Замок передней двери. (Р)
6 years
Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
двери фф1, передняя дверь, замок двери, замок, цз, центральный замок
skat76
21 July 2006
269,9K
Vagon.avto
11 October 2016
Значит собственно о самой переделке.
Берем 8-и контактный замок передней двери водителя, Ford Focus
Разбираем
подробная тема разбора замка есть в этой теме
Разобрав до платы, вынимаем микрики в местах обведенные красными кружками.
Сорян, забыл сделать фотку с микриками.)))
Дальше паяем согласно приведенной схеме.
Пару схемок принципа работы микриков:
8 контактов
5 контактов
Если все хорошо спаяли, заливаем герметиком, а можно и не заливать, по желанию.
Подключаем.
Для обладателей Focus 1 российской сборки, подключаем так:
Черный — 2 пин
Оранжево-черный — 4 пин
Желто-черный — 5 пин
Бело-черный — 6 пин
Зелено-черный — 8 пин
Ну вроде все, всем бобра!)
P.S. Да, вот еще, сняв микрики, не в коем случае не выкидываем их, они взаимозаменяемые с микриком под номером 1. Ну или продайте их страждущим, например у кого 8-и контактные замки)))
P.S.S. Круто, и замок есть и еще 2 микрика! Профит!)))
nikvol
16 October 2016mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Передняя пассажирская дверь вчера "залипла". ((( не открывает ни ключом ни с салона ни с сигналки ((( что может быть ? Или как ее теперь открыть хоть, чтобы делать. Спс.
nikvol
Не сталкивался никто ? Не можете подсказать ?
cross1208
18 October 2016
nikvol
если еще актуально, то начал бы с ручки в салоне она под одним саморезом стоит. Единственное место где при заблокированной двери можно подобраться к замку и что то сделать. для начало в ручном режиме попробовать раскачать тросик для открытия или с помощью крючков ,что то сделать с замком .
nikvol
18 October 2016mobile
Еще как актуально. Скинул я все. И треугольник с кнопкой стеклоподьемника и ручку которая крепится саморезом. Кнопка lock никак не хочет отжиматься. Тросик вместе с кнопкой тяну, ничего.
demin_x
7 December 2016
Друзья, прошу помощи. Перестал закрываться замок передней пассажирской двери. не запираться, а именно закрываться. После того как открою дверь, защелка в самом замка не отходит до конца. И когда я пытаюсь закрыть дверь, прямо ей ударяю по ответной части на стойке. Сначала думал что от мороза загустела всякая смазка, пропшикал замок смазками, не помогло. теперь грешу, что дело в самом замке. Может в пружинке какой. Куда копать, подскажите.
Фотку просто нашел в интернете
и на ней отметил о какой защелке речь:
tolyan89
26 December 2016
Парни, подскажите, в чём может быть проблема: открываю дверь ключом,оттягиваю ручку на себя и дверь не открывается, открывается лишь при лёгком нажиме на дверь. Удара в дверь не было.
nikvol
25 January 2017mobile
Ослабла тяга от ручки к замку. Надо разбирать и прокрутить тягу на пару оборотов против часовой стрелки.
shkyt
26 January 2017mobile
Подскажите пожалуйста. При закрывании и открывании передней пассажирской двери ключом, должны ли запираться и отпираться остальные двери центральным замком? Если да, то что не работает?
demin_x
7 February 2017mobile
shkyt
Должны. Но вот что не работает я подсказать не могу.
tolyan89
15 February 2017
Это нормально или надо менять тягу полностью??
cross1208
15 February 2017
tolyan89
В принципе ничего криминального, зачистить и можно покрыть антикорозийным покрытием. но чтобы не повторилось выяснить откуда попадает вода на шток . Лучше замени резинки на стекле на новые. А то и новый шток если заменишь через год, другой такой же будет.
tolyan89
15 February 2017
При снятии этой тяги повредил, точнее, отломил силуминувую штуковину, которая шла к наружней ручке. Замок целиком менять? Или можно найти по отдельности?
tolyan89
16 February 2017
А вообще это нормально, что конец так загнут в этот фиксатор? В месте сгиба видны следы от резьбы-видать, давно туда никто не заглядывал.. Заказал сегодня новую тягу,кронштейн левой двери и фиксатор тяги, за всё выложил 2.200 рублей, кронштейн самый дорогой-1520р.
