Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
191,6K
mihai1111
28 April 2016
pepa
спасиба!
а по конкретнее как снимать его не знаеш?
mihai1111
28 April 2016
pepa
ремонтировать не получается?
pepa
28 April 2016
У выключателя перекашивает контакты и они обгорают. Ремонтировать обычно не получается. Да и разобрать, не повредив трудно
Как снимать:
- руль максимально выдвигаешь на себя.
- кожух руля на 4-х защелках сбоку. Если посмотреть на шов, то их хорошо видно. Аккуратно на них нажимаешь и кожух руля разделяется на 2 половинки и верхняя снимается. Если не ошибаюсь, нижняя половинка закреплена двумя саморезами снизу, но нужно ли снимать низ не помню.
- снимаешь разъем с правого подрулевого переключателя
- нажимаешь на две защелки подрулевого переключателя и выдвигаешь его по направляющим.
- сборка в обратной последовательности. На все где-то минут 15 нужно.
Когда разберешь, все более понятно будет.
Сам переключатель бывает нескольких видов
1. - Переключатель подрулевой правый седан (без регулировки интервала промеж. режима дворников) - 1093426
2. - Переключатель подрулевой правый седан (с регулировки интервала промеж. режима дворников) - 1097539
3. - Переключатель подрулевой правый хэтчбек/универсал (без регулировки интервала промеж. режима дворников)
4. - Переключатель подрулевой правый хэтчбек/универсал (с регулировки интервала промеж. режима дворников) - 1097542
Позиция 1 и 2 взаимозаменяемы между собой.
Позиция 3 и 4 взаимозаменяемы между собой.
Если у тебя сейчас нет регулировки интервала прерывистой работы дворников, то можещь поставить с регулировкой. В проводке менять ничего не надо.
А вообще есть специальная тема по ФФ1 по подрулевому переключателю Подрулевой переключатель дворников. (Р)
mihai1111
29 April 2016
pepa
Спасибо, нашел как все разобрать, думаю поможет.
griale
7 June 2016
Всем привет, подскажите в чем проблема.
При включении омывателя заднего стекла вода идет и с передних брызголок но не сильно!
В чем проблема?
Спасибо
Akir1
7 June 2016
griale
Привет!
Оч похоже, что он реверсивного действия, имхо дело в запорном клапане, а он видимо в моторчике...
Вот...
Марс16
22 September 2016
Всем привет!
3 дня назад на трассе до суха опустошил бачок. Залил полторашку, но вода не поступает при том, что моторчик жужжит. По звуку понятно, что жужжит всухую и если долго держать, то постоянно ускоряется. До этого поливало хорошо. И так постоянно если полностью опустошить бачок. Лить начинает где-то через неделю коротких поездок.
У всех так или только у меня?
В чем может быть проблема?
pepa
22 September 2016
В насос попал воздух и насос не может протолкнуть его через клапан.
Или снимать трубку с насоса или от тряски жидкость попадет в насос и тот вытолкнет остатки воздуха и все будет работать как прежде.
Jefftyn
22 September 2016
Марс16
проведи осмотр трубки, в местах сгиба особенно! У меня зимой когда в -35 замёрзло, при поездке шланг перетёрся в месте петли капота, и из-за этого из сопел еле-еле капало.
Марс16
22 September 2016
Jefftyn
Уже проверил. Там все гуд.
pepa
22 September 2016
Сними фару (правую) и сверху можно добраться до трубки. Сними её с насоса и 1 - 2 секунды ставь на место. Все будет работать.
Марс16
22 September 2016mobile
pepa
Что-то не понял. Это надо именно 1-2 секунды вставлять или через 1-2 секунды. Может перед этим продуть
pepa
23 September 2016
В бачке должна быть жидкость, уровень не важен, главное чуть выше насоса (0,5 литра и более)
Снимаешь трубку с насоса, практически сразу начинает течь жидкость (1 секунда).
Ставим трубку на место (2-я секунда)
Проверяем работу омывателя и радуемся его исправной работе.
Марс16
23 September 2016
pepa
ОК. Попробую в другой раз, потому что на этот раз все заработало само.
pepa
23 September 2016
pepa:
,,,, или от тряски жидкость попадет в насос и тот вытолкнет остатки воздуха и все будет работать как прежде.
