Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)
После аварии надо поменять переднюю левую дверь и крыло слева впереди.
Хочу все это б/у взять, так как новое будет стоить больше 600 долларов
У меня седан 2000 г., европейской сборки, движок 1.8
Вопрос к знатокам:
1. Можно ли брать крыло и дверь от русского фокуса ?
2. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой объем двигателя у машины-донора ?
3. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой кузов у машины-донора - сдеан иил хэтч или универсал ?
ремонт, кузов, крыло, дверь, порог, дтп, авария, геометрические размеры, жестянка, восстановление машины
Pavel B
11 October 2005
346K
1,6K
XinsurgentX
23 April 2007
Купил машину (еще не переоформил), внешне выглядит очень хорошо. Пробил по Карфаксу, нашел в каком она была состоянии после аварии (авария произошла год назад).
www.crashescars.com/rus/search/?mode=show1&id=630416
Купил за 7000 в Минске, растаможка такой машины у нас стоит порядка 1200.
Вопрос: насколько серьезны возможные проблемы и стоит ли отказываться от автомобиля?
Почему-то ссылка не вставилась.
SWAF
23 April 2007
XinsurgentX
Смотря какие повреждения были у авто, если такие как здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1353046, то ничего страшного
Maslik
23 April 2007
XinsurgentX, исходя из фото: подушки целы - хороший показатель; лонжероны похоже тоже целы; радиатор не мят хороший показатель.
Сколько сейчас на спидометре?
Отчет по Карфаксу у вас есть в авточек то-же самое.
По Карфаксу первый владелец был ответственным всё обслуживание проводил во время, смотрите на сервисе больше ничего не могу сказать.
Да и ещё, говорят с 1-го мая могут повысить таможенные пошлины в Беларуси, я-бы подождал до 1-го.
miyaga
2 June 2007
Собственно, ищется сабж. Опосля крепкой и не слишком дружественной встречи с лачетти.. И ввиду некоторой экономии средств ремонтируюсь "у дяди васи в гараже". А книжка по кузовам у него токмо до 95 года..
Собственно, просьба - ежель у кого есть кузовные размеры абы вывести геометрию на прежний уровень или хотя бы близко к нему- будьте так любезны в личку или в электропочту, что в профиле..
Вовек благодарен буду..
Y-ilya
2 June 2007
в архиве часть1
Y-ilya
2 June 2007
в архиве часть2
Y-ilya
2 June 2007
в архиве часть3
miyaga
3 June 2007
Ой, спасибо баааальшое! Побег печататься, с утра примусь за дело..
Вскорости, надеюбсь, буду снова в строю.
Правда, морда уже будет малость европейской..
miyaga
6 June 2007
Эмм.. Прошу прощения за назойливость.. А можно еще пару страничек.. Ежели таковые существуют - по моторному отсеку сверху, расстояния между стаканами и диагонали..
Собственно, вот тут:
http://elbrus.com.ua/~ter/Photo-0173_1.jpg
Sopun
27 June 2007
Был не сильный удар в колесо, сломало стойку и погнуло рычаг, при сходе сказали поменять тягу и наконечник т.к между ними образовался небольшой люфт. все заменил, при ударе могло повредить рулевую рейку???
Commics
27 June 2007
Sopun:
могло. Время покажет
Sopun
27 June 2007
как определить кончину рейки, она будет гудеть, течь или что, какие симптомы сопровождают повреждение рейки, оъяснит если не сложно?
Alex4591
19 July 2007
Попробуй покачать руль в разных положения при загрушенном двигателе Если что то с рейкой то услышишь постукивание.
Еще стук вылезет при движении с небольшой скоростью на неровностях. Если ничего этого нет то не парся
AVL460
19 July 2007
Alex4591
При заглушенном двигателе?
Может быть при заведенном всеже?
Кстати, постукивания при покачивании руля есть у многих. Зависит от того, как сильно качать.
И это не должно быть признаком кончины рейки.
