Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
599,4K
1,8K
FICUS 1
26 May 2016
я на драйве читал, человек от ФФ2 бабочки поставил: https://www.drive2.ru/l/9947878/?page=0#a173124580
mds32
26 May 2016
В субботу буду менять, сфоткаю, спрошу, будет точная инфа
GWAR
28 May 2016
По "бабочкам" почитал ветку соседнюю "запчасти от FF3 на FF2". Там фотки и все такое. Сам по каталогам полазил еще. Типа сама "бабочка" в рычаг посадка одинаково и FF2 и FF3, но там болты крепежные и соответственно отверстия в бабочках разные, и болты соответственно под них M12х30 на FF2 против М14х37 на FF3. наверно рассверливают ф12 на ф14 в бабочке.
mds32
28 May 2016
Вообщем сегодня кое-что поменял в подвеске. Машине 4,5 года. Пробег 131000. В принципе можно еще ездить и ездить. Поменял кости на оригинал и бабочки, тоже оригинал. Все откручиваеться легко, болты новые не нужны. Теперь самое интересное. Для регулировки развала надо крутить развальные болты. Естественно они закисли и проворачиваються вместе с салентами на подпружиненных рычагах. Вообщем без болгарки не обошлось. Я уже морально был готов менять рычаги. Но их удалось сохранить. Они начали чуть отслаиваться, но я решил оставить, цена на новые очень высокая. Что касаеться подпружиненных рычагов, есть аналог на третий фокус. Турецкая фирма Текнорот. Номер FO-497. Стоят в районе 2500 р. По качеству не знаю, но наверно это лучше чем покупать китайские саленблоки и запресовывать их.
mds32
28 May 2016
Совет такой, тем у кого машина еще свежая, если делаете сход развал, поспросите чтоб вам открутили развальные болты, вытащили их и смазали чтоб не закисало. Инача можно легко попасть на кругленькую сумму
TitaniumWhite
2 June 2016mobile
Зазвенела задняя подвеска. Через некоторое время появились глухие стуки. Заехал на эстакаду и выяснилось что звенит даже от удара кулаком по нижнему рычагу правого колеса. Пробег всего 36тыс.км. и полтора года машине. К официалам попасть не смог, уехал в командировку. По телефону сказали, что необходимо осмотреть, а уже потом решать, хотя так и не смог никто сказать относятся ли элементы подвески к гарантии. Раньше ездил на лансер Х, проехал 100тыс. и никаких проблем с подвеской. Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией? Ещё узнал для себя, что сайлентблок на этом рычаге не меняется, меняется рычаг целиком
radmirit
2 June 2016
TitaniumWhite
стойка стаба скорее звенит
TitaniumWhite
2 June 2016mobile
Я почему то грешить начал на сайлентблок
mkmen
12 June 2016
Надо заказать сайлентблоки продольных рычагов, подскажите код. Запутался уже не могу определить!
GWAR
21 June 2016
Кто-нибудь менял стойки заднего стабилизатора на неоригинальные и на какие? Оригинальная стоит у меня прямая, finis 1719542. Подобрал три варианта неоригинала, которые внешне выглядят как оригинал: pilenga ts-p2105, ruville 919275, sidem 67160. Есть еще много разных, но у них средняя резиновая часть цельная, а у родной раздельная. Это как то влияет? А сам бы ваще поставил lemforder 3348201 (с цельной средней частью), вот думаю.
Macka
21 June 2016
GWAR
на днях поставил лемфордер, мастер из ОД вначале отказывался ставить это:). сказал, что на месяц хватит может быть. задние стойки стабилизатора меняю первый раз, пробег 62500 км. так что посмотрю, сколько лемфордеры отходят.
GWAR
22 June 2016
Ок. А finis-код какой у Вашего lemforder был не подскажите и какое авто ? Так многие говорят "сказал, что на месяц хватит может быть":) Мастеру то какая разница сколько отходят, его дело поставить. Наоборот, ему то выгоднее, чаще меняете - больше мастер заработает:)
ps. У меня до ff3 был ff2 рестайл хэтч, родные задние стойки стаба отходили 70 тыш, потом поставил febi (в 4 раза дешевле были), менял сам, там работы на полчаса, по две гайки отурутить с каждой стороны. Отхаживали ровно по 15 т.км. Но думаю не потому что прям они хуже стоковых, а просто уже от общей "усталости" авто и износе других компонентов подвески...Да и щас передние стойуи на 40 т.км сдохли, поставил lemforder (в 2 раза дешевле стоковых). И честно говоря жаба душит переплачивать порой за стоковые запчасти, если они ходят так мало...
