Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
580K
4,4K
Zarius
30 August 2016
karlon3
Прошивка штатная,собираюсь турецкую на 163л.с ставить но все не как руки не дойдут да и умельца рядом нет. Мб дело в лампочке,она была почерневшая с оплавленными усиками но спираль не была разорвана. Если отсоединить клему от фары бк в принципе должен среагировать?
karlon3
31 August 2016
Z
Zarius:
karlon3
Да.
Marangos
31 August 2016
Zarius
и ошибки все сотри
dimonych33
2 September 2016
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, почему не гаснет освещение в багажнике??? фф3 рестайлинг хэтч!!! Вчера чисто случайно обнаружил что свет горит и не гаснет, хотя машина закрыта!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина??? за ранее спасибо!
karlon3
2 September 2016
dimonych33:
Возможно микрик в замке.
dimonych33
2 September 2016
karlon3:
забыл сказать, машина всего месяц как из салона
karlon3
2 September 2016
dimonych33:
Так и ехай к ним пусть смотрят.
dimonych33
3 September 2016
karlon3:
Съездил, сделали, провод массы отвалился, все норм)))
Chinee
12 September 2016
Подскажите это норма работы кнопки запуска или глюки сигналки? Есть штатная кнопка запуска, так же установлена сигнализация Старлайн А94. В общем если я глушу двигатель, не выжимая педаль сцепления, то он глохнет и тут же включается зажигание на несколько секунд. Потом разумеется всё тухнет. Просто удивительно зачем оно включается если я собираюсь покинуть авто
Авто купил 2 недели назад если что.
Pellegrino
12 September 2016
Вопрос по проводке центральной консоли
Продолжаю собирать премиум консоль в свой тренд. Нашел очередное отличие. Не работает подсветка подстаканника и подозреваю, что не будет работать задний прикуриватель. Отличие в пинах колодок.
Вопросы следующие:
1. Верно ли я понимаю, подо что свободные пины? Какие пины используются?
2. Откуда запитать подсветку подстаканника или может перемкнуть какие пины?
3. Колхозное решение - Если перемкнуть соответствующие пины проволокой, работать задний прикуриватель будет?
Universe
12 September 2016
Chinee
попробуй сделать то же самое без поднятого ручника.
Chinee
13 September 2016
Universe:
Chinee
Спасибо Попробовал по разному - это видимо подготовка к автозапуску какая-то. В общем с ручником поднятым(и не выжатой сцепой) включается. Без ручника всё ок.
Universe
13 September 2016
Chinee
К этому я тебя и вел
Это процедура "программной нейтрали" на МКПП.
Pellegrino
13 September 2016
Коллеги, помогите найти ответные части больших плоских пинов сверху (мамы), чтобы можно было добавить в ответную часть
bizz41
14 September 2016
Chinee
предалгаю обсуждать здесь Все о сигнализациях Starline
Лешка_Тамбов
15 September 2016mobile
Подскажите пожалуйста, где под капотом можно взять 12 вольт для подключения нагрузки 50 Вт?
Albertus2012
15 September 2016
Лешка_Тамбов
АКБ
Shady8377
19 September 2016
Недавно попал в ДТП. Пришлось менять правую дверь. После того как сняли повреждённую переднюю правую дверь и поставили новую электричество в обеих правых дверях пропало. Не работают ни колонки ни замки ни зеркало и даже поворотники в зеркале не работают. Предохранители проверял. Все целы. Клемму скидывал тоже не помогло (раньше при аналогичной проблеме это помогало). Что посоветуете?
karlon3
19 September 2016
Shady8377
Если судить по установке keyless entry то год ое года пины меняются местами. Поэтому если двери поставлены с не родной проводкой (с завода на данном авто), то что-то не совпадает и в этом вся проблема. Либо поставить родную либо перепиновать.
Shady8377
20 September 2016
karlon3
но менялась то только одна дверь а не работают обе
karlon3
20 September 2016
Shady8377:
karlon3
В передней двери стоит модуль pdm на который все завязано
Shady8377
20 September 2016
karlon3
тоесть мне со старой двери надо снять всю проводку и поставить на новую?
UPD: Звонил мастеру который делал дверь он сказал что они пробовали использовать проводку от старой двери и результат был тот же электричества небыло.
karlon3
20 September 2016
Shady8377:
karlon3
А модуль не пострадал?
karlon3
20 September 2016
Shady8377
Но музыка на него ни как не завязана. Значить где-то обрыв
Shady8377
20 September 2016
karlon3
буду искать. кстати ошибку по не закрытой двери тока на переднюю выдает
svetikov
22 September 2016
День добрый ВСЕМ,парни подскажите распиновку разьёма подлокотника или ссылку может кто видел по теме пожалуйста.
Shady8377
23 September 2016
karlon3
все и вправду оказалось банально. просто был перебит один провод. плюс проводку от старой двери перекинули
alferov.17
24 September 2016mobile
Всем привет! Кто знает подскажите, если ЭУР отключить от CAN(только от нее) шины усилитель будет работать?
Song
26 September 2016
alferov.17
Даже не поедет имхо
Albertus2012
26 September 2016
Song
поедет
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