Alex@auto
19 July 2007
у меня как то было такое- не стучало- так и продал.
hunt-r
22 July 2007
Держи, если еще нужно.
Все размеры в милиметрах.
Размеры слева направо и справа налево симметричны.
hunt-r
22 July 2007
И еще
Yarovoy
25 July 2007
Вчера попал в аварию на симферопольском шоссе, около Тулы, переднее левое колесо лопнуло скорость порядка 100 км/ч, начало кидать в итоге перевернулся 2-а раза, слава богу все живы отделались царапинами и ушибами, теперь ищу кузов универсал, неподскажите где можно преобрести? фокус калининградской сборки, или может продать всё что осталось надо решить, что целесообразнее, буду очень благодарен за помошь!
yura
25 July 2007
Лучше продать как есть. Ремонт будет дороже стоимости автомобиля до аварии. Машины с гораздо меньшими повреждениями, где заменой кузова и не попахивает и то признают тотальными.
Sopun
26 July 2007
а молгло погнуть каким либо образом тормозной диск?
сама штамповка осталась целой но рычаг пришлось менять вместе со стойкой..и мог каким либо образом повредиться шрус???
Sopun
26 July 2007
и при трогании назад и вперед бывает одиночный стук но не всегда
Mc Rae
26 July 2007
это вообще не показатель,сейчас жути нагоните на человека...
такие симптомы есть у многих и не всегда это говорит о рейке...
я вообще попробовал на 2х новых фокусах стором поделать так...и получилось услышать стук))
Malazee
26 July 2007
ужас,а ведь кто-то тут говорил,что колесо лопается - ничего страшного,все оттармаживаются или вообще не замечают...а тут!!!
pabliksol
26 July 2007
Yarovoy
На продажу. Восстанавливать долго и муторно. А знающие люди специально покупают машины под восстановление. Либо если очень хочется, напрямую идти к жестянщикам, они посоветуют где лучше будет восстановить.
Malazee
Смотря как проколоть!
-Volk-
26 July 2007
Yarovoy
Нужно показать умельцам кузовных работ ваш авто и они вам посоветуют, что лучше, продать или востановить.
IRET
29 July 2007
2 раза перевернулись - это ешё не так и страшно - стойки и урыша ушли, двери и крылья помяты - но ведь лонжероны и пороги целые? - геометрия скорее всего не нарушена. На ходу машина?
Если не в севрсие а у народных умельцев, то я думаю тысяч за 50-60 (вместе с покраской) её можно восстановить до продажного состояния.
Yarovoy
29 July 2007
У машины пострадала крыша и левая сторона, немного вмят левый задний угол, геометрия точно не пострадала подушки не раскрывались, бампер передний почти не пострадал только радиатор, капот в низ вдавил, скорей всего его тоже менять прийдется. Ремонт я думаю обойдется в 100 тыс. рублей, если прикинуть стоимость отремонтированного автомобиля тысяч 320-350 р. , вычесть расходы и время затраченное получается что 150 тыс. рублей машина стоит сейчас, реально продать авто или я ошибаюсь в подсчетах???
automike
6 August 2007
Y
Yarovoy:
Сочувствую... Во избежание головной боли - проще всего продать. Но если к машинке душой прикипел, то можно и восстановить... Особенно если по КАСКО был застрахован. Консультация у специалистов (как и выше писали многие) - обязательна. Доктор точный диагноз заочно поставить не сможет. Оценить остаточную стоимость можно у них же. И лучше на нескольких сервисах (чтоб без "развода").
super-draiver
6 August 2007
Y
Yarovoy:
В твоем случае лучше продать в таком состоянии, востанавливать дороже...Ну это вообще жесть... Я бы наверное сейчас не задумывался о покупке машины... Удачи тебе!
CYBORG
17 August 2007
выложите фото, если только копот и крыша - восстановить однозначно... проблема может быть только с поиском самой крыши. работа не более 50 000 руб + запчасти... если нужна помощь с жестянщиками - в личку.
