Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
957,2K
12,7K
Александр-Крым
19 February 2017
raf1974
Хлопки небольшие в глушителе прекратятся,когда не будет подсоса воздуха и вы заварите его или поменяете,можно на разборке купить,наверное дешевле будет,чем заварить!
рыбак33
19 February 2017
Александр-Крым
когда снимаеш колпак искра бьет прям в головку не накроетца . или у вас был такой случай опишите .
Александр-Крым
19 February 2017
рыбак33:
Александр-Крым
Лично у меня не было,а у друзей было и не раз,думали,как на жульке можно!
рыбак33
19 February 2017
Александр-Крым
чтоб сжечь фордовскую катуху это нужно оочень постараться.
Александр-Крым
20 February 2017
рыбак33:
Александр-Крым
Для этого много ума и старания не надо,достаточно поездить на негодной свече или пробитом проводе..и катушке кранты!
raf1974
20 February 2017mobile
Александр-Крым
Здравствуйте.Помогите советом.Машина завелась.Как прогреется начинают плавать обороты и глохнет.
Александр-Крым
20 February 2017
R
raf1974:
Александр-Крым
Ищи подсос воздуха,я не знаю как на твоём двигателе но должна быть ваккумная трубка..смотри на ней! Дроссельную заслонку не пробовал промыть средством для промывки карбюраторов,можно было и КХХ-клапан холостого хода почистить,этим же средством!
raf1974
Кто поможет?Машина после взрыва глушителя.Глушак ещё не заварил.Не мог завестись около недели.Нашёл оторванный проводок от датчика(не понял,что за датчик).Стоит ближе к лобовому стеклу со стороны пассажира над картером с металлическими трубками,одна идёт в верх к головке,другая вниз,не видно.Подсоединил,завёлся.Когда прогрелся обороты стали не ровные и глохнет.Не пойму что?Фокус1/1,6л/16кл.
raf1974
Александр-Крым
Диагностика поможет?Не знаю как пользоваться режимом самодиагностики.Включал,но не пойму.
Александр-Крым
20 February 2017
R
raf1974:
Александр-Крым
У тебя чек горит? диагностика может и не показать! Используй поиск для нахождения нужной темы и Рубрикатор фф1 здесь почитай:Тестовый режим. (Р)
raf1974
Чек не горит.Пока не прогрелась,ровно работает.Как прогрелась,скачет и глохнет.У меня вместо крышки бензобака тряпкой заткнуто.Спионерили.Может от простоя(где-то 10 дней)бензо качество своё потеряло.
stas.tkachman
21 February 2017
Мужики, всем доброго дня.
У меня ФФ1 2.0 USA 130лс.
Приключилась история такая, поехал ставить газовое оборудование на нее,
газ поставили успешно, но воредили шланг высокого давление по которому масло из коробки охлаждается в радиаторе,
вообщем вытекло масла литр примерно.. сьездили к токарю.. выточили трубку с ресьбой.. купили маслостойкий шланг и смотали хомутами...
вроде все работает нигде не течет.. ньюанса два
1 на шупе в АКПП масло в среднем положении как и было, т.е доливать смысла вроде нет..
2 проехал около 20 км и машина закипела.. антифриз через пробку расширительного бочка переливается...
Вопрос.. стоит ли доливать масло если оно вроде в норме...
и почему машина может сама по себе закипеть если ничего не изменилось?!
serega836
21 February 2017mobile
При установке гбо подводили подогрев редуктора,где то там и накосячили видимо.stas.tkachmanпоэтому и закипает.
ХАД
21 February 2017
stas.tkachman
Если правильно замерили и масло в коробке в норме зачем парится.
Машина перегрелась (тем-более зимой) либо вентиляторы перестали работать, хотя зимой они только в пробке могут заработать, либо что-то с радиаторами. (На газу двигатель греется больше, чем на бензине)
max_tomsk
21 February 2017
ХАД
разве сильнее? октановое у газа выше, соответсвтенно температура горения ниже.
max_tomsk
21 February 2017
stas.tkachman
На газе должен же быть другой угол зажигания.
stas.tkachman
21 February 2017
ХАД
max_tomsk
Спасибо за участие в решении вопроса, разобрался своими силами..
Перегрев был из за не герметично закрученной пробки расширительного бачка..
Клапан не выпускал пары и из за этого все прогресировало..
Косорукие Стошники накосячили я перезакрутил и все в порядке...
По маслу в коробке прочел в постах что масла на самом деле там около 20 литров
и потеря 1 литра это не значительно для нее возможно и не понадобиться доливать вообще..
