Ремонт квартиры
14 years ago
Посоветуйте на что смотреть при выборе двери, кроме дизайна. (производитель, материал, долговечность?)
Может кто на форуме недавно ставил двери в квартиру...
dimon311
17 June 2010
Ремонт квартиры
17,4K
otbetob
22 June 2015
ставил Profil doors 5Z , все бы неплохо, магнитные замки, алюминиевая окантовка дверей, заводская врезка петель и замка,
но наличники и коробка - МДФ покрытый пленкой, которая довольно легко повреждается =( в следующий раз буду брать из массива наверное
установщиков лучше брать от фирмы-производителя, мне ставили рабочие, которые ремонт мне делали, поставили откровенно погано
Ямгрин
22 June 2015
Prostodveri.ru . Точка на каширском дворе. И выбор хороший и цену не ломят как за двери, так и за установку. Себе смотрел ульяновские из массива
N_art
22 June 2015mobile
otbetob
Тоже ставили такие. Наличниики, мне кажется, всегда хуже самого полотна, поэтому пока радуемся. Установка намного проще.
Еще к плюсам - скрытые петли.
А вообще не ясно, для кого пишем.
liskavik
20 February 2016
А я за двери RuLes!
10 лет назад ставили, дверям хоть бы что. Сейчас менять хотим, потому что модель устарела, а так еще могут стоять и стоять.
Веселый
20 February 2016
dimon311, свое производство, доставка, установка, участникам FFC скидки.
Dionis-spb
23 February 2016
Веселый
Расцветки какие есть?
mikhailefimov
25 November 2016
Добрый день, очень нужен совет. Собираюсь делать ванну в квартире, пока всё на стадии бетона. Как её лучше гидроизолировать от протечек? Форумы читал, пишут разное от специальных смесей до рубероида. + ко всему нужно делать стяжку пола, нужно ли под ней промазывать гидроизоляцией или нет?
Slaventiy
25 November 2016
Я делал кирогумом, под кафель, кафель клали прямо на него, стоит уже лет 10... если бы можно было бы сделать гермо дверьЮ то всю ванну можно было бы набрать водой (помещение имею ввиду)
mikhailefimov
25 November 2016
Slaventiy
А что это такое, гугл не находит? Это после стяжки/наливного пола, правильно промазывается?
aleksden
25 November 2016
Я под стяжку укладывал гидроизол. Стены и пол перед укладыванием плитки покрывал жидкой гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт.
Тынц
mikhailefimov
25 November 2016
aleksden
Скажите, а стыки стена-пол, армировали лентой, наподобие сетки серпянки как для гипсокартона?
ПАПКА
25 November 2016
-7
Hidden post
наймити специалистов, в инете полно инфы
где проблема ? закатайте пленкой, под стяжкой то зачем промазывать ?
Padonak
25 November 2016mobile
-3
А смысл гидроизолировать ванну?
Slaventiy
25 November 2016
mikhailefimov
Вот такая штука, хотя наверняка материалы ушли вперед давно...
Гнал после стяжки и выравнивания стен, уложил в два слоя на хорошо прогрунтованное основание.
Slaventiy
25 November 2016
ПАПКА
Пленкой под стяжку? Я бы не стал, она гундосить будет...
-SSID-
25 November 2016
mikhailefimov
вместо двери ставь люк с подлодки!
ПАПКА
25 November 2016
Slaventiy:
ПАПКА
не под а над
сначала стяжка потом пленка да хоть рубероид прикатать на горячую какая разница
сверху плитка и норм
mikhailefimov
25 November 2016
ПАПКА
Инфы и специалистов полно, согласен. Но есть только одна проблема - финансы, поэтому хочу сделать сам, единственное в ванне не доводилось ремонт делать, поэтому и спрашиваю.
А под стяжкой чтобы наверняка, типа 2ная защита.
Padonak
Чтобы соседей не затопить, когда ребёнок купается.
ПАПКА
25 November 2016
тогда это уже не стяжка а ерунда получится
стяжка должна работать на бетон
а верху что хошь по фантазии и средствам
ютуб в помощь
ПАПКА
25 November 2016
может отдать его в бассейн на плавание ?
mikhailefimov
25 November 2016
Как раз сегодня с бассейна пришла, и сразу в ванну, наверно не доплавала
Tiger M
25 November 2016
mikhailefimov:
ПАПКА
Padonak
это как же он купаться будет, что вода может через плитку с затиркой и стяжку, проникнуть дальше и дойти до соседей?
обычно соседей топят через другие более слабые места: стыки плитки и других покрытий
но если уж на то пошло, можно подумать про битумный праймер
aleksden
25 November 2016
mikhailefimov
Ничего не армировал.
mikhailefimov
25 November 2016
Всем большое спасибо за советы, теперь хоть образовался план действий: залить на бетонные плиты наливной пол, потом промазать жидкой гидроизоляцией в два слоя, а сверху если одолеют сомнения в надёжности гидроизол.
Padonak
mikhailefimov:
ПАПКА
Padonak
Ванну побольше поглубже и плитку в стык положить.
Вряд-ли у вас после ребенка в ванной на полу вода стоит пару см.
mikhailefimov
25 November 2016
Padonak
Практически стоит, ей всего 1,2 месяца, а воду любит просто жуть.
aleksden
25 November 2016
mikhailefimov
Я гидроизол стелил на плиты, потом стяжка (наливной пол).
sas_000
25 November 2016
смотрите на форуме мастерсити
dimm33
25 November 2016
-SSID-:
в потолок и через соседа
XXmaxx
25 November 2016
ставь аква стоп, датчик протечки, чтоб закрывал воду на квартиру по зону разграничения ответственности между тобой и жкх.
посоветую поставить трап, но я бы не делал.
считаю две вещи которые уберегут тебя от проблем протечки на соседей и твои финансы.
всё остальное от лукавого, если я правильно понял проблему.
гидроизоляция спасет ровно на объем воды до двеного проема дальше по квартире и на соседей.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
