Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,8K
12,7K
serega836
26 August 2016
да онаTrucker
,в те далёкие времена дилеры походу только одну сигналку и ставили на все фокусы.поищу алгоритм,скину.
aautoman
26 August 2016
Trucker
скорее всего
Pharaon SCS-5000
Pharaon V15, V16
Res
26 August 2016
Trucker
а на оборотной крышке ничего разве нет?
Res
26 August 2016
aautoman прав, ни скорее всего а она и есть Pharaon SCS-5000
Pharaon V15, V16. Ну или в крайнем случае в инете проскакивала катюша бм-21, аналог.
Trucker
26 August 2016
Друзья, спасибо за помощь! aautoman, 1000 извинений за случайный минус, на мобиле промахнулся мимо кнопок. Плюс в карму тебе и всем остальным.
Теперь что по поводу самой проблемы. Штатный иммо не причем, что подтверждается и лампочкой у часов, и диагностикой Форсканом. Чипы на ключах работают исправно. Действительно виновата сигналка, самопроизвольно встала в режим "антиугон", при котором она не реагирует даже на брелок, и разблочить её можно только потайной кнопкой, которая хрен знает где. В воскресенье потащу на сервис, но если кто знает, куда могли поставить кнопку, то с меня сотни лучей добра, а питерцам и простава.
aautoman
26 August 2016
Trucker
кнопка скорее всего где-то в районе блока предохранителей под рулём с лева. 90% что там...
Drozd37
26 August 2016
помогите товарищи тема такая вставляю ключ в зажигание а он там вертится в любом направление кручу хоть по часовой хоть против по кругу. что делать то? замок менять или что а то читаю у все не поворачивается а у меня наоборот вертится куда хочешь только не зажигание не включить ничего
aautoman
26 August 2016
Drozd37
замок приехал!!!
Drozd37
26 August 2016
aautoman а ключ двери открывает закрывает а замок проворачивает.
Drozd37
26 August 2016
aautoman
ладно замок приехал его просто надо менять на новый и ключ новый тоже будет да?
serega836
26 August 2016
Trucker
левой рукой под торпедой пошарь,особенно где левая стойка.красная маленькая кнопочка будет.
Trucker
27 August 2016
aautoman
serega836
А фото можете сделать? Ваще не представляю, где это там, а ведь сегодня даже панель магнитолы снимал и рулевую колонку чуть не обнюхивал... Ничего похожего на кнопку.
serega836
27 August 2016
не могуTrucker
,машину продал лет пять назад.у меня стояла возле левой ноги на пластике боковом.обычно её ставят так чтоб можно было дотянуться до неё рукой сидя на водительском месте.
serega836
27 August 2016
Trucker
её скрывать особо смысла нет,она работает только во взаимодействии с брелком прописаным.
aautoman
27 August 2016
Drozd37
если найти мастера, то он сможет востановить лечинку и ключ с остальными замками менять не предётся, но такие мастера уже почти все повымерали! скорее всего предётся менять все лечинки ну и ключи соответственно! есть вариант подешевле! можно просто кнопку стоп/старт установить и забыть про проблему.
aautoman
27 August 2016
Trucker
кнопка может быть где угодно!posted image но выглядит она как один из этих вариантов!!!
Avenger86
27 August 2016
aautoman
то это такое? почему такая страшная?
aautoman
27 August 2016
Avenger86
да! не повезло ей с внешностью)
Fitilek
27 August 2016
Вечер к сожалению не добрый - заклинил электро замок багажника на фф1 универсал , я так понял между первым и вторым щелчком! нужна помощь вскрытии - не экстренная но все таки совет не мешал бы! Коротко сразу чо к чему, коротила кнопка открытия, на кочках тресется, - багажник открывается,подставил зубочистку, так как вариантов замены не было,надо открыть нажал посильней, открылось,(купил бы другую да ближний свет 500км, только 7 сентября поеду, дак вот почитав темки прошел указанную проверку, кнопка хоть и не работает механически назад но включает ,
тоесть подает смыкание, реле под бардачком щелкает, на фишке не посредственно перед замком все почистил но электр ток не звонил, не чем ! кнопки на багаге нет, тросик есть ,за тросить тоже не открыть,брал плюс прямо с акб как указанно в теме , кидал на фишку замка, ноль эмоций! замок заклинил между первым и вторым щелчком, есть ход туды сюды, до болтов на уключине не дотянутся! давайте мужики поскребем опытом!
