Exhaust System ST/RS
17 years ago
19
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по выпускной системе Ford Focus
выхлопная система, выпускная система, глушитель, коллектор, резонатор, выхлопная труба
VIPerMic
28 June 2006
622,4K
5,9K
stalker2034
19 September 2016mobile
Здравствуйте! Ищу трубу со старым каталитическим нейтрализатором , забитый или выбитый. Код детали 1 388 320. Если подскажите у кого на разборке есть тоже буду благодарен. Спасибо.
Maverick_NE
stalker2034
Есть с рабочим катом.
stalker2034
Спасибо. Ищу просто выбитый или старый чтоб самому выбить и поставить обманку. Типа переходной бюджетный вариант деката). У меня стоит катализатор вроде живой еще поэтому жалко его выбивать. Если не найду тогда куплю декатализатор.
Не знаю правда что дешевле купить готовый или найти где его сварят?
Iceman90
20 September 2016
stalker2034
Сварить дешевле! Если вопрос бюджета, то купи трубу от 131-го ЗИЛа и режь ее как душе угодно! Это если выхлоп сток. Диаметр один и тот же.
amavr
25 October 2016
sfordfish:
amavr
Если висит ошибка по богатой смеси и краткосрочная коррекция всегда 0, то да, первая лямбда скорее всего просится на замену.
Кстати, регламентированный срок службы первой лямбды 160 ткм. И это на нормальном бензе.
Лямбда от ниссана подходит без проблем, в коробке придет скорее всего оригинал бош 0 258 007 240.
Заменил лямбду (от Ниссана), показания краткосрочной коррекции побежали, машинка поехала бодрее, особенно с низов
Спасибо ребятам из Выхлоп-СПб: попутно довели выхлоп до ума, поставили резонатор и устранили косячки от предыдущих монтажников
bogart
13 December 2016
firesanek
привет, а есть контакт у кого в воронеже выпуск делал?
stalker2034
13 December 2016mobile
Iceman90
Сам один сварил себе выпуск полностью кастом 76мм, на яме в гараже. Электрической сваркой. Опыта сварных работ 0%. Варил электродами обычными, поэтому долго около 3х полных дней. Потом взял электроды по нержавейке и это небо и земля по удобству работы.
Цена около 6000 руб. Чисто материал. Но работа очень тяжелая если нет опыта как в моем случае. И на яме не удобно если еще и одному делать.
stalker2034
Резонатор родной оставил просто трубу 76ю в него вставил и флейту внутри сделал. Он стоковый прямоточный. Банку тоже родную оставил. Вварил 76 трубу в Т обратную разводку на две 63 трубы.
Звук выхлопа практический как стоковый. Чуть погромче. Думаю если резонатор набить звукоизоляцией, то вообще тихий выхлоп получится.
stalker2034
Швы очень страшные с виду) так нержавейка сложно варится, но зато очень качественно старался сделать чтобы не пришлось потом снимать и переваривать. Один стык по несколько часов мог обвариваривать)
Один день ездил с одним резонатором ( пока варил банку) и очень нравился звук), поставил банку и стало тихо и скучно).
Наверно надо было резонатор не ставить, но с таким громким выпуском, без резонатора, срисуют на посту
firesanek
bogart
Тюнинглайф в электроне в юз
Asspe
13 December 2016
stalker2034
Да, "хенд мей"
+ за старания
- за колхоз
Работа сварщика 10 мин полуавтоматом. цена 1500 - 2000 за эту работу.
stalker2034
Asspe спасибо.
По мне работа выполненая своими руками приятнее)...
колхозно но работает)
за 1500руб сварить весь выпуск? Скиньте ссылку где это, чтобы одноклубники могли там себе
выпуск сделать.
Мне не удалось дешевле найти
- готовый полностью выпуск с обманкой и покладкой около 44000руб. В тырнет магазинах.
- работа по замене и установке около 5000руб.
Итого около 50 000руб.
Значит я не прав если за 1500руб мне бы сварили весь выпуск.
Asspe
13 December 2016
stalker2034
нет, меня не понял. то что ты варил (работа без материала) 3 дня , для сварщика 10 мин и стоит 1500-2000
stalker2034
Asspe
я все понял. Осталось найти сварщика который сварит весь выпуск в течении 10 минут (пускай хоть и за 3 дня), за 1500- 2000руб.
Может есть такие где? Хотелось бы адрес автосервиса. Буду обращаться если что.
Artic
13 December 2016
stalker2034
Asspe
Мне варили кастомный выхлоп на СТ полностью в специализированном сервисе по выхлопам. Итого ушёл целы день! Какие 10 мин, господа!?
Смотрите на вещи реально.
stalker2034
Artic
Цена работы если не секрет? В расценках 2016 года)
Iceman90
13 December 2016
Asspe
Минус тебе дядя за незнание!!! Во первых кастом и колхоз это разные вещи! Во вторых, нержавейка варится с использованием газа аргона! А обычным полуавтоматом только присрать нержу можно, а не приварить.
stalker2034
Угол малек острова судя по фото) Я думал об электродах по нержавейке только самогонщики знают
Artic
13 December 2016
stalker2034
Я писал в этой ветке и на драйве.
