Установка комплекта нештатных противотуманных фар
8 years
Пришла вот такая идея, вместо обычных ПТФ поставить.
Принцип работы данного комплекта, фары включаются по одной для подсветки зоны поворота, до 40 км/ч от сигнала с поворотника, после 40 км/ч при отклонении кузова, т.е. автоматически, также при включении задней передачи, либо просто от кнопки.
Схема подключения в принципе простая, здесь ссылка на PDF
цена комплекта 13 тыщ
Цепляем провода на поворотники, на ближний, на задний ход, питание на АКБ ну и кнопку, чтобы включить отдельно как обычные ПТФ
Суть вопроса заключается в следующем, есть на нашем фф3 опция виражных фар, то есть по идее должны быть датчики на рулевой рейке, можно ли вместо подключения к поворотникам организовать их работу от датчиков на рейке...
Не думаю, что кто-то мне сходу ответит на этот вопрос, поэтому поковыряю пока сам, ну или может кто-то раньше это сделает
установка противотуманных фар, противотуманки, нештатные противотуманки, противотуманные фары
kusch
24 October 2011
81,8K
Kosh_®
26 February 2015
Acid-Burn
прям как у меня всё
Kommers
12 March 2015
-3
Всем привет!! Вопрос простой, подскажите где купить (заказать) ходовые огни которые можно установить на места туманок! И что для этого надо кроме самих огней, каркаса и проводов? Надо ли менять блок управления! Подчеркиваю что это должны быть ходовые огни а не туманки. Может кто подскажет куда обратиться в Екатеринбурге??
V.Viktor
12 March 2015
Kommers
Поставь http://www.avtosvet96.ru/product/dnevnye-hodovy...fog101/, я ставил, мне очень понравилось, вопрос бюджета только
Kommers
13 March 2015
V.Viktor
Спасибо! Вариант то что надо.. но не по бюджету) По дешевле нужно
lazerboy68
16 March 2015
-3
Посоветуйте не оригинал хороший и не дорогой противотуманной фара. Мне нужно правая. Если можно напишите код по которому можно заказать. А есть ли разница между правой и левой противотуманками?Заранее спасибо
serg1983
16 March 2015
lazerboy68
ну такое бывает очень редко
в рестайле нету в дорестайле есть
Вот почитай тут финисы тоже есть
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
P\s минус не мой
lazerboy68
16 March 2015
serg1983serg1983
Спасибо. У меня 3 фокус. Значит крепления у них одинаковые что у левой что у правой?
serg1983
16 March 2015
lazerboy68
FINIS коды ПТФ на ФФ3:
1209177 - ПТФ (такой же, как на ФФ2)
1694984/1694986 - правая/левая хром. окантовка ПТФ
serg1983
16 March 2015
lazerboy68
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2F8037A0&sr=-4
МishaL
2 July 2015
Год назад (авг.2014) я заменил одну битую ПТФ на китайский вариант за 500 руб.
Он подошёл хорошо и не отличался от оригинала.
Но вот, спустя 10 мес. помутнел, а хромированный ободок покрылся пупырышками:
А это : оригинал:
За 3 года он немного помутнел от пескоструя , но пупырышек на нём нет:
И , стекло более прозрачное. И рамка - более гладкая.
Виктор082
2 February 2017
Всем привет! Купил MORIMOTO XB LED FOGS заказал вот эти
Установил все быстро ,когда включил увидел
это наверно в метре или меньше стоит фанера,подумал как то не очень ,начал крутить регулировочный болтик долго крутил луч не опускается а расширяется как бы фокус слабее , или я что то не так делаю(может нет возможности регулировки по высоте) Поездил так ,встречный транспорт не моргает.Вот если что сылка на видео youtu.be/73WQFdJRJgc
Что скажите как правильно настроить или так нормально ?
dimm33
2 February 2017
Виктор082
прям вангую - переверни их
pmv47
2 February 2017
Виктор082
Сам такие поставил в новогодние праздники, светят отлично, ПТФ поставили вверх ногами, надо перевернуть и будет все гуд=)
Виктор082
2 February 2017
блин ну поставил надпись в верху моримото вроде так должно быть,почему наоборот же((
pmv47
2 February 2017
завтра постараюсь сфоткать как у меня, может также на фото будет
dimm33
2 February 2017
В
Виктор082:
да забейна надпись , переверни и катайся
pmv47
3 February 2017
Обещанные фотки MORIMOTO XB LED FOG Type S.
Первые 2 фото ПТФ + сверху небольшой засвет от штатных LED ДХО (50%, полностью не выключить)
На последнем - ПТФ + штатный ксенон (из пакета премиум свет)
Ну, как-то так...
Виктор082
3 February 2017
pmv47
да спасибо буду настраивать
Виктор082
7 February 2017
Привет! снял с машины противотуманки дома крутил вертел, в итоге прикол пластмассовый механизм отходит от регулировки, крутил в пустую,
методом удара по ней встал на место вот что вышло)) было и стало,все огонь рад ппц))
pmv47
7 February 2017
Привет, ну, вот, уже совсем другое дело=)
FF legion
7 February 2017
ИМХО нет большого смысла ставить такие ПТФ т.к. на фордах ПТФ в первую очередь забиваются грязью и эффективность падает. А в хорошую погоду и штатные фары с ПТФ светят норм.
Lebikov
21 February 2017
Меняю штатные птф на лизованные CBX с ксеноном. Подскажите какого цвета провод массы ПТФ?
pmv47
21 February 2017
Lebikov
Левая ПТФ:
- черно-желтый
+ коричневый
Правая ПТФ:
- черно-серый
+ коричневый
connecte150
2 August 2017mobile
Привет пришли с али
Встали как родные + ксенон 5000 клв.пришлось немного задирать вверх .штатные птф светят ну очень низко.стг чёткая.поставил, настроил, включил прверять -офигенно. Можно ездить без ближнего.(у меня премиум свет) а так премиум свет+птф супер позже выложу фото как светит.цена вопроса 2550р линзы (скидка продавца .цена без скидки в районе 4000т р)+ ксенон 1600р.доставка до Челябинска 3 недели домой до дверей квартиры курьером.
serg1983
2 August 2017
connecte150
Если не сложно поделитесь ссылкой на товар(продавца). Скидку как отбили?(просто никогда с алика не заказывал ) И еще вопрос ставили на дорестаил или рестаил?
connecte150
2 August 2017mobile
Royalin автомобиль универсальный противотуманные фары объектив 2.5 "би ксенон H11 проектор металла авто передние бампер вождения лампы модернизации для Форд Toyota
http://s.aliexpress.com/InyEVnI3
(from AliExpress Android) не знаю правильно или нет .скидку давал сам продавец я если честно ждал и постоянно маниторил сайт .на али заказываю часто поэтому и заказал без опаски.Авторой 2012года. Титаниум 2.0 п.ш
serg1983
2 August 2017
connecte150
connecte150
2 August 2017mobile
Свет реально 2
connecte150
2 August 2017mobile
Что - то телефон тупит.света больше раза в два
serg1983
2 August 2017
connecte150
Ну это и понятно что света больше: Линза +ксенон. Давно кумекаю над ксеноном с линзой в птф, но чет стремают гайцы(