FocusInstruktor
27 August 2016
Fitilek
И закрыть не закрывается? Вторым щелчком в смысле.
aautoman
28 August 2016
Fitilek
есть один простой вариант. попробуй отсоединить провода, в все щели замка залить сначала очистку для карбюратора, потом вэдэшку (всё это обильно, без жалости) после этого в эти-же щели продуть автокомрессором, покури пять минут и попробуй подсоединить провода обратно и открыть. если не выйдет, то с начала проверь подходили питание на замок (любой лампочкой). у меня с замком водительской двери была похожая фигня, помогло промывание и сушка, а потом и полная разборка с промывкой.
Клизма
28 August 2016
Fitilek
А ключом?
tert99
28 August 2016
Подскажите пожалуйста какие кольца поршневые надо в сплит порт? пробывал ставить 2m4889.020 размер 1.5х 1.5 х3.0 84.86 не подходят...1 компресионное нормально сидит второе утоплено кольцо залазит само на себя в цилиндре на 1мм примерно..(это наврное ремонтный размер)? подскажите артикул пожалуйста. поршни ставил 224-3429STD clevite
deni9876
28 August 2016
tert99
Тебе стоит поискать в этой теме: Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Или задать там свой вопрос.
galina3288
28 August 2016mobile
Подскажите . У меня проблемы с коробкой точно не знаю в чем дело . Тронулся проехал пару метров раздался треск и машина встала . Через минут 5 включил скорость машина поехала метров через 100 опять хруст машина встала . Не одна скорость не включается раздается хруст коробка акпп. Американец 2 литровый зетек.
Trucker
29 August 2016
K.r.a.y
serega836
aautoman
Дотянул я таки эту канитель, хотя козыря ни одного не было. Вооружившись советами из конфы, стал искать потайную кнопку и таки нашёл её, она действительно была недалеко от блока предохранителей. Уже найдя, вспомнил, что видел её, когда протягивал провод от камеры заднего вида к магнитоле, но тогда даже не запомнил, на какой машине это было и при каких обстоятельствах. Дальше - больше: кнопка висит на проводах, поэтому чтобы она нажалась, надо сжимать её с двух сторон. Опять же руку в эту половую щель пока просунешь - вспотеешь... Но таки ухватился, вошёл в режим ввода кода разблокирования (тоже та ещё пальцевыламывающая процедура ), набираю заводской код... и ни фига! Сменили код!!! Выматерился я так, что дверь водительская едва не распахнулась от словесного напора. Надо перебирать все сочетания, а там их 81 вариант, на минуточку. Начал по порядку, но на пятом варианте понял, что сдохну от скуки. Достал клочок бумаги, разлиновал таблицу со всеми вариантами и стал пробовать вразнобой. Успехом увенчалась 57-я попытка. В итоге я убил на этот брутфорс два часа, зато теперь знаю код и могу разблочить сигналку нормально.
Ещё раз всем спасибо за помощь, друзья!
aautoman
29 August 2016
Trucker
главное результат! поздравляю с победой!
Res
29 August 2016
Trucker
Молодец) Но для удобства кнопку нужно было вытянуть, она от блока сигнализации на длинном проводе обычно, смотанном в скрутку, сантиметров 40 длинной. или стяжкой или изолентой крепят её под панелью.
Trucker
29 August 2016
Res, там этого было не разглядеть, если не засовывать голову под руль, а елозить волосами по коврику тоже не хотелось. Ничего, попытке к седьмой я уже насобачился так, что проблем с набором кода не было. Другое дело, что иногда на измену высаживало: может, вообще уже там микросхема приёма кода подохла и я просто онанизмом занимаюсь, никакой код не примется. Но оказалось всё же не так плохо.
tert99
29 August 2016
deni9876:
tert99
поршни 84,86 кольца 84,86 поршень ходит хорошо. юбка немного шире верх поршня, однако кольцо залазит само на себя. если ставить без поршня его. тоесть 2 мм лишних. все говорят что это стандартные кольца 2m4889.020 Hastnings. Где может быть косяк?
