Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
431,2K
1,4K
Bad.Bro
28 December 2016
Посоны! Участились случаи сжимания топливного бака в левом переднем углу на ФФ3. Если бак не успел потечь - его нужно снять и выровнять. Если успел потечь - замена. Проблема в отсутствии продуваемость угольного адсорбера, который висит на задней балке. Адсорбер забит, включается продувка бака во впускной коллектор (вакуум), плюс - насос качает из бака и бак попросту сжимается. Походу, из-за топлива налет образуется в адсорбере и он дуться перестает... Кто будет менять - сфоткайте адсорбер после вскрытия. Всем удачи
Tankist1987
6 January 2017mobile
Добрый день!Ребята подскажите пожалуйста,машина не заводится,сказали поменять фильтр топливный,но на фокусе 3 он в сборе с бензонасосом и стоит фордовский в районе 25 000.Есть ли другие достойные аналоги?Вроде на экзисте есть крауф за 10 000.
ART33
7 January 2017
Tankist1987
двигатель какой 1,6 или 2,0
FORD499
7 January 2017
Всех с рождеством.Хотел почистить сеточку (плохой стал разгон,после заправки плохим топливом) .Заехал на СТО,замерили давление на выходе (не знаю как по научному),показало 3.8. Сказали нечего там лазить,хочу заменить очень старые свечи и воздушный фильтр.Ну очень хотел почистить сеточку и уже купил очиститель карбюратора и выпилил лычок.Теперь не знаю куда копать
Tankist1987
8 January 2017
ART33
1.6 двигатель седан
ART33
8 January 2017
FORD499
хуже от чистки не будет
ART33
8 January 2017
Tankist1987
вин в личку,посмотрю
Uaz469
9 January 2017
Здраствуйте скажите плиз кто то сталкивался с проблемой залипания заливной горловины.Заехал на заправку открыл лючок а там дырка.Что делать помогите даже немогу помыть машину
Ребят помогите плиз может кто снимал это уе...е.она не замерзла 100% там все работает кроме верхнего железного лепестка он остался в открытом положении
Может кто знает как она разбираеться или код чтоб ее купить
Кира
9 January 2017
FORD499
Давление мерили на стоячей или под нагрузкой (в момент плохого разгона)?
Если пол дела уже сделано, так почистите сетку. Главное - не накосячить
FORD499
9 January 2017
Давление мерили в боксе,я просто сидел в авто и по команде то газовал потихоньку по сильно. Я тоже хочу почистить сеточку но информация двойная ,одни говорят что там все герметично и снимать фильтр безполезно,другие что сеточку немного видно и можно залить очистителя карбюратора и перевернут слить .Кто прав,я несильно в таких вещах рублю поэтому жду точного ответа и помощи.
ktv2003
5 February 2017
День добрый всем.
Авто - ff3 Хетчбэк, 1.6, 105 копытных, 2011гв.
Вчера, видимо, полетел бензонасос. Мастеру описал признаки, похоже на него.
Машина у меня первая, посему вопрос - какой брать на замену? Если глянуть на экзисте,то по артиклу 1754929 выскакивает такая небольшая простыня (оригиналов нету)
Вроде как больше всего говорят о бошах и эре. Можете прокомменировать, кто сталкивался с задачкой?
Да, тут в теме оригиналов:
Датчик в сборе с насосом (топливный бак) 1.6 (выноска 9Н307): 1754799
По данному артиклю такое в экзисте:
Опять же, что-то по разнице в данных артиклях можете подсказать?
redwhite85
5 February 2017mobile
-3
Подскажите почему расход увеличивается до 11 литров на фф3 1.6
PeJIaKc
6 February 2017
redwhite85
у меня 14.5 л/на 100км подискутируем )
Albertus2012
6 February 2017
У меня тоже расход вырос с 6.8 до 7.3 ума не приложу, что делать
redwhite85
6 February 2017mobile
Я сбрасываю цифры вроде какое то время все нормально но потом цифры начинают увеличиватся
firesanek
redwhite85
Если на машине не ездить, она и жрать не будет
saempersun
прошлой зимой было пару раз, что пропадали показания уровня топлива, и вот сейчас снова такое.
может кто сталкивался, в чем дело?
какие контакты можно пошевелить кроме как на топливном насосе, до которого ещё нужно добраться?
foxsuper
11 February 2017
Народ так и не нашел, вроде есть топливный насос который подходит для нас без переделки вишки на нем, кто подскажет это какой? если можно с финис кодом)
dgonni2120
18 February 2017
День добрый товарищи! Столкнулся с дикой проблемой, ни в одной инструкции не могу найти реле бензонасоса форд фокус 3! Весь инет облазил, никто внятно не может указать конкретное место установки. Предохранитель нашел, вроде 56 в салонном модуле. Я в отчаянии, помогите!
так выглядит реле, но вопрос! ГДЕ ОНО СТОИТ?
firesanek
18 February 2017mobile
dgonni2120
На фф3 пеле насоса стоит внутри bcm, на фото модуль управления насоса для 2.0 и екобустов, стоит под задним креслом справа. На 1.6 его нет.
Во всех авто есть предохранитель.
dgonni2120
18 February 2017
firesanek
У меня именно 1,6. Пред понятно, но силовая цепь чем разрывается, реле? Так и не понял в БСМ стоит реле, под бардачком?
firesanek
dgonni2120
Если не понятно, зачем оно вам? Еще раз - реле запаяно на плату внутри бсм, который стоит под барбачком.
dgonni2120
firesanek
Все понятно, спасибо друг. Реле нужно, а точнее провод питания насоса, который будет разрываться дополнительным реле при работе на ГБО. Не подскажешь какого цвета и пин? плиз!
firesanek
dgonni2120
Не надо, ток насоса до 10 ампер, китайреле сгорают за год. Используй не силовой провод управления реле насоса от псм до бсм, глян в схемах на форуме.
dgonni2120
firesanek
Согласен, но по опыту могу сказать, что при разрыве цепи управления реле появляется ошибка в мозгах. попробывать впринципе можно. А по поводу схем, нигде не нашел обозначение цепей, выходящих с БСМ...максимум это мануал по установке сигналок
svetikov
12 March 2017
usman1986:
помогите кто знает в чем дело в положения ключа на II насос не толкает бензин а вот между II и III натяг насос начинает толкать жду пару секунд и только тогда кручу зажигание так и завожу машину а если пробовать сразу завести не получается приходится 3,4 раза крутить в чем может быть дело ?
Так что было то разобрались?
uno75S
13 March 2017
Может кто подскажет как производится процедура замены топливного фильтра на Ford focus 3, 1.6 TDCI, 2012 г.в.? Просмотрел интернет, не могу найти описание. Буду очень благодарен!
Birds-prod
13 March 2017
uno75S
у нас насос в сборе идет и отдельно фильтры никак не поменять. при разборе он ломается... так что только замена целиком...
Bad.Bro
13 March 2017
Birds-prod:
uno75S
Вы вопрос читаете вообще?
Bad.Bro
13 March 2017
U
uno75S:
Снимаете верхнюю крышку двигателя.
Как на двигатель смотреть - в верхнем правом углу кронштейн верхней крышки на 3х болтах. Откручиваете их.
Далее - увидите крышку корпуса топл. фильтра на 2х болтах и к ней подходят 2 трубку (вход-выход) на быстросъемах и 1 разъем - подогрев.
Разбираете - меняете - собираете - прокачиваете "грушей".
