никто непробовал прикрутить ноутбук в салоне и подключить его к разьёму для диогностики ?
интересует сде взять софту чтоб в реальном времени отображала характеристики и писала их в лог, и кабель от машины к буку ?
-=sk@n=-
13 October 2005
Диагностический компьютер.
Oleg_KRSK
Не мыл, но дело в том что и при холодной погоде бывает гораздо лучше едет, особенно если на заправку заедешь, первые 4-6 тапков в пол летит, потом разгон хуже становится.
Oleg_KRSK
У меня по коррекции топлива жутко минусовые значения, нагрузка на двигатель 33% на холостых, а с включенным кондеем вобще 55%
Не можем еще понять что за значение температуры показывает сканнер, когда у меня в тестовом режиме 94-98 в диапазоне температура бегает, на 98 включается вентиль, а сканер показывает температуру ОЖ около 108-110, почему разные температуры, или это разные датчики? Едет лучше когда на впуске 30-35 градусов, когда 47-50 и выше задыхается, но это понятно, и при низких температурах на впуске она себя по разному ведет. Мне тут предложили убрать сетку с турбины, посмотреть будут ли отличия. Я сколько читал и сделал вывод что даже если насос новый в сборе, то у него какая то неудачная конструкция чтоли.
Oleg_KRSK
30 June 2016mobile
activio
Да, сканер почему-то завышает показания температуры.
Мой радиаторы, ты удивишься насколько сильно они влияют, заодно и сетки на насосе смени
Oleg_KRSK
У меня насос полностью новый.
Попробую помыть, спасибо.
Александр-Крым
30 June 2016
activio
У меня такая же проблема много лет и как её победить,здесь никто не знает,забитые сетки,фильтр и плохая турбинка влияют сильно на правильную работу двигателя,но в жару авто все равно тупит по страшному и особенно с вкл. кондеем!!!А я вообще езжу на газу,поэтому давление топлива здесь не при делах,но авто так же тупит,переключаюсь на бензин во время тупления,разницы никакой нет,пока не прогазуешь её на нейтралке или на ходу не выключишь зажигание,а потом опять включишь,потом она поедет,но не долго,опять начинает тупить!!!Такое у меня было,когда ездил на бензине и забились сетки и турбинка померла! По холоду она нормально летит,авто не узнать,резвая такая!Вот и думай и гадай,что делать, Может какая то недоработка производителей и мозги перепрошить надо?
Александр-Крым
После вчерашних покатушек с диагностом, сделали вывод что все проблемы по большей части из-за впуска (этот злосчастный гусь!), нормально едет она, когда температура около 30 или ниже. Постояли в пробке немного, стало 50 градусов и стала туго ехать, но это было вечером и как раз у нас посвежело. А в пекло самое в пробках там все 80 будет, вот и дохнет.
Александр-Крым
30 June 2016
activio:
Александр-Крым После вчерашних покатушек с диагностом, сделали вывод что все проблемы по большей части из-за впуска (этот злосчастный гусь!), нормально едет она, когда температура около 30 или ниже. Постояли в пробке немного, стало 50 градусов и стала туго ехать, но это было вечером и как раз у нас посвежело. А в пекло самое в пробках там все 80 будет, вот и дохнет. |
И какой выход из этого положения?)Есть тема,где люди меняют гуся на входе,ставят от американца,а у меня как раз такой гусь и стоит,потому как америкос ,а толку нет!)
Александр-Крым
Оо, так это тогда по всей видимости у вас в чем то другом дело. Я от американца хотел поставить, но на емексе закончились(
Александр-Крым
30 June 2016
activio:
Александр-Крым Оо, так это тогда по всей видимости у вас в чем то другом дело. Я от американца хотел поставить, но на емексе закончились( |
Если бы только у меня одного была такая проблема,а так у всех через одного!
Антон_Кемерово
5 August 2016
Всем привет. Кто-нибудь знает про Scan Tool Pro
http://scanner-sst.ru/#1?utm_source=ford-rsia-2...lt=ford
? Или может что другое посоветуете? ff1 американец, zetek 2,0, 2000г.
Антон_Кемерово
5 August 2016
Александр-Крым
Тоже были проблемы с повышением температуры, я когда посмотрел на гуся, как вы его называете, так там от гофры только проволока и осталась. Синяя изолента пригодилась дедушкина, реанимировал гофру и все в порядке стало, хоть +40 на улице, никаких затупов.
Антон_Кемерово:
Кто-нибудь знает про |
Обычный китайский ELM 327 ver 1.5. Только если на алиэкспрессе его можно купить от 300 р, то эти умельцы намалевав свое название продают в десять раз дороже
К примеру:
ELM 327
Антон_Кемерово
5 August 2016
Killercat
Пасиб! А ПО какое нужно будет поставить?
Killercat
5 August 2016
Антон_Кемерово:
А ПО какое нужно будет поставить? |
FORScan
forscan
Единственное обязательно убедитесь в том, что версия 1.5, а не 2.1 и что бы была поддержка SAE J1850 PWM если у вас Ford USA, иначе не будет видеть ЭБУ.
