Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
773,7K
13K
lis985
4 January 2017
furgon
Ок))) я продал))) Все новое - хорошо забытое старое) На ФФ2 такого не будет?
furgon
4 January 2017
lis985
Будет,если доп.сигнализация на абы как установлена
furgon
4 January 2017
lis985
Показать как сигу за 13-ть сек ставят?
lis985
4 January 2017
furgon
Как))) Все в профиле поменял на ФФ2)))
furgon
4 January 2017
lis985
Показываю
furgon
4 January 2017
lis985:
А,фотку...
lis985
4 January 2017
furgon
Норм))) поставили))) Фотка пусть старая остается)))
arkhfocus
8 January 2017mobile
Други,подскажите, в чем может быть проблема? Заводил сегодня свою фиесту, стартер крутил нормально, но после 10-й попытки замолк. Акк в норме. Втягивающее не щелкает, просто тишина.
master10051
8 January 2017
arkhfocus
Предохранитель ?
arkhfocus
А где найти предохранитель на стартер?
arkhfocus
Я имею ввиду, где блок предохранителей у фиесты. Под капотом блока в его обычном понимании нет. Был у меня фокус два, там все ясно, а на фиесте нифига не так
master10051
8 January 2017
arkhfocus
Не в курсе. погугли
trumen.rus
17 January 2017
х120
привет, у тебя вроде датчик уровня топлива на соренту завалялся?
Svytogor
18 January 2017mobile
Всем привет!!! Небольшая дилемма появилась, Вы люди добрые, как всегда поможете ! Ближе к делу, как говориться:
-фокус 1, 1.8 2002 год, при движении после ночной стоянки появляется "вращательный" гул спереди только при езде на скорости, при выжиме педали сцепления гул-шум исчезает, при сбросе на нейтралку тоже тишина, только при нагрузке, на холостом всё отлично, передачи переключаются идеально. Возможности скидывать коробку пока нет, да и не хочу думать что дело в ней.(((кто сталкивался?
х120
18 January 2017
trumen.rus:
х120
да, новье лежит- зоберай (вангую, что для бенза и соляры они одинаковые-но могу ошибаться)-этот от бензовой модели
х120
18 January 2017
Svytogor
дефектовка- одна из самых почитаемых профессий в автоделе и даже профи по "фото" диагноз не поставят
Казаков Виталий
18 January 2017
b]Svytogor[/b]
Имхо сменить масло для началу... залей какое-нить мега крутое, на ПАОсинтетике и с эстерами например... если не поможет и ничо не изменица то на диагностику с спецам, вскрытие и ремонт...
у тебя ib5 ?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18309-eurol-...y441624
http://www.oil-club.ru/forum/topic/24286-srs-ge...y673448
Первое универсальное, 4/5, второе 4+
ценник примерно одинаковый, в районе рубля за литр. Оба мегакрутые
Если по мне так второе... универсальность не нравица...
Svytogor
х120 может просто сталкивался кто с этим, от подвесного такие же симптомы могут быть вроде.
Svytogor
Казаков Виталий
Масло поменял летом, на кастрюлю блин, вот и грешу на него, да, коробка такая, спасибо, начну пожалуй с масла.
mzt
18 January 2017
Svytogor
Я полагаю что Фургон подскажет, но там кто-то обещал ему пузырь все дела...
Svytogor
mzt
Так и знал что это скажешь:) уж бочка накопилась, в гости давно зазывал))
х120
18 January 2017
Svytogor
масло менять..ну фиг знает попадалово потом на новое или это сливать цедить..
1.ставлю на подшипник первичного вала.
2. безждорожье было?- веточка или подкрылок пластик или проче гогно задевает где нить?
по ФФ1 стронг Валерьевич вапчета
ЗЫ коробки lb5 и на фф1 были уже?
_Белый_
А может выжимной умирает?
Svytogor
х120
На наших дворах сплошное бездорожье, защитой скребаешь бывает, по ощущениям по мере прогрева в движении звук становиться тише,.
_Белый_
По выжимному сказать не могу ничего, ведет себя нормально, сцепление не менял со дня покупки, всё переключается без лишних шумов и четко.
furgon
18 January 2017
Svytogor:
mzt
Казаков Виталий
Svytogor
х120
Тоже ставлю на подш перв вала кпп.
Но начал бы с замены масла. Его слить можно при необходимости. Никакого попадалова.
Для более точного диагноза созвонись с Максом, прокатится, послушает и скажет.
Мож я чота путаю, но по-моему у Андрея, ныне AUDIовода, на фф2 была такая кпп и он её перебирал. По рассказам Володи из ренессанса секса с ней было предостаточно.
Казаков Виталий
Svytogor
А ты мясло правельное залил в кпп? GL-4 75w-90?
Svytogor
Казаков Виталий
Кастрол 75w90 taf -x gl-4/5
Svytogor
Звук, повторюсь, " вращательный", пропадает на 70 процентов через километр движения, больше с левой стороны, но могу ошибаться.
Казаков Виталий
Svytogor
Есле не левак, то хорошее масло.
Подыми машину, подёргай подвесной. Мош действительно он. Тогда всё просто и недорого
