Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,2M
4,2K
TotalFocus
3 August 2016
K
konnan:
фнисы оригинальных
1709759
1709762
DEN-8383
19 August 2016
Кто подскажет, при замене амортизатора нужно менять пыльник и отбойник? Или не обязательно?
SaLLIka33
19 August 2016mobile
DEN-8383
На отбойник надо смотреть по состоянию,пыльник по желанию!))
Алексей352
27 August 2016
Друзья подскажите пожалуйста. Решил поменять стойки все. перед хочу B4 а на зад рефлекс. фф3 универсал 1,6
Монро рефлекса не найду номер на кузов универсал. Подскажите плз? и каябу на всякий случай тоже на заднюю ось.
Б4 в сборе идут?
Ванек1
29 August 2016
В
Ванек1:
konnan
Каяба перед 334841 ; 334840
поставил данные стойки,сразу не видел что они для дизельных,короче оригинала на 4 см.Но машина стала выше т.к. нижняя чашка на 2 см.выше.Для бензиновых надо 334838,334839.
BorisEkb
29 August 2016
K
konnan:
TotalFocus
а финис не подскажете?
Нет проблем держи: "MONROE REFLEX" E7104
Chapurin
29 August 2016
Всем привет, у жены фф3 низкий стал совсем, полагаю за 4 года просели пружинки, от сюда вопрос, на рестайле стоят пружины по длиннее от чего и клиренс немного больше, никто не в курсе о взаимозаменяемости пружин с фф3 рестайл на фф3, кузов хэтч.
BorisEkb
29 August 2016
Chapurin
Насколько мне известно, то пружины такие же остались.
Посмотри Lesjofors 4027656 не хаят, норм вроде как...
Chapurin
29 August 2016
А за счет чего он тогда выше стал? финисы у пружин разные
BorisEkb
29 August 2016
Chapurin
FORD 1713084
FORD 1713085
FORD 1784789
FORD 1711243
FORD 1851892
На эти все финисы на замену дает Lesjofors 4027656
Chapurin:
Тут уже не подскажу, звони на завод, пусть с инженером свяжут!
Chapurin
29 August 2016
BorisEkb
Это передние, а задние?
Финисы эти по рестайлу?
Алексей352
1 September 2016
А подскажите какой нибудь вин на фокус универсал 2015г. плз? хочу посмотреть, что там в стоке идет за подвеска
nvr_Andrey
1 September 2016
Алексей352
смотри Z6F6XXEEC6FS03145
Алексей352
2 September 2016
nvr_Andrey
спасибо
konnan
4 September 2016
подскажите пожалуйста коды пыльников и отбойников к этим стойкам
BILSTEIN B4 FOCUS III
22-217134 - левый
22-217141 - правый
UDenis
5 September 2016
K
konnan:
22-217134 - левый
22-217141 - правый
Такие же как в оригинале. Месяц назад менял на BILSTEIN B4.
А лучше ещё запастись 2 подшипниками качения (рассыпаються при замене передних аммортизаторов), и, как плюс 2- опорными подшипниками.
Aibar
6 September 2016
Подскажите пожалуйста, подходят ли задние амортизаторы с ФФ2 универсал на ФФ3 универсал?
не могу найти на форуме информацию о взаимозаменяемости от ФФ2 и ФФ3 на универсал
ANDREW Z
6 September 2016
Aibar
на универсал дорестайл фф3 ставил KYB от фф2, размер один в один а вот характеристики - вопрос...
Aibar
6 September 2016
ANDREW Z
Спасибо! Заказал сегодня пару, судя по финису - оригинальные аморты с универсала ФФ2, привлекла цена, 1800 р. за шт.
Посмотрим что придет...
Muxa_Kazan
7 September 2016mobile
ANDREW Z
Как они могут быть один в один, если даже конструктивно у машин разные кулаки?
Muxa_Kazan
Aibar
Приведёт, как минимум, к тому что морда выше поднимется на 2см. Амортизаторы FF3 (сообщение #17231806)
Aibar
7 September 2016
Muxa_Kazan
Про передние много информации, но вопрос был именно про задние амортизаторы и именно на универсал)))
ANDREW Z
7 September 2016
Muxa_Kazan
ключевое слово - универсал и задние амортизаторы, там нет кулаков,+ передние от фф2 ставят на дорестайл фф3
Muxa_Kazan
Aibar
ANDREW Z
Яснопонятно
konnan
7 September 2016
UDenis
подскажи коды качения!))и код оригинальных пылников к стойкам!опорники только поменял.
dimanoff
7 September 2016
Порекомендуйте амортизаторы, более жесткие, хочу совместно с пружинами заменить.
konnan
10 September 2016
подскажите коды подшипников качения!и коды пыльников к стойкам
UDenis
11 September 2016mobile
K
konnan:
UDenis
finis пыльников передних аммо: 1305329;
FINIS подшипника — 1820399 (Новый код — 1 907 038)
FINIS прокладки — 1896109 - возможно при замене опор была заменена.
себе поставил подшипники SKF VKD 35035 они дешевле
zyrgiv
15 September 2016mobile
-3
Всем привет,кто заказывал амморты по этому номеру 1769144,по нему пробиваются два передних аммора оригинальных по цене одного,но они на фокус 2,на третий они пойдут?
buser-of
15 September 2016
-3
zyrgiv
Подойдут на Drive кто-то описывал установку. Там только нужно будет не много переделать крепление тормозного шланга
4 people online
4 people online