Как я писал ранее - от тряски жидкость попала к крыльчатке возобновилась работа омывателя
amandreo
22 October 2016
Всем привет! На днях перестал жужжать насос стеклоомывателя, в один момент, залез сюда, почитал все 5 страниц, сегодня залез в предохранители, которые под бардачком пассажира, и да, увидел один контакт, не очень симпатичного цвета, но у меня ничего не глючит... что ? как? нужно сделать, чтобы все работало, я к тому, чтобы к диллеру не обращаться, так как машина уже не на гарантии... моторчик уже заказал. Какие провести действия, чем обработать и т.д. Спасайте!
22 October 2016mobile
amandreo
Была вчера машина но уже с глюками,разобрали всм там чисто,только сами контакты Зачистили,разъём обработали химией для чистки контактов,машина ожила По сути надо как минимум бы ещё провода от насоса поменять,вода внутри них,так что зацветут со временем
pepa
22 October 2016
Посмотри сдесь
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
amandreo
22 October 2016
я смотрел этот раздел... если можно сказать, охренел, поэтому и спрашиваю, как это вылечить дешевле, и машина не на гарантии.. или стоит к официалам обратиться? почистить контакты это понятно, а как проводку от насоса то поменть, может, попробывать туда чего нибудь залить... может спирта??)) он испарит влагу...или провода сплавит... что делать то...
amandreo
22 October 2016
и как сделать эту резинку в разъем насоса ..из резины , силикона или что..
amandreo
22 October 2016
а есть балончик , точно не помню как называется там серия их нано что то, вот у меня есть гидроизоляция, может ей залить?)
pepa
23 October 2016
Если вода (незамерзайка) пошла по проводам до блока то решение только одно - замена проводки. Резинка вырезается из любой пористой резинки толщиной 2 - 3 мм.
Попробуй обратиться на горячюю линию Форд - по этому случаю есть TSB и это производственный массовый косяк. Вполне возможно что устранят за счет производителя, т.к. осмотор омывателя или какие либо регламентные работы в ТО по не отсутсвуют.
amandreo
23 October 2016
хорошо, попробую.
pepa
23 October 2016
А так самый бюджетный вариант - потрошить косу проводки и менять 2 провода, которые идут от моторо омывателя к блоку предохранителей. Не обязательно искать оригинальные провода. Можно аккуратно откусить штатные провода от моторчика, оставив небольшие хвостики и к ним припаять новые провода. Так же поступаем у блока предохранителеый. В разъем мотора полезно заложить любую влагостойкую смазку и прямо по ней надеть разъем. Из недорогих подойдет Литол 24.
emlonlife
7 November 2016
подскажите, пожалуйста.
у брата сгорел моторчик, сначала слабо брызгал, потом сдох вовсе, не издавая ни какого шума.
купили новый, поставили. вот прошло три дня и снова начинает еле брызгать, судя по всему тоже при смерти. в чем может быть дело? какое напряжение должно подаваться на него? замеряли, 14 с чем-то вольт. это не много?
alex37rus
9 November 2016mobile
Нужна помощь! Закончилась вода летняя в бочке, оставил на ночь машину, нояью -5, в обед поехал купил омывайку для зимы, залил а приличие не работает, в чем может быть проблема, или замена нужна, FF3 2013 седан
alex37rus
Извините за ошибки, не приличие а моторчик...
pepa
9 November 2016
Остатки воды замерзли в моторчике. Даже несколько грамм хватит, чтобы прихватить крыльчатьку.
Незамерзающая жидкость не обладает свойствами размораживать воду. Надо или заливать теплую незамерзайку в пустой бачек (нагреть канистру за ночь на батарее) или оставить на несколько часов в теплом боксе, подземной стоянке супермаркета и т.д.
alex37rus
15 November 2016mobile
pepa
Спасибки огромное, залил зимнию омывайку машину в бокс и все заработала... спасибо еще раз!
norfolk24
16 November 2016
emlonlife
капайте в сторону блока управления GEM. Скорее всего окислились контакты на этой плате.
А моторчик можете проверить просто кинув на аккумулятор проводами, только не переусердствуйте. Без нагрузки он долго не выдержит
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