Macka
22 June 2016
GWAR
LEMFORDER 3348201. ФФ3 1.6, 125 л.с., механика. конец 2011 г.в.
KuBorG
22 June 2016
Macka
Я себе такой лемфёдер поставил пол года назад, всё хорошо с ним до сих пор
Albertus2012
22 June 2016
Мне просто интересно, что там такого происходит с задними стойками стабилизатора? Там же нечему ломаться (болт, гайка и 4 резиновых пластмаски).
Macka
22 June 2016
Albertus2012
разбивается резинка, деформируется сильно. я только на оригинальной видел, что именно с ней происходит. пробег 62 т.км. по далеко не идеальным дорогам
AHTuXPuCT73
6 July 2016
Всем привет. Не нашел нужной здесь инфы, поэтому спрашиваю - меняются ли саленблоки на серповидных рычагах, или надо рычаги в сборе ставить? И подскажите финисы если есть. Спасибо
Buzz LightYear
10 July 2016
Не давно менял задний продольный рычаг. Хозяин когда-то форсировал(или упёрся) бетонный блок.
Фотка этой красоты.
Buzz LightYear
10 July 2016
Macka
Я уже 215 накатал,правда на втором и нет проблем с ними. )
Albertus2012
20 July 2016
AHTuXPuCT73
и СБ можно поменять и рычаги в сборе - но по деньгам то на то и выходит, имхо по этому менять рычаги в сборе... Что бы тебе подсказали финис коды - укажи модель авто
AHTuXPuCT73
20 July 2016
Albertus2012
Я уже нашел финис, взял рычаги в сборе
gra4ew.dima
30 July 2016mobile
Всем привет! Вопрос к знатокам - поменяли мне задние серповидные рычаги, но рычаги, оказалось, поставили от хетбека (увидел уже дома, в багажнике старые), а у меня универсал. Они оказывается другой формы (прямей немного). А вопрос в том - на что они влияют в принципе, и есть ли о чем беспокоится, или забить и не парится. После ремонта проехал 100 км по извилистой трассе, машина рулится отлично, т.к. менял еще прямые рычаги и бабочки + развал,схождение...[CUT]
gra4ew.dima
30 July 2016mobile
Сам нашел - "Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике."
источник
Алексей352
24 August 2016
подскажите пожалуйста. Хочу на фф3 универсал (заднюю ось) поставить Bilshtein B6. Какие пружины лучше поставить для стокового клиренса, не сильно жесткие?
Dud
27 August 2016
Подскажите про "задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости". Я заказал SIDEM 3363, механик отказался их ставить, сказал:" эти стойки от "рестайлинговой модели" а у меня дорестайлинговой хэтч" Это чо было? Я заказал то что нужно, или тут закрался какой-то нюанс?
ART33
27 August 2016
Dud
подойдут на третий фокус от 2011 года
Dud
29 August 2016
ART33:
Dud
Вроде пришло понимание. У фокуса два вида стабилизатора, я заказал стойки не от своего. Правильные для моего хетча 2011-
sidem 67160.
Вопрос - а на какие фокусы ставятся угловые стойки?
SaLLIka33
29 August 2016mobile
Dud
Под кривой подпружинный рычаг!
dmvalnovikov
31 August 2016mobile
Dud
С улучшенной подвеской идут такие как на фото. А со стандартной резиновые
vademak
4 September 2016
Всем привет) У кого-нибудь был опыт по замене салентблоков-бабочек (которые прикручиваються к кузову)??? Меня интересут вопрос подходят ли они от второго фокуса или нет? Хотелось бы полиуретан поставить, так как все остальные 12 поменял, поставил все полиуретановые от 2 фокуса, всё подходит!
