Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
425,8K
1,4K
patalogig
1 September 2016
alex1976:
patalogig
Как вариант меняй по 1 новой постепенно)))
Да пока старые оставили. Но вообще крайне непонятно. У меня стояли на другом авто свечи с разными зазорами, причем очень разными как потом оказалось)), но с расходом проблем не было. Да и если б хотя бы одна свеча была нерабочая то авто колбасило не абы как. Но двигатель на них работал как часики
ЕвгенийМалыш
1 September 2016
patalogig
Может вы все таки не рекомендованные,для вашего двигателя, свечи поставили? Калильное число другое, или еще какие отличия?
patalogig
1 September 2016
ЕвгенийМалыш
Я вроде по русски написал)) - Ford 1 493 001. А вот как раз на не рекомендованных машинка работает великолепно. Что крайне непонятно
SchwarzRus
4 September 2016
patalogig:
ЕвгенийМалыш
Можете сказать какие свечи у вас стоят сейчас?
patalogig
4 September 2016
SchwarzRus:
К сожалению не могу, машина родственника, но точно не от фокуса, какие то трехконтактные, маркировку на них я так и не разобрал. Но сейчас с расходом все в порядке
qazz81
7 October 2016
привет ,
машина начала на холостых немного подергиваться , посмотрел что с ошибками - пропуски в 4-ом цилиндре - но при езде все хорошо и расход газа по трасе 8.4 - что нормально для 1.6 16v zetec-s. Попробовал выкрутить свечи - брызгал вд все - открытилась опка только одна - как раз 4-ая - вид впечатлил :-( , в дополнение под гайкой выбит значек бош c номером и надпись Russia.
от чего могло оборвать изолятор ?
chessplayer
10 October 2016
При поиске аналогов натолкнулся на следующее:
Свеча зажигания Beru 0 002 630 715
Длина резьбы, мм - 25
Количество электродов массы, шт - 3
Расстояние между электродами, мм - 1.1
Свеча зажигания Bosch 0 242 229 716
Диаметр электрода, мм - 0.4
Зазор между электродами - 1.6
Количество электродов массы, шт - 4
Материал покрытия электрода - Платина
Свеча зажигания "Super" Bosch 0 242 229 661
Диаметр электрода, мм - 2.7
Зазор между электродами - 5
Количество электродов массы, шт - 1
Свеча зажигания NGK 5948
Зазор между электродами - 6
Кто-нибудь сталкивался/использовал подобные свечи?
Данные об использовании свечей с 2/3/4 контактами весьма противоречивые, внятной информации крайне мало
keymaker
20 October 2016
И всё же на свечах с зазором 1 мм машина резвее становится.Других изменений нет,расход топлива не изменился.Переставлял свечи много раз-оригинал 1 493 001. и NGK 0005 c зазором 1 мм.NGK лучше.Zetec 2.0 акпп Всеволожск.Бензин 95 Газпром.
Oleg_59_rus
20 October 2016
keymaker
дык в шапке и сказано что для 1и8/2,0 зазор 1мм
keymaker
20 October 2016
Все магазины продают 1 493 001 с зазором 1.3
Oleg_59_rus
20 October 2016
keymaker
с чего это???
keymaker
20 October 2016
Эта тема много раз обсуждалась.Exist,Autodoc и др.магазины как оригинал выдают свечу 1 493 001 или 1787829.на все двигатели не зависимо от объема.А это Bosch 1.3
jkL
21 October 2016
keymaker
Сколько раз заказывал 1493001 и новые 1787829 - все с зазором 1.0 приходили, сам промерял.
Oleg_59_rus
21 October 2016
keymaker:
.А это Bosch 1.3
всмысле?
Oleg_59_rus
21 October 2016
keymaker:
или 1787829
это вообще на второй фокус
keymaker
21 October 2016
В магазине говорят что и на первый.
chessplayer
29 October 2016
Приобрел и установил вот такие свечи:
Свеча зажигания Bosch "Super" 0 242 229 661
Поглядим, как себя поведут
Vlamask69
4 November 2016
Форумчане а кто ставил свечи зажигания DENCO T16VRU 10 NICKEL, у меня 1,8 Zetec Всеволжский. Про никель ничего не написано.
Oleg_KRSK
5 November 2016mobile
Vlamask69
Я ставил, мне не понравились, тяга упала, заводился хуже. Снял и больше не ставил.
Vlamask69
5 November 2016
Oleg_KRSK
Спасибо, значит закажу Ford 1493001 медные ,классика,недорого и вкусно.
Lex249
16 December 2016
Ребят доброго дня! Посоветуйте свечи зажигания на дуратек,что то более оптимальное цена/качество и если если можно маркировку этих свечей для данного мотора,заранее спасибо!
patalogig
16 December 2016
Vlamask69:
Сегодня как раз буду менять российский оригинал на эти свечи. На оригинале проехал месяца два, вроде все нормально, машина едет как обычно, но чота не нравится расход, даже с поправкой на зиму. Посмотрим что на денсо будет.
AVGN
19 December 2016
Народ, кто нибудь ставил свечи зажигания PT16VR10#4 Denso Spark plug-Platinum на ФФ1 зетек 1,8 ?
С каким зазором эти свечи делает производитель?
Oleg_KRSK
19 December 2016mobile
AVGN
Я ставил. Зазор 1,0.
Не понравилось, увеличил зазор до 1,3, как на PT16VR13. Получилось как надо, проехал тысяч 40 на них, потом поменял просто так.
AVGN
19 December 2016
Oleg_KRSK
А... так последняя цифра получается это зазор межэлектродный?
PT16VR10 зазор 1,0мм
PT16VR13 зазор 1,3мм
Рядом в магазине удалось купить никелевые T16VR-U10 за 150руб/шт, работает движок устойчиво провалов не наблюдается.
Тяга как у молодого -резво аж в сиденье вдавливает.
Расход можно будет судить при выкате в 1000 км .
Родные стояли с зазором 1,3мм, значит платиновые надо искать PT16VR13.
Oleg_KRSK
AVGN
Вообще по книжке у нас 1,0, но почему-то лично мой лучше ехал с зазором 1,3
Wolfman
26 December 2016mobile
Не понял подвоха. Как здесь написано, заказал 1493001, а они длинные, под 16-клапанный мотор. На станции в итоге пришли к выводу, что ставить нужно короткие, 1369704. Мотор Дуратек 8 клапанов. В шапке ошибка?
alex5815
26 December 2016
Wolfman
нет никакой ошибки, это свечи под 8 клапанный дюратек.
Wolfman
27 December 2016
alex5815
Так какие должны быть? С короткой или с длинной юбкой?
AVGN
27 December 2016
Oleg_KRSK
В родной инструкции по эксплуатации (российская сборка FF1 ) указаны платиновые с зазором 1,0мм
