масло горелом не пахнет, поможет ли замена масло, или акпп сломалась ? эта ерунда присходит на горячую.
Slaviansk
7 March 2017
Владимир123456
Почти при таких же симптомах, я вылечил свою АКПП заменой тормозной ленты!
Dimasick
7 March 2017
Ребят подскажите! При поворотах начинает жутко бить, если резко трогаюсь допустим по льду с пробуксовкой жуткий треск как будто проворачивает шестерёнки, думал шрус в 2-х сервисах сказали, что умер дифференциал в коробке. что делать менять коробку или ремонтировать.
Владимир123456
9 March 2017
Slaviansk
Так может не в саленоиде дело? тогда подскажите или дайте ссылку как их прозвонить
Сам делал или на сто
Я собираюсь сам делать
