На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
АНДРЕЙ1973
27 September 2016
DGrees
скрутка с последующей пропайкой. термоусадка с клеем. все.
Stranger
27 September 2016
R888R
Это было так давно... Была сонька рестайл блоки над бардачком
DGrees
27 September 2016
АНДРЕЙ1973
Ну да, я так и делал.
Было пару мест, где не было возможности сделать скрутку, там поотваливалось года через 3. Потом разбирал уже всё, где были скрутки, тоже уже намечались повреждения, но они держались.
HORUS
29 September 2016
Стояла штатная форд 6000, поменял на сони и подключил блок 8m5t-19c112am в мондео рест.
Заработало в приципе всё, звонки, музыка, телефонная книга. Пока ничего не прописывал ещё в конфигурации авто.
Но есть проблема, русские символы показываются звездами, я так понимаю это из-за новеро блока (Сони у меня свежая, осень 2012.)?
Его можно прошить самой последней прошивкой ? Если да то какой, как я понял это 8M5T-14D511-AV из шапки на гуглдиске?
furgon
29 September 2016
H
HORUS:
Необходимо русифицировать Соню,с этим справляется адаптер UCDS
HORUS
29 September 2016
furgon
а она разве в 12 году не была уже русифицированной?
Goffur
29 September 2016
Такую витую пару можно использовать для подключения блока блютуз к кан?
А то я проехал все кабельные магазины в городе и ничего похожего на штатную витую пару не нашел. Есть разница одножильный проводок или многожильный?
Витая пара UTP 2 пары AWG 24 категория 5е внешняя Cu Premium (UTP 2x2x0,51 5е out/Cu)
И еще вопрос. Для аукса нашел кабель мкэш 3*0.5 как тут мне посоветовали. Сравнил со штатным. Сечение больше. В штатном проводе ближе к 0.35. Будут ли проблемы из-за более толстого сечения?
AndrewWhite
29 September 2016
Goffur
Можно, но провод плохой он одножильный и может сломаться.
Проще сделать витую пару из двух одножильных проводов и дрели
Optimus Prime
29 September 2016
Ремонтирует кто или есть конторы по ремонту блока?
Перестала громкая связь работать еще зима-весна.
Может там что перегорело копеечное
Долго думал свой Альп поставить вместо Сони, да руки не доходят.
Сейчас без громкой связи на потолок уже полезу
AndrewWhite
29 September 2016
Optimus Prime
Полностью опиши что работает, а что нет. Какие признаки жизни подает блок.
Постараюсь помочь.
Optimus Prime
29 September 2016
AndrewWhite:
Optimus Prime
Постараюсь помочь.
Привет!
В один вечер сел в машину, двигатель завел и поехал, смотрю, телефон не коннектится с машиной.
Нажимаю на кнопки телефона на радиоприемнике, он только Mute включает. Я кнопку Voice command, тоже тишина.
Подключил ELS, блока как будто нет.
Вариантов немного, питание на блок, сам блок.
Про неисправность первого не очень верю.
Все стояло с завода, никто не ковырялся и не колхозил в машине.
AndrewWhite
29 September 2016
Optimus Prime
Ну предохранитель у них один и на блок новеро и на патифон. Питание, наверное, есть.
Скидывать модуль короче и проверять питание и CAN в разъеме. Ну а дальше на столе модуль ковырять.
mandalore105
29 September 2016mobile
AndrewWhite
ТOptimus Prime
Вообще если пред не вынимался, я бы вынул минут на 10.
Goffur
29 September 2016
AndrewWhite
Спасибо. понял.
Зато появился еще вопрос.
У меня в разъеме магнитолы из колодки выходят из пинов Аукса (каналы L и R точно,земля не помню) по два проводочка из каждого пина. Так должно быть?
Или это может означать, что в проводке предусмотрен где-то разъем под второе гнездо аукс или на блок блютуз? (у меня сейчас одно гнездо Аукс в тоннеле между сидений - Си Макс 2008 рестайлинг). Разъема блока блютуз, а также проводки с разъемом до микрофона в машине нет.
Optimus Prime
29 September 2016
mandalore105:
AndrewWhite
ТOptimus Prime
Ять! Столько ездил без громкой связи, а нужно только пред передернуть
furgon
29 September 2016
H
HORUS:
русифицированной?
Нет,таже функции такой не имела,поэтому один из недостатков-эти кракозябры на экране...перевернутые знаки вопросов,звездочки итд
AndrewWhite
30 September 2016
Goffur
Да, много всего еще может быть подключено через AUX. Надо смотреть у форда 100500 вариантов проводок.
Может какой держатель для телефона или CD changer.
mandalore105
30 September 2016mobile
Optimus Prime
Не за что, было так же один раз.
Goffur
1 October 2016
AndrewWhite
Smash71
Спасибо за консультации. Все подключил. Громкая связь работает. Единственное не получилось настроить передачу музыки по блютуз. Перепрошивка модуля поможет?
mandalore105
1 October 2016mobile
Goffur
Должно помочь. Передача начиная с какой-то прошивки появилась.
Goffur
1 October 2016
mandalore105
спасибо. А работа с двумя одновременно (относительно) телефонами возможна будет?
zyrua
1 October 2016
G
Goffur:
Это как???
В памяти может быть несколько (не помню сколько максимум, кажется 8), но подключен может только к одному.
Goffur
Идет звонок на трубку 1 - блок подключается к трубке 1. Идет звонок на трубку 2 - блок подключается к трубке 2. Хотя бы так. Если идет разговор по одной из трубок, то звонок на второй телефон идет напрямую. Вот что я имел ввиду под словом относительно одновременно.
mandalore105
Goffur
Не, штатка так не может. А нештат типа parrot может.
DGrees
1 October 2016
Goffur
Фигассе, а зачем такое может понадобиться? Личный/рабочий телефон?
Goffur
DGrees
У меня три номера. Два рабочих и личный.
zyrua
1 October 2016
G
Goffur:
Не, так не будет.
Блок как только видит телефон сопряженный - цепляется к нему и подключен пока этот телефон в авто. Если в авто два сопряженных телефона - цепляется к тому что выше номером в списке магнитолы.
Затею твою проще реализовать одним телефоном с 2 или 3 симками.
Smash71
1 October 2016
Goffur
Да, обновление прошивки до последней обычно помогало. Хотя были некоторые модели телефонов, которые не хотели отдавать музыку все равно :-(
И, поверьте, этому модулю более 10 лет - не требуйте от него невозможного или очень навороченного.
3 номера :-)
3 машины или хотя бы 3 блока в одной машине :-)
olegBO
7 October 2016
подскажите, я правильно понимаю что на магнитоле до 2008 года блок нокия работать будет (блютус)? хочу поставить на фиесту mk5 c магнитоллой сони овал этот девайс, так вот - будет он работать без манипуляций в мозгах? суть в том что елмконфиг фиесту не видит и возможности поковыряться в srm блоке нет.
SANYA76
8 October 2016
Подскажите что это за блок НОКИЯ 7S7T-19G488-AE ? Нужен только блютус стоить брать ? Или нужен 8M5T-19G488-AM.
8 people online
8 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
