Модуль для подключения 2 камер (передней+задней) на РП7 и РП86
7 years ago
Модуль позволяет подключить 2 камеры (переднюю+заднюю) к штатным экранам РП7 и РП86.
Без каких-либо прошивок! На штатный экран с обыкновенной стоковой прошивкой.
Без какого-либо вмешательства в штатную проводку.
Минимум сложностей при подключении.
Логика работы:
Автоматическая активация камеры происходит при:
1) включении R — автоматически включается задняя.
2) переводе из R — автоматическое переключение на переднюю.
Эти два условия выполняются всегда — не зависимо от того, какая камера уже работает (в случае, если они уже были активированы с кнопки) или не работает ни одна.
Ручное включение камеры происходит при коротком нажатие на кнопку.
Сначала включается передняя камера (если до этого ни одна из камер не была активирована) либо переключается на другую (если одна из камер уже работала)… последующие нажатия переключают на другую и так по-кругу.
В ручном режиме камеры можно включить всегда в не зависимости от того были ли они выключены автоматически при достижении одного из условий.
После включения в ручном режиме, камеры вновь отключаются автоматически при повторном достижении одного из условий либо принудительно.
Автоматическое выключение камер в положении не R:
1) не происходит включений R в течении 7 секунд
2) не происходит нажатий на кнопку в течении 7 секунд
3) скорость увеличилась с 0-4 до 5 км/ч
4) поднят ручник
Автоматическое выключение камер в положении R не происходит! — только принудительно или при поднятом ручнике.
Ручное (принудительное) выключение камер происходит при длительном (1 сек) удерживании кнопки или поднятии ручника.
Так же реализованы некоторые "защиты":
— переключения между камерами с кнопки происходит именно в момент отпускания кнопки, а принудительное после 1 сек непрерывного нажатия (даже если удержание продолжается). Сделано это для того, чтобы при удерживании кнопки для выключения не происходило переключение камер (потому как любое длинное нажатие — это ещё и короткое в самом его начале).
— установлена защита от случайных нажатий на кнопку. Она не отреагирует, если нажатие было менее, чем 20 мсек.
— переключение на заднюю камеру реализовано с задержкой в 700 мсек. С этой же задержкой происходит и выключение передней камеры, если таковая была включена. Сделано это для того, чтобы не происходило переключение между камерами при быстром "проскакивании" положения R на АКПП (например из P в D и наоборот).
— реализована задержка отключения питания с камер на 400 мсек при деактивации видеовхода на штатном экране… чтобы не видеть шумов, возникающих при выключении камеры.
Данное устройство может работать с экранами РП7 и РП86 (как старого так и нового образца).
Можно запрограммировать устройство исключительно на автоматический режим работы — вообще без использования кнопки…
Все параметры и логику работы можно настроить индивидуально!
Видео работы:
youtu.be/Fm81yjbmwv0
+7(909)-566-00-01 Денис (тел, смс, вотсап, вайбер, скайп) или л.с.
BezzzPaniki
20 October 2016
-sav-
20 October 2016
Зачётный девайс!!!
Архангел825
20 October 2016mobile
Теме ап) а на счет механики какой алгоритм работы? Может ссылка какая есть,скинь в лс)
Vas_112
20 October 2016
Архангел825
А чем механика отличается? Все тоже самое должно быть, сигнал о включении задней в кан шину поступает. А отключение при наборе скорости аналогично происходит или по таймауту как я понял.
Vas_112
20 October 2016
BezzzPaniki
Для чего разъем Х2?
Марс16
А с прошитой под Китай рп7 работать не будет?
BezzzPaniki
20 October 2016
Архангел825
Шутишь?))) 90% записи - описание логики работы устройства.
Ссылка на видео работы с комментариями представлена в конце записи и в графе описание в шапке темы.
+ логика работы очень универсальна... можно легко подогнать под собственные нужды.
BezzzPaniki
20 October 2016
Марс16
Всё зависит какая у тебя прошивка... их 2 есть - одна от Quickie, а вторая от разработчиков UCDS.
Последнюю можно отключить в центральном конфиге не прибегая к перепрошивке экрана в стоковую.
Но в любом случае шнурок к авто подключить придётся.
В идеале лучше бы использовать не патченный экран.
BezzzPaniki
20 October 2016
Vas_112
В нашем случае он не используется.
В перспективе его можно нагрузить дополнительными полезными функциями.
Управление 2мя камерами - это лишь одно из возможных решений.
Vas_112
20 October 2016
BezzzPaniki
Ага я уже разобрался что за железяка используется
BezzzPaniki
20 October 2016
Vas_112
Vas_112:
Архангел825
Всё правильно понял!)
BezzzPaniki
20 October 2016
Архангел825
Я сначала, видимо, вопроса не понял
Устройство постоянно сканирует mm-can на наличие тех или иных сообщений, и при при наличии/отсутствии в них определённых байтов с нужным значением, посылает обратно в can сообщение, активирующее и деактивирующее видеовход на штатных экранах.
Аналогичным образом управляется и питание камер... за исключением того, что тут уже ничего в кан не посылается... питание коммутируется напрямую в камеры.
Камерами можно и по плюсу управлять и по минусу... тут больше зависит от того, какие карандаши больше нравятся)
Кнопку тоже можно и на массу и на питание замыкать... а можно её вообще не использовать.
ZelDol
20 October 2016
Друже, такую бы штуку для Синка 2 бы... Я б купил.
BezzzPaniki
20 October 2016
ZelDol
Судя по схемам, это можно устроить!)
Главное, чтобы было куда камеру воткнуть... на синк2 видеовход есть, значит вполне возможно!
Не исключаю даже, что перекраивать прошивку этого устройства не придётся... но чтобы знать наверняка, мне бы шину твою почитать.
У тебя задняя камера есть штатная?
Марс16
20 October 2016
BezzzPaniki
А с помощью ELS27 можно поставить стоковую прошивку экрана АМ5T?
Прошу прощения если не в тему.
ZelDol
20 October 2016
BezzzPaniki:
ZelDol
Она нештатная, но я ее поставил. На Sync2 прошивать ничего не надо, только конфиг поменять.
Есть штатная задержка отключения камеры, при выключении заднего хода, действует до набора определенной скорости. Как раз бы удобно было переднюю камеру включать.
ZelDol
20 October 2016
Мондео 5 или Эксплорер надо. Ну или ФФ3 с Синком 2.
BezzzPaniki
Марс16
Можно попробовать, но если окерпичишь, то поднять его елской не получится... только юцдс и адс
BezzzPaniki
ZelDol
Так если переднюю камеру ставить только на задержку, то можно обойтись и гораздо более меньшим бюджетом))) И для этого данный адаптер покупать нет необходимости.
А если всё по уму делать, то мне нужен авто со штатной камерой заднего вида и синком2. Нужно посмотреть, что у него в шине твориться, когда камера активируется.
ZelDol
20 October 2016
Конечно. Есть схема на релейке, только так неинтересно, все моменты переключения и пр. Некрасиво
BezzzPaniki
ZelDol
Вот и я об том же))) Лучше бы по уму всё сделать... а для этого нужен автомобиль
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
