Двигатель 2.3л с автоматом
Как известно на Мондео 4 устанавливают Маздовский Двигатель 2.3, который в свою очередь бывает в версии ТУРБО (МПС), в связи с этим ВОПРОС:
Возможна ли установка турбины на стоковый двигатель 2.3?
P.S.
Многие спросят зачем, не проще ли купить МПС?!
Отвечу, хочется МОЩНЫЙ авто с АКПП, а на Мондео 4, Двигатель 2.3, как раз идёт с АКПП, причём новой, она же работает с ТУРБОДИЗЕЛЕМ
у которого крутящий момент порядка 300 н.м. (у М6 МПС 380 н.м.), ИМХО АКПП должна выдержать...
двигатель, 2.3, акпп, мондео4, бензиновый двигатель, неисправность двигателя, эксплуатация двигателя
mkm
15 August 2007
161,1K
DembeL
19 September 2016mobile
Проверь сам уровень масл для начала.
Tenoch
19 September 2016
DembeL
Напомни, плиз, правильную процедуру.
DembeL
Tenoch
При такой погоде 55-60 градусов я достиг где то 15-20 минут езды или 15-18 км с маленькой пробкой. при этлй темп. уровень должен по середине. На месте я стоял грел минут 40 и тллько 45 градусов нагрел.
mars478
24 September 2016
Tenoch ошибки сканером попробовать почитать и посмотреть не забит ли радиатор акпп.
AndreySNP
3 October 2016
вс
ем привет!
потеет прокладка , датчика...распредвала? не знаю точно...что сделать можно?
двиг 2,3...
DembeL
3 October 2016
AndreySNP
У многих потеет, либо менять , при этом без снятии клапанной крышки не заменить. Сама прокладка этого датчика L362-10-2D5A , либо говорят на герметик с внутренней стороны. У самого такая же картина , тоже думаю так как прокладку клапанной крышки надо менять, за одно и это устранить.
AndreySNP
3 October 2016
DembeL
да прокладку меня не собирался...пробега еще 53к...
на СТО сказали, что меняется только с крышкой...а крышка стоит 16к рублей. думаю такое делать точно не буду.
DembeL
3 October 2016
AndreySNP
Загнули что то что меняется с крышкой он датчик с обратной стороны прикручивается к крышке.
Drummer_sv
16 March 2017
На холостом ходу чувствуется вибрация двигателя. Подушки смотреть или это особенность работы этого двигателя ?
Машину приобрел недавно так что сравнивать не с чем.
DembeL
16 March 2017
Drummer_sv
В режиме P, N вибрация или когда стоишь но на D вибрация?
Tenoch
16 March 2017
Drummer_sv
А какая у тебя была до этого машина?
Может обороты плавают? Это надо дроссельную заслонку почистить!
Drummer_sv
16 March 2017
DembeL
В режиме P.
Tenoch
Мазда6-GH, Форд фокус-2 с двигателем 1.6.
Я помню что в мазде я не всегда понимал заведена машина или нет , только по тахометру определял.
У фокуса конечно вибрация не меньше, но у него и пробег сейчас 168т. ))
Но вот сегодня подьехал к дому, на теплую вроде и не такая сильная вибрация. Машиной владею пару дней, пока буду наблюдать.
DembeL
16 March 2017
Drummer_sv
Какой пробег?
Drummer_sv
17 March 2017
DembeL
50т.км 12 год вып.
demin_x
3 May 2017
-Barin-
Илья_Саныч
На сколько знаю, масляный может быть картридж, а может быть наворачивающийся. Надо смотреть какой у вас.
Илья_Саныч
3 May 2017
demin_x
да, может быть.
-Barin-
если защиты нет - то можно снизу его увидеть
Grendizer
27 May 2017mobile
Привет!) Кто чистил впускной коллектор на 2.3?
Пробег 170.000км а он походу и не вскрывался и не чистился...(
seva2008
26 June 2017
Drummer_sv
привет. По чём взял если не секрет?
DembeL
17 August 2017
Наконец то нашёл время для замены прокладки.
Причиной замены прокладки стали масляные подтеки в свечном пространстве и на резьбе свеч 2 и 3 , а также давно потел датчик фаз газораспределения, и так для замены понадобились:
L501-10-230 (Мазда) – прокладка крышки- 985 руб.
L362-10-2D5A (Мазда) – прокладка клапана — 992 руб.
Очиститель тормозов без ацетона Quarta для чистки.- 270 руб.
-Barin-
23 March 2018
Знающие люди подскажите пожалуйста как отличить кулису АКПП Мондео 2.3 AWF21 от кулисы робота powershift и от кулисы АКПП автомобиля с дизельным двигвтелем. Есть ли между ними разница. Хочу купить на разборке для опытов.
writee
5 April 2018
Товарищи подскажите пожалуйста возможные причины вибрации и гула при нажатой педали тормоза в режиме D автомата?
DembeL
15 May 2018
Решил всё таки поменять правую гидроопору, моя явно была уже под уставшая, если посмотреть на фото, метал уже, где лепестки натёрся, легла значит, зимой вибрация была сильная пока не прогреется, летом от кондея тоже ощутимо чувствовалось дрожь на руле. Решил взять от 2-х литрового мондео 4 80004589 CORTECO , как говорили с виду один в один за исключение кронштейна.
Номера на подушке спиленные.
Как результат, дрожь еле заметная при работе кондея на руле, немного но чувствуется, на D или R на P вообще всё гладко. Посмотрим как на не прогретый двиг. будет себя вести.
И старая:
Fredgt
24 May 2018
Добрый день! С месяц назад стал счастливым обладателем Мондео! Но вот вопрос и видимо часто задаваемый всеми это расход бензина!
Крайне степени смущает 15.8-16.5!!! это норма или что то не так!?!?! 2.3 автомат!
DembeL
24 May 2018mobile
F
Fredgt:
если постоянно в пробках и часто жаришь педальку газа то вполне такой расход может быть.
Вован из Питера
24 May 2018
Я тут на тренировку съездил на трек на мондео, обнулив прикола ради комп, расход показал 21.7))
И это не чисто жарево, это занятие с инструктором, типа остановились, инструктор поставил задачу - делаем.
Fredgt
24 May 2018
стиль езды умеренный, не вжигаю, да и пробки особо не парят, успеваю до них пробираться в места поездок!
Tenoch
24 May 2018
F
Fredgt:
Тогда многовато.
Fredgt
24 May 2018mobile
я то вкурсе что много! вопрос в другом, как его уменьшить, в чем причина повышенного расхода?!
Вован из Питера
24 May 2018
Fredgt
Для этого мотора это нормальный расход, привыкай.
Поверь мне что если жарить или стоять в пробках - будет 17-18.
О чем говрить если он в книжке для города дан как 13.8?
А этот паспортный расход - сферический конь в вакууме, стендовый расход при имитации какого-то сферического европейского города на скоростях до 50 км/ч, но средней при этом что-то около 28-30...
Tenoch
24 May 2018
Вован из Питера
У меня в городе расход 12-13 л/100км.
Ну это мой "городской режим"