Александр-Крым
5 August 2016
Антон_Кемерово:
Александр-Крым Тоже были проблемы с повышением температуры, я когда посмотрел на гуся, как вы его называете, так там от гофры только проволока и осталась. Синяя изолента пригодилась дедушкина, реанимировал гофру и все в порядке стало, хоть +40 на улице, никаких затупов. |
мне тоже пришлось воспользоваться изолентой в одном месте,но все равно затупы появляются! На днях должен придти ELM 327 ver 1.5.Заказывал на Али у проверенного продавца
Антон_Кемерово
5 August 2016
Александр-Крым
Сколько с Али идёт по времени, а то ни разу там не брал...?
Александр-Крым
5 August 2016
Антон_Кемерово:
Александр-Крым Сколько с Али идёт по времени, а то ни разу там не брал...? |
Сканер уже 36 дней в пути,уже из Москвы отправили, мышь компьютерную позже отправили,а дошла за три недели..получил и пользуюсь!) Может тебе ближе и раньше дойдёт,кому как повезёт...лотерея!!!
Антон_КемеровоСложно сказать. Бывает за неделю доходит, а бывает пару месяцев. Обычно месяц-два.
Если нужно быстрее, то закажите здесь.,
ELM327
Сам адаптер чуть дороже плюс доставка (мультиконверт почты россии-100 р за доставку), но придет быстро и можно по телефону задать вопросы по товару.
Я там заказывал транспондер для ключ и корпус ключа.
Отправили 25 мая, 28 мая уже прибыло на почту и 31 мая я получил. Дают номер отправления по которому можно отследить посылку и не ждать извещения
Александр-Крым:
Сканер уже 36 дней в пути, |
Как писал выше проще было заказать на нашем любимом сайте, я вот тоже ступил и заказал на али, но мне не к спеху
(старый потерял, но есть еще usb).
Александр-Крым
5 August 2016
Killercat:
Как писал выше проще было заказать на нашем любимом сайте, я вот тоже ступил и заказал на али, но мне не к спеху (старый потерял, но есть еще usb). |
Я же по твоему совету там и заказал!)
Александр-КрымНа веб 55? и идет уже 36 дней?
Александр-Крым
5 August 2016
Killercat:
Александр-Крым На веб 55? и идет уже 36 дней?  |
Нет..на Али!) На веб 55 мне за 10 дней дошла с учётом отдалённости!
Антон_Кемерово
30 August 2016
Александр-Крым О как, с китая 8 вышел, в Кемерово уже 24 был, ни извещения, ничего нет. Сегодня глянулпо номеру отправления, ждет уже неделю практически.
Антон_Кемерово
30 August 2016
Killercat
Вот про ключ интересно, подскажи на американца заготовку и чип какие нужно заказать, а то у меня один, и не дай бог... а то смотрю и не в зуб ногой... Если выкидной брать, там уже все есть?
Александр-Крым
30 August 2016
Антон_Кемерово:
Александр-Крым О как, с китая 8 вышел, в Кемерово уже 24 был, ни извещения, ничего нет. Сегодня глянулпо номеру отправления, ждет уже неделю практически. |
Кому,как повезёт,ты ближе к границе,а у меня почти две недели только по РФ идёт,да ещё из за санкций пришлось не Крым указать.потому что его нет,а Краснодар.только домашний адрес и индекс правильный.вот по индексу и пришло!)
Вот про ключ интересно, подскажи на американца заготовку и чип какие нужно заказать |
Там повыше в теме адрес магазина есть и какой ключ и чип заказывать. И в моем сообщении и в других.
Если выкидной брать, там уже все есть? |
Обычно это просто корпус в которые переставляется плата из брелка и транспондер из ключа
Антон_Кемерово
3 September 2016
Вот что ча чурки, эти китйцы? Заказывал 1.5 пришло 2.1. Прога с андройда работает, которая в комплекте, ноут не подключается, пишет код ошибки подключения 35 что ли...
Александр-Крым
4 September 2016
Антон_Кемерово:
Вот что ча чурки, эти китйцы? Заказывал 1.5 пришло 2.1. Прога с андройда работает, которая в комплекте, ноут не подключается, пишет код ошибки подключения 35 что ли... |
Напиши ему и отправь обратно.даётся 15 дней на возврат!
Финик
5 September 2016mobile
Антон_Кемерово
Не надо отправлять ничего! Если при заказе обговаривалось, что должно быть именно 1,5- то открывайте спор- товар не соответствует заказанному. Вернет деньги или пришлет нормальный. А вообще, я кидал ссылку выше в теме на 100℅ подходящий.
Антон_Кемерово
6 September 2016
Посмотрел в свойствах адаптера, версия прошивки 1.5. Через телефон подключается, все видит. На диске прога для винды вер. 2.1. Подскажите где скачать для 1.5, или может зальет кто?