Чуть позже сделаю частичную замену шприцом через щуп..
Если кто не видел как это вот видео которое я нашел вчера на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=dhLaN_0Azco
focus3d
stas.tkachman
нету в акпп 20 литров ! Эт два ведра е п,т ,ты коробку видел?
stas.tkachman
22 February 2017
focus3d
Видел конечно, и на разборе снятую..
визуально тоже кажеться что нету..
max_tomsk
22 February 2017
stas.tkachman
20литров это на аппаратную замену масла надо.. а так там не больше 4х литров меняется, ибо в бублике слить невозможно масло. Всеже проследи за уровнем масла. Сделай как в мануалах по замеру уровня пишут. И обрати внимание, что нет пены на щупе, помойму при низком уровне может пениться и делать пеной обманный уровень.
Александр-Крым
22 February 2017
max_tomsk:
stas.tkachman
У меня при неполной замене масла уходит 3,5 литра в АКПП,а вообще там 7 л!)
max_tomsk
23 February 2017
Александр-Крым
ну да) так и получается что половина в бублике.
neokey
23 February 2017
Добрый день всем!
Давно бьюсь с проблемой, перерыл все что мог, однозначных результатов нет..
Дело в том что машина ведет себя странно на холодную.
Самое, что беспокоет, это отсутствие тяги минут 15 после того как завел. Так же сразу как завел, при нажатии на газ, двигатель обороты не увеличивает, наоборот они падают, он пытается заглохнуть, иногда глохнет. А когда подержу педать несколько секунд, он потарахтит и нехотя начнет увеличивать обороты. Пример на видео:
Только на видео при нажатии на педаль хоть обороты не так сильно падают, сейчас намного хуже.
После съемки этого видео менял: ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ, лямбду, свечи, клапан KXX. Чистил форсунки, дроссель чистый, смотрел не залегли ли кольца, правильно ли стоит ГРМ, катализатора нет, давление топлива в норме - все нормально!
Поэтому ничего не пойму, все это сделал, проблема стала меньше в том смысле что теперь не каждый прогрев так себя ведет, а тогда когда холоднее, потом на горячую работает идеально. Что мне делать с этой проблемой может кто сталкивался?
Не менял только катушку, ВВ провода и мозги, но это целое дело...
шурец
23 February 2017mobile
neokey
форсунки как-то проверял что промылись?
stas.tkachman
23 February 2017
Всем привет, зачастил я в этот форум скоро право прописку надо оформлять будет..
и на этот раз проблема следующая.. ФФ1 2.0 USA, машина заводиться после того как обороты падают на холостых она работает как бешенный заяц и глохнет.. проблема началась после замены свечей.. каким то образом отсоеденился патрубок воздухана.. вернул его обратно но проблема не пропала.. свечи при этом проверил искру все дают.. что происходит вообще не могу понять... чек движка загорелся..
neokey
23 February 2017
шурец
Мыл на стенде, они и не засорены сильно были. Смотрел глазами)) Видно что впрыск хороший и равномерный
stas.tkachman
23 February 2017
max_tomskАлександр-Крым
Макс, из особенных моментов обратил внимание только на то, что уровень масла мерить надо на горячую, ну и вообщем на самом шуепе написано min 55C, значение должно быть на среднем положении между мин и макс... в остальном ничего не нашел сверхестественного..
А по поводу пены, ее на шупе нет..
но если честно не могу понять как уровень стоит нормальный, хотя своими глазами видел как вылелось минимум 2 граненых стакана..
Александр-Крым
23 February 2017
stas.tkachman:
Конечно надо замерять на ровном месте,хорошо прогретом и работающем двигателе,только сначала надо ручку поочерёдно попереводить во все положения..с R до 1ой..и обратно,а потом только смотреть на щуп! Или неправильно замерял или лишнее масло было в АКПП,поэтому и есть на щупе!
Александр-Крым
23 February 2017
stas.tkachman:
Искру на свечах,как проверял? Если проблема после замены свечей появилась..в ту сторону и "копай"! Патрубок воздухана,это какой,который идёт на дроссельную заслонку?
stas.tkachman
23 February 2017
Александр-Крым
Верно патрубок который идет на дросельную заслонку
Еще есть особенность.. на холостых без нагрузки машина работает нормально..
как только даешь нагрузку D или R, сразу глохнет...
это 90% что то с дросельной заслонкой.. завтра полезу смотреть..
Свечи проверял в темноте выкручивал соединял с проводом.. смотрел искру..
