Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
Avenger86
29 August 2016
vini70:
tert99
а 020(1 ремонт),есть ещё 030(2 ремонт) и 040(3 ремонт),это цифры после точки.
в дюймах
vini70
29 August 2016
mal8383
судя по каталогу Knecht/Machle,то в комплекте поршень и палец,кольца идут как отдельная позиция (капиталисты однако)
vini70
29 August 2016
Avenger86
STD-3.339 in, 020-3.58 in, 030-3.368 in, 040-3.376 in
vini70
29 August 2016
mal8383
(Люди добрые подскажите есть ли подешевле масляный насос на Split Port? А то у нас в магазе он аж 9000р. и доставка 25 дн.) а что споршнями то произошло ?
mal8383
29 August 2016
vini70
На мой взгляд не чего, а вот спецы которые разобрали двигло, показали мне что на 1 и 4 поршне хорошие царапины, от масленых колец одно название осталось, вот и приговорили меня на замену поршней, колец и вкладышей шатунных. А все началось что прокладка ГБЦ прогорела, и антифриз полез в поршня.
vini70
29 August 2016
mal8383
да,печально ,а самое главное что всё это денег стоит
mal8383
29 August 2016
vini70
Да,денег стоит, а самое интересное что доставка поршней более 10дн. масленный насос вообще 25дн. И самое обидное что этот магазин не может привезти ком-кт поршней NPR
tert99
30 August 2016
Avenger86:
в дюймах
Подскажи пожалуйста артикул STD колец . Буду очень благодарен!
sibirski
30 August 2016
mal8383
Привет,нашёл насос?
mal8383
30 August 2016
Я посоветовал со своим мастером, он сказал не экономь, лучше подожди 25 дн. новый за потом голова болеть не будет . Вот теперь буду заказывать.
Avenger86
30 August 2016
tert99
Пока могу только из рокавто скинуть коды
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,fo...ng,5640
А так в шапке есть ссылка на тему с кодами.
Yurok161
31 August 2016
mal8383
Я год назад попадал на выпадение седла. Поршни с пальцами NPR и кольца, а также корен. и шатун. вкладыши брал у одного типа в Питере. Он занимается запчастями на наш движок. У него есть доставка в регионы, но я сделал еще дешевле - мой друг в Питере пошел, купил, а мне передел автобусом до Волгодонска( дешевле чем транспортной компанией и за 2 дня)
mal8383
3 September 2016
Народ подскажите подойдут вот эти кольца на сплит порт 08-107400-00 Goetze? Размер как у сплит порта 84.8, 1.2х1.5х3.
tert99
3 September 2016
mal8383:
смотря какая ширина верхней конавки в поршне у тебя бывют 1,5 1,5 3,0 а еще стандартный размер не84,8 а 84,86 и как оно сядет хз. Будет масло хавать не будет.. пойдет синий дым как заведешь не пойдет, тут тоже спорный вопрос. Там же зазор у кольца должен быть 0,30 мм а у тебя и гильзы еще будут уставшие а при нагреве еще больше зазор будет
mal8383
3 September 2016
Пришли поршни STD как раз после моего вопроса там окозалоь что кольца нужны как раз 1,5х1,5х3 Связи с этим возник другой вопрос кто может что сказать про кольца Hastings 2M4889020?
ROM
4 September 2016
доброго дня всем проблема такова,разобрал движок, по причине грохота,вроде бы всё в норме но при тщательном осмотре поршней увидел что кольца почти все стоят замком к замку кроме первого поршня . дальше обратил внимание на люфт кольца в канавке поршня он оказался 1.85кольцом разбило и от сюда ,я так предполагаю,и был грохот при сбросе оборотов.Встал вопрос о замене поршней ,у меня уже стоят +0.5 существует ли второй ремонт и где его искать
Anton44
4 September 2016
Результаты вскрытия.
Не страшно. Чинится.
Такой вот вопрос нарисовался, голову снял, а поршень где седло вывалилось стоит в ВМТ. Как его вниз опустить, что бы зеркало посмотреть?
ROM
4 September 2016
Anton44
покрути за шкив колена ,если он снят то закрути болт и крути за него
tert99
5 September 2016
mal8383:
это ремонтный размер колец. а тебе надо STD
OvsyannikovSF
5 September 2016
Не большой отчёт о проделанной работе: сплит порт,2002г.в., АКПП.
Заменил оба сальника коленвала (текли оба); сальники приводов; сальник распревала; сальник АКПП ; полная замена масла в коробке ( путём замещения) с заменой фильтра и промывкой радиатора охлаждения масла; датчик давления масла (подтекал) ну и попутно масло в двигателе и приводной ремень...
Было куплено:
E7FZ-6700-A - Cальник каленвала передний, 2.0L SPI SOHC 8v
> 12014402B - Сальник коленвала задний (между двигателем и АКПП), 2.0L SPI SOHC 8v
> E7FZ-6K292-A (-12014404B Corteco) - Сальник распредвала, 2.0L SPI SOHC 8v
> SW-6373 - Датчик давления масла
> XO-5W30-5QSP - масло в двигатель; FL400S -фильтр масла.
> XT-55-QMЖидкость для АКП ATF-M5 Mercon V - 4.73 литра,-2шт
> Сальник привода -4508467.-2шт$ Приводной ремень 6PK1724
FN11-19241 - сальник АКПП (гидротрансформатора)
F 040020 -фильтр + прокладка АКПП; всё подошло, замыл всю грязь снизу... поддоны бензином, всё остальное мойкой высокого давления, наблюдаю теперь..., коробка конечно заметно лучше переключает... Может кому пригодится информация с кодами.
Александр-Крым
6 September 2016
OvsyannikovSF:
Было куплено:
Все бы делали такие подробные отчёты и меньше вопросов было бы у людей!..+
Витосик
9 September 2016mobile
Друзья, скажите, на сплитах без кондиционера схема сервисного ремня остаётся такой же? Ну естественно ремень короче и все такое? Просо проблема в том что компрессор жутко шумит на холодную и во влажную погоду, видимо там подшипнику конец. А так как кондей не работает, да и лето кончилось, не вижу смысла в него лезть.
...FleX60rus...
9 September 2016
Витосик
спроси у Avenger86, он недавно убрал компрессор кондея.
OvsyannikovSF
9 September 2016
Витосик
Всё просто: со шкива коленвала ремень идёт через обводной ролик на шкив генератора минуя шкив кондиционера, ну а там остаётся шкив гура и натяжной ролик, само собой на ролики ремень ложится гладкой стороной, т. е. ты прав схема остаётся прежней, но без захода на шкив кондея...
Carlos94
10 September 2016
Всем привет. Поменял дроссельную заслонку в сборе датчиком. Завожу машину, всё ок работает, через 50 секунд, обороты всё выше и выше, машина орёт. Как проблему исправить ???
Витосик
10 September 2016mobile
OvsyannikovSF
Спасибо)
cangoo
Carlos94
Видимо заслонка не видит.
Carlos94
11 September 2016mobile
В каком положение, датчик установить надо ? Зубчики. Обороты не падают... все больше и больше...
Avenger86
11 September 2016
Carlos94
заслонку покрути, посмотри куда крутится шток, потом покрути сам датчик, все поймешь. Там если неправильн о поставишь - датчик не будет крутиться.
Carlos94
Ещё такой вопросик, как снять стартер ? А то не понял пол машины разбирать что-ли ? Подлесть достаточно сложно к нему...