Александр-Крым
16 February 2017
T
tolyan89:
С разбора дешевле может было бы?
tolyan89
16 February 2017
не думаю. Можно, конечно, спросить, но я нишу запаски, например, не нашёл у себя в городе на разборках-пришлось с Москвы заказывать..
Александр-Крым
16 February 2017
T
tolyan89:
В теме продам,видел двери по 500 р продавали!)
tolyan89
16 February 2017
Так там, наверное, такие и двери:)))лишь бы кто-нибудь уже купил:)))
Александр-Крым
16 February 2017
T
tolyan89:
Не знаю,может кидалово,но на фото нормальное авто! И были объявления о разборе авто,предлагали запчасти!
tolyan89
16 February 2017
Скинь пожалуйста ссылку на тему, если нетрудно
Александр-Крым
16 February 2017
T
tolyan89:
У меня нет ссылки.удалил! Зайди и поищи!
tolyan89
17 February 2017
Ребята, подскажите пожалуйста, я запутался: у тяги, которая идёт от кронштейна ручки левой передней двери к замку, какой код: 1094614 или 1100128? фф1 американец седан, 2002 г.в.
shkyt
2 March 2017mobile
У меня не работало запирание всех дверей ни из нутри ни с ключа ни с водительской ни с пассажирской двери. Стоит нештатная сигнализация Sherif. Разобрал с водительской стороны был перерезан бело-оранжевый провод. С пассажирской были перерезаны бело-оранжевый, чёрной зелёный и чёрный. Соеденил все провода и теперь всё работает. Может кто знает для чего могли перерезать эти провода?
And-rey-79
11 March 2017
Приветствую! Зимой в мороз перестала открываться\закрываться пассажирская дверь. Точнее механически все работает. Не работает электрическая часть. При закрытии ключом не закрывается, на салонную кнопку не реагирует ни на открытие, ни на закрытие. Когда мороз спал, то еще дня на три ожил и потом померло окончательно. Пассажирская ручка без ключа, у меня американец. На автозапирание тоже не реагирует.
Вчера снял обшивку. На фишке на замок 5 проводов, два толстых и три тонких. При прозвонке одного из толстых с любым из трех тонких и нажатии на кнопку закрытия в салоне, кратковременно появляется 12 вольт, на долю секунды. Также и с другим толстым, но с нажатием на открывание. То есть, как я понимаю, по проводке все в норме. Замок снять не смог, не хватило инструмента. Вопрос, есть ли смысл его пробовать реанимировать или он безнадежно сгорел просто и брать сразу бэушный? В чем может быть проблема? И заменяемы ли замки от америки и европы?
Ringer
20 June 2017
Ребята, прошу помочь!
Не открывается и не закрывается передняя левая дверь ключом.
Правая дверь закрывается ключом (срабатывает ЦЗ и все двери закрываются), но не открывается ключом.
Изнутри от кнопок LOCK все работает нормально.
Ключ родной, потертый временем.
Что это может быть?
kolyan1950
15 October 2017
Всем привет! Возникла такая проблема: водительская дверь не открывается ручкой. Ручка поднимается, а дверь не открывается. Приходится открывать изнутри. Может есть какая-то регулировка? Подскажите плз.
kolyan1950
17 October 2017
Еще раз привет. Почитал сообщения про подобную неисправность и решил сам посмотреть замок на своем форде. Прокопался часа 2. Снял замок, поднял по тяге пластмассовую втулку (вращением тяги) на 6-7мм, собрал, поставил замок. Все работает, только свободного хода у ручки почти нет. Переборщил с подъемом втулки. Дверь открывается сразу. Переделывать не буду-много мороки.
maks_63rus
19 October 2017
K
kolyan1950:
а без снятия замка никак эту втулку
не подрегулировать?
alex157
26 October 2017
Та же байда, но связана с погодными условиями .
Когда сухо, дверь открывается за ручку.
Но стоит пройти дождю или туман какой, открыть водительскую дверь можно только из салона.
Кто сталкивался? Чем лечится?
kolyan1950
27 October 2017
maks_63rus
Думаю без снятия замка никак. Если снять стеклоподъемник, то может быть и можно, но это еще больший геморрой.
