Неизвестный предмет / разъём
12 years
Подскажите, а что это за штуковина такая, куды её приладить можно? Она в бардачке лежала.Спрашивал сервисменов, так те только плечами пожимают.
неизвестный предмет, неизвестный разъем, не знаю, что это, деталь
Lerich
22 February 2005
80,6K
Evgenie
24 January 2017mobile
sharkey71
Второй то конец шланга куда идет? Под капотом его не трудно отследить!
sharkey71
24 January 2017
Один конец уходит в салон, а второй я не знаю куда. Возможно на подёмнике можно увидеть куда он идёт. Я его только недавно обнаружил.
-Евгенич-
25 January 2017
sharkey71
ты бы сориентировал: где на фото верх/низ, зад/перед
и на том фото 3 шланга - о котором речь?
sharkey71
26 January 2017
Извиняюсь что не пояснил. Если стоишь к машине лицом при открытом капоте то это получается за двигателем идут две большие трубки и один тонкий резиновый шланг. На фото видно что он выходит из салона. Его я и держу. Выводы эти получаютса сверху. Ещё может непонятно потому что машина с правым рулём. Если опять будет не понятно то сделаю фото ещё. Спасибо за понимание.
B-V-V
26 January 2017
sharkey71
В сумерках вчера глянул... Нет у меня такого шланга...
Идут два на печку + два на кондюк и всё. И то, это трубки, а не шланги.
Evgenie
26 January 2017
sharkey71
а доп отопителя случайно нет? или может был когда нибудь, от него трубка и осталась
sharkey71
26 January 2017
На счёт отопителя не знаю. Потому что машину покупал уже б/у. Прилагаю ещё одно фото. Какие будут соображения?
B-V-V
26 January 2017
sharkey71
Может забилась трубка в полу для слива конденсата с кондюка, вот и вывели наружу её... Внешне похожа. Но в таком случае вряд ли с неё будет стекать.
sharkey71
27 January 2017
B-V-V
Навряд ли. Потому что там стоит пластиковый оригинальный крепёж. Как бы крепилось ещё то ли трубка то ли ещё что то круглое. На фото виден крепёж на самой трубке.
Dik_g
27 January 2017
sharkey71
может глупость скажу, но если из салона - мысль только на задний омыватель, но вроде он не там должен быть
еще как то странно шланги печки, у меня с-мах как то они более к двигателю вытащены (но у меня рестаил)
sharkey71
29 January 2017
Dik_g
Нет не задний омыватель. Он и без того работает.
vet_mig
26 January 2018
Добрый день! Решил я поменять чехол на кулисе. Открутил ручку КПП, снял чехол и ... увидел черный провод, проходящий возле рычага КПП. Как оказалось один конец провода идет под торпеду, на втором конце висит некий датчик (фото ниже). К нему подходят 5 проводов (белый, черный, красный, желтый и синий). Провода припаяны были паршиво... и как следствие оторвались. Для чего он и за что отвечает ?
XXmaxx
26 January 2018
vet_mig
похожа на светодиодную лампу подсветки скоростей.
vet_mig
29 January 2018
Да, но она ни к чему не была прикреплена! и Посередине - кнопка, нажимается. А черный ободок вращается. Для чего "оно" не ясно.
dimgo
2 February 2018
vet_mig
скорей всего это энкодер для регулировки чего-нибудь колхознопоставленного раньше, например сабвуфера. и кнопка посередине или для включения, или для смены режимов. это точно не фордовская деталь, на филипс смахивает по коду
abcdef80
27 February 2019
Нужна помощь знатоков.
Снял "бардачек", ну или перчаточный ящик, кому как угодно. В верхнем правом углу ниши обнаружил разъем. Закреплен за корпус и замотан изолентой.
Вот общий вид:
Вот вблизи:
А вот провода как смог:
Кто подскажет что это? Может я получу еще один прибамбас на своем авто которого раньше не было.
Авто C Max 2004 Тренд.
-Евгенич-
27 February 2019
abcdef80
разъём на замок отключения фронтальной пассажирской подушки
к сожалению, не могу найти отчет об установке
abcdef80
27 February 2019
-Евгенич-
Предполагаю что это (на фото) место для установки чего то подключенного к этому разъему. Кстати, не сразу обратил внимания, на самом разъеме есть цифры и другие символы. Но если Вы уверены что это отключение подушки... Жаль эта опция мне не нужна.
azke_exet
28 February 2019mobile
abcdef80
У меня здесь стоит выключатель подушки безопасности переднего пассажира.
abcdef80
16 March 2019
Вновь нужна ваша помощь уважаемые, знатоки.
Решил обтянуть багажник карпетом. Снял боковые панели в багажнике, а там, под ними разъемов видимо, не видимо. Причем много не задействованных. Уверен есть форумчане знающие предназначение разъемов, просветите и меня, неуча, любые знания рано или поздно пригодятся.
Под правой боковушкой
Под левой боковушкой
Подсказывайте господа, Буду рад любому комментарию.
Авто C-MAX 2004 год, комплектация Тренд
abcdef80
16 October 2019
Больше года назад, вместе с авто мне достался этот предмет. До сих пор не понял, для чего он нужен? Коллективный разум, просветите.
B-V-V
18 October 2019
abcdef80
Под правой боковушкой все разъёмы относятся к блоку парктроника. И одиночный тоже (отключение заднего парктроника при наличии прицепа).
abcdef80
21 October 2019
B-V-V
Да, спасибо с этим уже разобрался. А что за приблуда в сообщении от 16 октября?, не знаете?
B-V-V
21 October 2019mobile
abcdef80
Реле модуля фаркопа. На прицеп свет, тормоз и т.д.
http://www.jaeger-automotive.de/fileadmin/anlei...006.pdf
Ничего хитрого: 4 реле.
abcdef80
22 October 2019
B-V-V
За схему подключения прицепа спасибо, она мне может пригодиться, но вот для чего пластиковая штуковина, куда её вставлять все равно не понял.
Dik_g
22 October 2019mobile
abcdef80
Это похоже на съёмник, возможно колпаков Колеса
premet350
22 October 2019
abcdef80 Фаркоп есть,Это заглушка когда выбираешь крюк фаркопа
slavbusch
17 February 2024mobile
Добрый день.Помогите разобраться,что за разъёмы возле фар?
Dik_g
17 February 2024
slavbusch
это для адаптивный фары и ксенона, там автокорректор через этот разъём подключается
если у вас галоген, он не используется
