Как отключить автовключение фар?
кто знает как отключить автовключение фар?
скандинавский свет, автосвет, свет фар, фары ФФ2, дхо, ближний свет, реле
Seregaff
12 October 2006
92,7K
mandalore105
3 July 2016mobile
D4rjeeling
Тогда мимо. У меня просто так было, когда воткнул без авто.
Все же я бы в сторону датчика копал, раз ты реле выдернул. Может не работает и гем думает что все время темно.
Дворники как работают, адекватно?
RichardGere
3 July 2016
mandalore105
Штатно дворники работают адекватно - без предов и реле не ездил. Просто не хочу скандинавский свет и решил отключить. Не получилось - написал сюда
RichardGere
3 July 2016
mandalore105
Прошу прощения, блок света у меня без авто! Не знаю почему вам ранее написал другое, видимо это остаточное после замены салонного фильтра
Snezhnii
3 July 2016
D4rjeeling
А если в габариты перевести ближний выключается.
RichardGere
3 July 2016
Snezhnii
само собой. У меня начальное положение на блоке света "O" (в нем всегда горят ближний и габариты), затем положение габаритов, а за ним положение ближнего света.
Snezhnii
3 July 2016
D4rjeeling
Возможно в мозгах прошито либо в самом блоке переключения света кто-то колхозил т.к по идеи габариты при удалении предохранителя не должен гореть в Скандинаве.
mandalore105
3 July 2016mobile
Snezhnii
Да не, как раз в блоке света все дело. Я себе ставил временно блок без авто, тоже горело. Это получается не скандинав, а штатная работа датчика света, просто гем думает, что темно.
RichardGere
3 July 2016
mandalore105
Значит нужно искать пред датчика света?
mandalore105
3 July 2016mobile
D4rjeeling
А нет его отдельно. И если бы был - все равно бы светило. Если только в гем-конфигурации отключать. Но тогда и логика дворников станет бездатчиковой.
Snezhnii
3 July 2016
mandalore105
А габариты почему тогда горят? Автосвет вроде только ближний включает.
mandalore105
3 July 2016mobile
Snezhnii
Нет, полноценно все включает. Иначе смысл в нем. Штатно если - как вечер - вся иллюминация.
Snezhnii
3 July 2016
mandalore105
Тогда через адаптер и конфигурацию отключать.
RichardGere
3 July 2016
mandalore105
если к гему подключиться, там есть соотв. настройка? По мне так даже проще. Просто насколько помню такой не видел (через elmconfig).
Snezhnii
3 July 2016
D4rjeeling
Вроде в этой теме было Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
RichardGere
3 July 2016
Snezhnii
Snezhnii
3 July 2016
D4rjeeling
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #11710038)
25. Автоматическое включение фар.
С помощью поиска поищи должны быть скины где галочки снять.
mandalore105
3 July 2016mobile
Вообще что-то типа "наличие датчика дождя/света"
Snezhnii
4 July 2016
D4rjeeling
Аналогичная ситуация была, от сюда и до низа, датчик света прописан которого нет Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16328555)
Snezhnii
4 July 2016
D4rjeeling
И сам скин Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16331034)
RichardGere
4 July 2016
Snezhnii
Завтра полезу отключать. Спасибо, + ушел
RichardGere
5 July 2016
Snezhnii
mandalore105
сегодня залез в GEM, снял галку с датчика света. перезапустил модуль. отключился. выкл/вкл зажигание и ничего не поменялось ) то есть ближний горел в положении "O" (и габариты). зато теперь прерывистый режим работы дворников работает неправильно, т.е. так же, как и самый первый режим работы стеклоочистителей (на постоянке). вернул, в общем, все как было.
блок света у меня такой https://89.img.avito.st/1280x960/522505289.jpg , но с димммером
mandalore105
5 July 2016mobile
D4rjeeling
Блин, нездоровая фигня какая-то. Чет мысли только о нештатной козе, где-то кроме гема.
RichardGere
5 July 2016
mandalore105
Бесы! Надо батюшку звать, святой водой облить! *sarcasm*
Я почти уверен, что в блок света никто не лазил, машина после бати. Надо у него будет спросить...
Snezhnii
5 July 2016
D4rjeeling
Остаётся колхоз в блоке переключения света.
RichardGere
5 July 2016
Snezhnii
а если сам блок поменять на который с "авто"?
Snezhnii
6 July 2016
D4rjeeling
В этой теме знают - Переделка света в скандинавский вариант
Ponomar
2 December 2016mobile
У меня нету ни реле ни преда 71. Выключатель в положении 0 . при включении зажигания включаются фары и габариты. Все пересмотрел, в проводке колхоза не увидел, как отключить подскажете
Snezhnii
2 December 2016
Ponomar
Переключатель света смотрел?
Ponomar
4 January 2017mobile
Snezhnii
Переключатель снял. Без него фары не включаются автоматом. На проводке около него ничего нет постороннего. Разобрал переключатель. Там тоже ничего не нашёл. Ищю распиновку
Ponomar
4 January 2017
забыл написать, автоматически включается не только фары но и габариты и вся подсветка
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Окантовка противотуманных фар
Реснички на оптику ФФ2
Нештатные омыватели фар
