Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
323,7K
maguta
11 September 2016mobile
alex.tirex
Да я тоже так думаю ))) на автовазе что с чем только не смешивали )))
Albertus2012
15 September 2016
alex.tirex
В глубине души я знал, что передний подшипник тоже можно разобрать - теперь я в этом уверен
alex.tirex
15 September 2016mobile
Да пока всеокей!бегают!
bendrik88
20 September 2016mobile
alex.tirex
Для авто с АБС? Сколько замена стоит и где заказывал? Тоже менять надо, гул стоит при езде нормальный уже
alex.tirex
bendrik88
Менял сам на даче,нужен пресс.Подшипник пиленга покупал в Москве в пежоне.
Ставрополь 26 Саня
24 September 2016mobile
Подскажите кто-нибудь промазывал задние ступицы не снимая их? Через отверстие АБС .
Volchenkov
3 October 2016
Парни кто даст четкий ответ в чем принципиальная разница между задними ступицами 1760855 (с авто системой парковки) и 1851452 (без этой системы) ???
Алексей_Александрович
3 October 2016
Volchenkov
Различия в магнитном кольце. Если поставить ступицу от машины без парк ассиста на машину с ним, то система работать не будет. Будет висеть ошибка.
Volchenkov
3 October 2016
Спасибо. Значит парк ассист работает не через АБС кольцо а через какое то свое?
4 October 2016
Volchenkov
Почему? Через кольцо АБС. Просто оно другое и сам задний датчик для машин с ассистом другой.
Volchenkov
4 October 2016
Понял. значит разные кольца АБС на ступицах..Спасибо
roman435352
26 October 2016
alexwings777
Вот абсолютно тоже самое и у меня, и куда копать? Подскажите?
bendrik88
7 November 2016mobile
Мужики я правильно понял, что сзади поменять чисто ступичный подшипник нельзя, а меняется только ступица в сборе? Или как и впереди можно выпресовать?
bysia
8 November 2016
bendrik88
В сборе себе менял обе
maguta
12 November 2016mobile
Ну кто похвастается долгой жизнью своих подшипников ?? Стоит вопрос какие брать пеленга оптмал или уже фаг...
Silvice
12 November 2016
maguta
Нечем хвастаться У меня оба задних подшипника загудело на пробеге 70000км. Купил ступицы SKF VKBA6789 и FORD 1785690. Отличается только тем, что у SKF полный комплект со всеми кольцами и болтами и тем, что у оригинала маркировка практически не читаема.
maguta
Скф и форд нс 70000 загудели?Silvice
maguta
Я думаю что скф фаг снр ну и оригинал ( что там хз) примерно на одном уровне...а вот пеленга и оптимал значительно дешевле вопрос скока ходят ... есть такие кто скажем на пеленге или оптимале 100 150 прошел?
Silvice
12 November 2016
maguta
Загудели оригинальные, которые стояли с завода. Так что не угадаешь, сколько пройдут - никогда бы не подумал, что ресурс такой маленький у Фордовских ступиц. Хотя задние советуют разобрать, добавить смазки, дополнительно загерметизировать крышку, чтобы сделать вечными. Возможно так и сделаю с одной.
maguta
Про гермитизацию видел видео на ю тубе ... что там у них за подшипники у меня на приоре все с завода по 220 прошли и не шумели ток и продал... и то думаю там китай стоит )))
maguta
20 November 2016mobile
Не найду , ткните, подшипник с абс, есп и асистентом парковки ... помойму должны быть одинаковы ...
Silvice
20 November 2016
maguta
Задние ступицы в сборе 1851452 - без системы автоматической парковки, 1815483 - с системой. А спереди одни и те же.
Romashev1974
15 December 2016
region-76
Появилась та же проблема - в чем было дело? Решилось ли?
alex.tirex
23 December 2016mobile
Пиленга передние 45000 все гуд,только я их смамзкой набил,гдето тут фотоотчет выкладывал.
n0k.
21 January 2017
Мда, цена что то одинаковая что оригинал что skf(((
Viktor Sev 78
21 January 2017
N
n0k.:
Если нужна передняя ступица, то посмотри французской фирмы NTN/SNR качество такое же как у FAG и SKF, а цена чуть ниже. Ее код R15273.
n0k.
21 January 2017
Viktor Sev 78:
Ok спасибо, а то жвук уже как на самолёте при взлёте)
n0k.
21 January 2017
А кто что скажет про это? 713678970 Типо фаг вроде,если смотреть на аналог
Silvice
23 January 2017
n0k.
Спереди в ступице как раз стоит подшипник FAG. А вот сзади SKF (но они бывают только в сборе со ступицей).
n0k.
23 January 2017
Silvice:
n0k.
Так а что тогда за номер такой мне выдаёт? 713678970
