Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,6K
12,7K
K.r.a.y
2 October 2016
ismailov
А чем толкатели не устраивают?
шурец
2 October 2016mobile
ismailov
менял кто-то без проблем на форуме поиском пройдись
ismailov
Толкатели регулировать нужно
ismailov
Вернее они не регулиоуются а меняются
viktor844
3 October 2016
подскажите где в мск сделать чип может поможет кто???
Vlamask69
3 October 2016
Народ кто на какой резине лето мотать, а то мои в хлам, надо новые на следующий год брать. Размер 195/65 r15,бюджет 2500 -2600 за 1 шт.
Vik1964
3 October 2016
Всем доброго вечера! Мелочь у меня одна, а не приятственно. FF1 старый добрый америкос, не горит подсветка кнопок, в салоне блокировка, разблокировка дверей, куды бечь, подскажите, крайне буду признателен...
slami
3 October 2016
Всем доброго! Ребята подскажите по проблемке поднимающихся оборотов, вообщем темка такая, двигатель после прогрева и начала движения, едет сам, тоесть на любой передаче(кроме 1) ускоряеться до 2000 оборотов сам , газ я не держу!!!, далее , например двигаюсь на 4, выключаю передачу на нетралку отпускаю сцепление , обороты сами лезут до 5000-6000 тыщ, нажимаю на сцепление сразу падают,так и приходится до полной остановки держать сцепуху, чтобы не орал движок, сначала поднимались до 4000 тперь выше, на месте не ровная работа 0.8-0.9(но это из за свечей,замена уже завтра), заслонка дросселя , клапан на впускном колекторе промыты и прочищены, механическая часть дросселя исправна! меня волнуют вопросы исправности датчика полож коленвала ,а так же проблема шкивов вспомогательного привода,шуршит натяжной ролик на холодную, под замену! может ли из за этого, либо как мне прокоментировал один сервис- мол какой то болт на коленвале ослаб и вал то встает на место то выходит,мне показалось бредом! хотя! так далеко я не лазил! вообщем ребят подскажите что нибудь оч буду признателен! 1.8 зетек 2003 механика, 115пс
OvsyannikovSF
3 October 2016
Vik1964
Переключатель света, переделка под ПТФ, проблемы.
поищи здесь проблему, у меня одновременно с подсветкой кнопок не горела и подсветка приборов..., виноваты были контакты в этом переключателе.
Vik1964
3 October 2016
@ OvsynnikovSF, спасибо, попробую глянуть, а чего с контактами делать?
OvsyannikovSF
3 October 2016
Vik1964
Я пропаял...
Vik1964
3 October 2016
OvsyannikovSF
Благодарю, завтра займусь...
wardan08
4 October 2016
Ребята, нужна помощь!!! У меня форд фокус 1(американец) хочу заменить штатную магнитолу FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3 на Pioneer DEH-2800UI. Подскажите нужны ли будут какие то переходники ?? если нужны то напишите ПОЖАЛУЙСТА точно название. Большое спасибо за ответы.
jkL
4 October 2016
wardan08
"Переходник ISO-Ford", как на картинке, два длинных тонких разъема.
saxarsax
4 October 2016
Подскажите где в беларуси столбик в сборе купить,на сплит???очень нужен
ismailov
4 October 2016
Парни подскажите номен прокладки гбц на фф1 2 литра 16 кл зетек-е не могу найти может у кого есть скинте пожалусто
GROMAZEKA
4 October 2016
saxarsax
motorland.by
там смотри
владимирff
4 October 2016
Anatol1970
смотри саленблоки переднего рычага когда люфт такие симптомы
рыбак33
5 October 2016
slami
причин много но про болт это бред в основном такие болячки бывают из за клапана холостога хода .найди на пробу у кого нибудь поставь попробуй.также бывает изза подсоса воздуха сосать может где угодно .было раз лопнул шланг с масло отделителя также мудрил проверь гофру на герметичность по складкам лопаетца . смотри провода на расходомере воздуха лопнут висят на пару жилах и тоже эфект такойже .если сильно завышаеи и медленно сбрасывает то в основном это клапан .может датчик скорости тупить было такое но на акпп
ismailov
5 October 2016
Парни кто не будь может подсказать номер поршней на 85,4 или 85,5 не могу найти на зетек-е 2литра 16кл
max_470
5 October 2016
ismailov
смотря какой движ, но в любом случае, что zetec-e 1.8, что zetec-e 2.0 ремонтный размер предусмотрен +0,5 к номиналу. больше нет
и кстати. ты уже спрашивал. а я тебе отвечал
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3) (сообщение #17880509)
saxarsax
5 October 2016
такой вопрос!за сколько примерно форд фокус американец без двигла можно продать,состояние средние!!
slami
5 October 2016
рыбак33:
slami
благодарю за отзыв, завтра же буду все проверять
ismailov
5 October 2016
max_470
Спасибо что подсказал но не могу ойти нужный размер кстати второй целиндр будут гильзовать вот теперь и думаю может все гильзануть в стондартный размер
Одна гильза 2000р стоит
eug76
5 October 2016
скажите пожалуйста, на всех ли машинах ФФ1 стоял АКБ Мотокрафт? как узнать расшифровку всж ( определить дату производства )? в теме про АКБ нет информации.
машинка у меня 2003 г, пробег 235. АКБ Мотокрафт, (680а, 70 ач), 1062548. Машина куплена в 2011 г с пробегом 106 тыс км. вот хочу узнать про Аккум. сколько ему , меняли ли...
serega836
5 October 2016
eug76
если акум белого цвета значит скорей всего родной ещё.у меня на одной машине родной прожил 9 лет,на другой 11.
eug76
5 October 2016
да, белый.
serega836
5 October 2016
eug76
с завода скорей всего стоит.идёшь на рекорд
max_470
6 October 2016
ismailov
размера два - номинал, либо +0,5. вот как хочешь так в них и укладывайся ) хоть расточкой, хоть гильзовкой и последующей расточкой.
ismailov
6 October 2016
max_470
Понятно Спасибо за ответ буду думать
