Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
246,8K
3,1K
CycaHuH
27 November 2016
Adamus
кстати, если не провода, то обрати внимание на разъем катушки зажигания, тоже проблемное место
Adamus
27 November 2016
Был бы разъем не матерился бы всегда на на один и тот же цилиндр. Пока думаю провода.
Снял, промыл, смазал, поставил. завтра проверю под нагрузкой.
Хотел поменяться на пробу проводом с фьюжином - не смогли сдернуть пластиковую защиту двигателя на фьюжике. 2 болта скрутил, а задние защелки дергал - не сдергивается блин.
Adamus
28 November 2016
День проездил без ошибок.
Adamus
5 December 2016
Неделя прошла без ошибок, сегодня опять тоже самое. Придется провода менять.
Den72reg
11 February 2017
Добрый день подскажите хороший сервис в Тюмени по ходовой стук достал походу рейка.
Karcas
11 February 2017mobile
На дружбу езжай там спецы работают
Den72reg
11 February 2017
Адресс нужен точный я не местный.
RuslanLS
13 February 2017
Den72reg
Дружбы 128, стр...
Точно не скажу
Phobos72
4 July 2017mobile
Вечер добрый!ребят подскажите,не пищит динамик предупреждений,вскрытие показало выпаян диод подушки безопасности,почему так могли сделать и что нужно зделать для исправления сего косяка?Focus 2 дорестайл
xonon89
28 January 2018
Мужики, подскажите. Купил форд фокус 2 (2011 года, 1.6 115, 60 000 пробег). Ездил, радовался.Не заводил в морозы, акб сел. Снял, подзарядил, и тут началось. Когда первый раз заводил, машина завелась и тут же заглохла. После этого стартер крутит, но не заводится.
Думал свечи, заменил, но не ничего не изменилось. На следующий день (погода уже была -10) так же, первый раз схватывает и глохнет,а после крутит и все.
Snowbo@rder
29 January 2018
xonon89
Первым делом я бы бензин проверил. а-то бывали уже такие слдучаи у некоторых. моторы капиталили аж)))
Snowbo@rder
29 January 2018
xonon89
У меня недавно была проблема, стрелка топлива показывает четверть бака, а машина не заводится, крутит и все! благо стоит газ ещё. принудительно на газу завел, все нормально. Вытащил бензонасос, смотрю, а в баке сухо. заглянул под машину, а бак всосало во внутрь, поджало поплавок, он и врал. Дело было в адсорбере который за баком стоит. отцепил от него патрубок идущий в бак. в горловину дунул компрессором, бак выгнулся обратно. теперь все хорошо.
xonon89
29 January 2018
Snowbo@rder
Благодарю. Завтра посмотрю
ZaMess
22 February 2018
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста в Тюмени хороший сервис по замене сцепы на ПШ? И где хорошо ремонтируют рейки ГУР?
Evgen23245
22 March 2018
Доброго времени суток. Такая проблема, после мойки двигателя перестал работать тахометр и датчик температуры, через некоторое время температуру показывать начал, а вот тахометр так и не заработал, диагностика показала что неисправен датчик коленвала, мотор заводится, машина едет, заменил датчик коленвала, ошибка осталась, отключил датчик распредвала после этого заработал тахометр, а диагностика показала неисправность датчика распредвала, подключаю датчик распредвала обратно тахометр перестает работать, сбрасываю ошибку, выскакивает опять ошибка датчика коленвала, сейчас отключил датчик распредвала но машина едет как с якорем сзади.
Archie
5 May 2018mobile
Если человеку заклеить скотчем глаза, он тоже будет ходить небыстро. Ибо его восприятие окружающей обстановки будет сильно ограничено.
Отключив датчик распредвала, ты то же самое сделал с ЭБУ: он недополучает нужную ему для корректной работы информацию. На мой взгляд лучше ехать без тахометра, но с нормально работающим мотором, чем наоборот.
Вероятно после установки нового датчика его нужно откалибровать с показаниями других датчиков. Либо указать блоку приборки в явном виде с какого канала брать показания тахометра
Alik_72
13 May 2018mobile
Ребят, всем привет, я новенький, подскажите куда лучше обратиться машину продиагностировать, только купил и чек загорелся. Ну или куда лучше об этом написать?)
Archie
16 May 2018mobile
Alik_72, добрый день! С приобретением!)) И с обретением нового опыта По поискам причин чека)) В этой теме часто упоминается адрес Дружбы 128 к1 ст11. Попробуй с них начать)
Adamus
28 May 2018
Alik_72
Чего купил то
Alik_72
4 June 2018
Archie
спасибо, приеду с вахты прокачусь туда
Alik_72
4 June 2018
Adamus
взял себе 2-х литрового, 2010 года на автомате. Пробега 130 тыщ.
korol999
31 July 2018
Подскажите пожалуйста,что за стук с правой стороны при езде по грунтовой дороге.поменял всю подвеску в том числе и рулевую рейку?
x3m
1 August 2018
K
korol999:
Ну в таком случае только замена машины поможет...
Kostik_89
1 August 2018
K
korol999:
шрус
korol999
5 August 2018mobile
Нашел стук, оказалось тарелка на стойке прогнулась
Archie
24 August 2018mobile
K
korol999:
Лежачий полицейский - победил?
korol999
Победил
