Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
435,9K
1,2K
C H I K O
4 March 2016
Привет всем, хочу поделится опытом использования би-линз миримото Н1, если сократить басню с покупкой и установкой то получается что год я ездил без нормального света, задолбался их регулировать но светить они хотя-бы так-же как галоген отказываются из этого всего у меня есть огромный вопрос,можно ли поменять эти линзы на что-то стоящее чтобы нормально светили хотя-бы не хуже галогена?
Chrom
8 March 2016
-5
Hidden post
C H I K O
e vtyz pfob,bcm cdtnzn
Vinil
25 March 2016
Всем привет.А кто-нибудь пробовал удлинять ксеноновые провода которые идут к лампе,т.е. от штекера лампы до самой лампы? Если кто делал каким образом это сделали? А то там напряжение до 25 киловольт доходит ! И сейчас в раздумье как это реализовать ! А удлинять надо.
RN3KU
28 October 2016
Люди добрые, помогите! Поставил билинзы и ксенон, отрегулировал, и соответственно активировал его. На выключенном автомобиле горят отлично, как только завожу - начинает мерцать и гаснет. Иногда горят отлично. Особенно как и повторялось тут ранее - глюки на холодную с утра. Прогреется и включается - живет своей жизнью короче. Пробовал подкидывать обманки , с ними работает нормально , но хотелось бы убрать эти сопли . Да и если ставлю конфигурацию штатный ксенон , всё работает хорошо (штат но) , но на панели горит ошибка .))) Кто даст дельный совет???
Expert_pro
31 October 2016
RN3KU
присоединяюсь к вопросу. Ошибка типа "Ближний не исправен" появляется через секунд 20 работы фар.
Может кто знает из уважаемых форумчан какой бит или байт подправить?
RN3KU
1 November 2016
Expert_pro:
RN3KU
В 14 позиции , поставьте значение 03 .
RN3KU
1 November 2016
Привет всем . Закончилось моё мученье . Может кому и я помогу , советом ))) Откатил прошивку BCM назад и заработал не штатный ксенон , но перестала регулироваться яркость подсветки с кнопок , только через меню панели.
Mitunia
20 November 2016
Всем привет!может тут кто знает какие линзы стоят в реплике СТ,не охото лишний раз фару разбирать чтоб посмотреть
RN3KU
20 November 2016
Mitunia:
А что твои выгорели ? Как светят ? Сколько от работали ?
Vova_25
20 November 2016mobile
Люди добрые,а как сделать так,чтобы не выскакивала ошибка по неисправностям фар. После установки линз и ксенона? Прошили а все равно ошибка выскакивает?
RN3KU
21 November 2016
Vova_25:
Что прошили то ? 03 ?
Vova_25
21 November 2016mobile
Прошили as build изменили на сколько помню 14 байт и все.
Vova_25
RN3KU
Прошили as build изменили на сколько помню 14 байт и все.И пишет,что передние фары неисправны,но ксенон работает.
RN3KU
21 November 2016
В14 байте поставили 03 ? Если да , то мне помогла операция по откатыванию прошивки бцм , на более раннею .
Vova_25
RN3KU
То есть мне теперь BCM надо перепрошить на болею раннюю прошивку? А где взять эту раннюю прошивку?
RN3KU
21 November 2016
Vova_25:
RN3KU
У меня так было , прошивал хвостом UCDS , через обновлятор , там же и ранняя прошивка.
Mitunia
21 November 2016
R
RN3KU:
походу выгорели,светят слабо,но диагностике сказали что вообще не светят,у меня они года два с половиной,покупал б/у
RN3KU
21 November 2016
Mitunia
Может лампы заменить ?
Vova_25
RN3KU
Ээээ... я так понял ты обновлял с помощью UCDS,это шнур? А программа какая нужна? Что за обновлялка??? Я что то не особо понимаю
Mitunia
21 November 2016
RN3KU
не поможет,там уже линзам хана
Mitunia
21 November 2016
RN3KU
вот и не могу найти какие линзы там стоят,чтоб купить не разбирая их
RN3KU
21 November 2016
Mitunia:
RN3KU
Ты сам то , лампы смотрел ?)))
Mitunia
22 November 2016
R
RN3KU:
смотрел,там линзы полне Г...
TRUMP
26 November 2016
Ребят, всем доброй ночи, я сегодня снял свой колхоз.
RN3KU
27 November 2016
T
TRUMP:
А что так ? Рассказали бы и не интриговали бы .)))
TRUMP
27 November 2016mobile
RN3KU
Снял ксенон, потерял конечно в свете, но щато теперь не слеплю людей))
RN3KU
27 November 2016
T
TRUMP:
RN3KU
Я думал он у вас в линзах стоит.)))
Qwer102
28 November 2016mobile
Всем привет! Вопрос такой может кто в курсе. Влияет ли защитная пленка на расеивания пучка света ксенона на линзованых фарах? Линзы в фарах стоят.
C H I K O
29 November 2016mobile
Q
Qwer102:
нет
Qwer102
30 November 2016
Есть ксенон на 45w? Качественый, чтоб линзы на 35 не выгорели.
