Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
wowan72
21 January 2017
Всем привет! Подскажите, датчик скорости на 4F27E Zetek 2.0 USA можно поменять из под капота или только снизу?
Александр-Крым
21 January 2017
W
wowan72:
В шапке же есть такие темы.посмотри и почитай!)
SPbYuras
2 February 2017
Добрый день.
Подскажите еще, пожалуйста, такой вопрос.
До сих пор не разобрался с проблемой не работающего спидометра. А может ли быть проблема в не установленной скобе (название в экзисте-держатель ведомой шестерни спидометра, артикул -1385625)? Работает ли у кого спидометр без этой скобы?
wowan72
2 February 2017
Поменял ДС, стоял XS4P-7H103-AB, поставил ERA 550373, сначала всё ок а теперь опять стрелка зашкалила и не падает.Что не так или ДС полное Г...?
кот32
2 February 2017mobile
SPbYuras
У меня два года работает
Oleg_KRSK
2 February 2017
wowan72
Проводка в порядке? Сам разъем и т.п.
У меня Эра отходила пять лет и дальше работает у нового хозяина
42qwerty
21 February 2017
Американец 2 л. автомат... 4F27E Zetek 2.0 USA...Сегодня заглючил ДС ...Стрелка спидометра на нуле, при оборотах свыше трех тысяч ( но это не чёткое правило ) на первой передаче, стрелка оживает и происходит рывок с переключением на вторую, дальше все передачи и спидометр работают нормально...Стрелка спидометра трогается с нуля только на скорости свыше 30 км\ч...Завтра утром в ремонт...приеду расскажу...Питер...автоцентр Маршал...
42qwerty
21 February 2017
Почитал чтиво...похоже таких симптомов ни у кого не было, что бы работал нормально, но нужно чтобы проснулся...После первого переключения на вторую передачу, следущие переключения с первой на вторую происходят лучше, датчик просыпается быстрее...Да, кстати, горит ЧЕК и иногда если на первой сильно газанёшь, при переключении на вторую, выше чека загорается ( я её называю пипец ) и больше не гаснет.
42qwerty
21 February 2017
ВСЁ! Работа 1500, датчик 1300, ещё пришлось сбросить аварию чек энджин "неисправность датчика" 1000. Датчик называется " датчик частоты вращения " АКПП как-то так...Находится между двумя полуосями типа на редукторе или дифференциале, меняется с низу очень легко, при снятии вытекает масло из коробки...Нужный датчик нашли с третьего раза, мастер сразу знал какой надо, а спецы в отделе форда гадали какой...Есть ещё "датчик скорости"...
Александр-Крым
21 February 2017
42qwerty:
Информация была бы полной,если бы с фото и код датчика присутствовал!
stason178
20 March 2017
Всем привет, поменял 2 датчика, спидометр не работал, пришлось разбирать коробку, развалилась шестеренка спидометра на дифференциале. Куски шестеренки были на магните, но на корпусе внутри есть царапины, сами шестерни коробки не пострадали)
код шестеренки Ford 1255875
Tap-ok
20 March 2017
stason178
Жуть какая!
stason178
20 March 2017
Tap-ok
Да, из за спидометра коробку пришлось разбирать(((
шурец
20 March 2017mobile
stason178
Какой пробег, какое масло, как состояние шестеренок и подшипников?
stason178
20 March 2017
шурец
Пробег 235000, масло было фордовское, теперь wolf, состояние хорошее и шестеренок и подшипников
42qwerty
27 March 2017mobile
Приехал в ремонт менять термостат и прочее, а я недавно менял датчик скорости, или правильнее оборотов чего-то там вала...Так вот, по датчику утекает масло из АКПП, уплотнительное кольцо тонковато...Ну и сфоткал датчик, а то в прошлый раз не выложил фото...Американец 2,0 л автомат 2001 год.
Bogshich
9 April 2017
У меня датчик торчит, а вот провода со штекером найти не смог... Есть один, но там 2 контакта и не подходит. Кому не сложно, можно фото куда идет провод от датчика скорости, в какую косу?
Skrripa
13 April 2017
1.8 Зетек, МКПП. Поменял датчик скорости, но через месяц когда менял масло, заметил что из коробки куда вставляется датчик скорости течет масло, вся защита в масле. Вопрос в чем может причина? Датчик ставил не оригинальный.
шурец
13 April 2017
одна из причин, но, скорее всего, повредил резиновые уплотнительные кольца
Skrripa
13 April 2017
шурец:
Кольца которые на датчике?
шурец
13 April 2017
Skrripa:
других нет
Skrripa
13 April 2017
шурец:
других нет
Я старый ставлю он прям так плотно, а новый не очень(( Буду брать новый) Аналог не подошел
шурец
13 April 2017
Skrrips
попробуй резинки переставить
аналог какая фирма?
Skrripa
13 April 2017
шурец:
Skrrips
аналог какая фирма?
FAE
шурец
14 April 2017
Skrripa:
FAE
странно
хорошая фирма
Skrripa
14 April 2017
шурец:
странно
хорошая фирма
Ну брак возможно) Заказал новый ERA
шурец
14 April 2017
Заказал новый ERA
по нему в теме есть негативные отзывы
уплотнительные резинки пробовал поменять?
ktsp5151
26 April 2017mobile
У меня на Первом Фокусе аналогичная засада Стрелка спидометра прыгает как бешеная и тухнет двигатель Подскажите где можно отремонтировать этот дефект нужен специалист а не просто ивнтересующиеся работник с широким профилем. Диагностика на ЕвроАвто в Спб ничего не дала
ktsp5151
26 April 2017mobile
Commics
Куда можно подъехать?
шурец
26 April 2017
ktsp5151
в любом автосервисе поменяй датчик скорости.
Коммикс в Москве. реквизиты вверху страницы справа.