Делал в 2014 в Сербии, когда курс евро был нормальный. Весь выхлоп работа+материалы вышли в 200 евро, т.е. около 9 000 руб.
stalker2034
Iceman90
угол острый получился так как решил большой разрез делать и более силно изгибать трубу с последующей заваркой, нежели варить из двух колец и выводить более плавный угол. Ибо каждый стык и поворот это надо лезть прикручивать под машину примерять, тащить туда сварку, прихватывать сваркой), и так несколько раз может потребоваться. а в ямуму в гараже лазить туда сюда я уже старый) но пришлось
Еще вроде электроды для чугуна бывают)
Asspe
13 December 2016
Artic
Без обид, читайте внимательно, речь шла о трубе которую он варил три дня, там 6 швов варить 10 мин от силы 15, про весь выхлоп речь не идёт.
stalker2034
Asspe
я говорил про весь выпуск от турбины до бампера. Фото только это просто выложил так как устал и небыло сил селфится) извините если запутал
Iceman90
13 December 2016
stalker2034
Канеш бывают ...) ОЗЛ-8 называются) можно ванную варить
Asspe
Аргоном варить это реально долго! У меня друг аргонной сваркой любит баловаться. Это очень трудоемко и реально не быстро! Без обид)
Asspe
13 December 2016
Iceman90
О_о профи, ну вот и бред, нержавейка варится кислотой без проблем, правда шов на вид чуть хуже, чкм аргоном, но лучше чем электродами. Для того что бы варить нержу кислотой, нужно правильно выбрать напряжение, поставить сопло для нержавейки, и зарядить в автомат проволоку с медью. Способ быстрый и надёжный, а главное в два раза дешевле чем аргон.
Вот "даун пайп" и "декат" сварен кислотой
Iceman90
13 December 2016
Asspe
Че ж тогда кислотой никто не варит кислотой, а варит аргоном? Ты че прогуглил только что?))) Т.к. это не доступно так как аргон. Здесь есть люди которые выхлопом занимаются, поинтересуйся если хочешь. Я не профи в этом, я и не утверждаю это! Что знаю то говорю. Друг занимается профессионально выхлопом. А обзывать колхозом тут многие мастера! Все горазды покупать и ставить за 50 т.р...Главное не думать и очко от дивана не отрывать
Asspe
13 December 2016
Iceman90
как не варят, вот "мангуст" все швы варенные кислотой
mg-race, кроме корпуса банки сварено кислотой
Iceman90
13 December 2016
Asspe
Ну вот ты наверное мангуст купил за 60 тыщ, а человек за 6000 варил. Каждому своё, и разница тут грандиозная. Почитай Корки Бэлла и ты поймешь, что выхлоп выхлопу рознь... Я про турбо выхлоп говорю естественно. И мы в России живём дядь, здесь аргон без проблем достать. Но ни о каких 15 минутах работы речи быть не может. На этом закончим
stalker2034
Просто я хотел рассказать что можно при желании сделать выхлоп самому и бюджетно. (При наличии сварочного инвентора).
Денег на выхлоп заработать тоже усилия надо приложить.
Любой труд ценен как умственный так и физический.
P.S. 15 минут на изготовление даунпайпа и деката... Если куплю другую машину (а это рано или поздно происходит) и буду варить себе выхлоп сам, то попробую уложиться в это время)...
stalker2034
Кстати потроха катализатора не выбрасывайте я его за 2000руб продал)
Art_tem
14 December 2016
stalker2034
все вроде и хорошо а то что не ленишься пробовать сам респект(тоже все закуплено жду лета)
единственное не очень на фото понятно чего там с поворотом после гофры намудрено?
электродами по нержу кстати вполне приемлимо и аккуратно варится(набрал обрезков у выхлопников, тренировался)
так же не претендую на истину но почему бы не попробовать.
электроды правда не особо дешевые.
как минимум сам все подрежу сделаю угловую окантовку прихвачу и отнесу на обварку - так будет явно бюджетнее.
stalker2034
14 December 2016mobile
Art_tem
спасибо.
С поворотом ничего критичного) просто угол более острый... Самое трудное с резонатором и с банкой. У резонатора толщина металла меньше 1мм или около того. У банки еще тоньще металл. Приходилось наваривать на тонкий металл допонительный металл а потом только к трубе приваривать.
В банке мозг весь сломал как и под каким углом сделать разводку "Т" образную в итоге сделал под 90 а не плавную как хотелось бы , так как с плавной разводкой возиться намного дольше. А готовый узел в продаже не нашел. Есть в одной конторе ... но там он у них не правильный)))- то есть приходит труба 76 мм и сужается на одну трубу 63мм а потом из нее на 2 трубы делиться 63 мм ))), я так и не понял зачем они такое делают и продают) интересно кто нибудь вскрывал их банки? Если там такой узел с заужением внутри банки?)) кстати стоил этот узел 1800руб вроде.
...к думаю летом переделаю на более плавную разводку сам. Разницы жопомером в динамике не заметил что с банкой с "Т" образной раздокой , что что без банки ...
Если сам сможешь прихвать стыки труб , то и сам уж обваришь)...есть один момент который учти - прихватишь трубы сваркой, потом когда обваривать начнешь угол может меняться из-за нагрева и деформации. Тоесть принесешь все собирать от сварщика, а фланцы будут не паралельны. Тоесть варить желательно не отходя от кассы)
удачи!
