Замки дверей и багажника
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (вчера вылезла): загрузил багажник закрыл заднюю дверь , через час у дома выгружаться- не открывается, хоть тресни. Думал -замерз, загнал в теплый гараж на ночь. Утром проверил- та-же история. Предохранители проверил- все нормальные. Кто-нибудь знает как изнутри открыть с наименьшими потерями? Galaxy 2001г.в.
замок двери, двери, цз, центральный замок, сигнализация
lexx86
26 January 2008
76,4K
КалмыкС
23 September 2015
Я читал, что они на винтах изнутри
ильнур
24 September 2015
КалмыкС
Надо обшивку изнутри снимать,кнопка в накладке,которая крепится 4-мя гайками на 6 и 2-е клипсы.
КалмыкС
24 September 2015
Изнутри я уже снял, чтобы добраться к замку, но отсюда никак. Придется снимать снаружи накладку
zemlecop
12 January 2016
Всем привет. Не секрет, что, если переламывается провод в пучке на 5ю дверь, то дверь уже открыть не получается(неоднократно читал о такой проблеме), из положения выходят кто как.
Недавно решил заменить камеру ЗВ, ну и "попутно" пристально присмотрелся к замку(вдруг и меня в будущем ждет такая бяка). Я нашел место, где можно ковырнуть хоть проволочкой диаметром до 3мм. Единственное в пластиковой накладке на сам замок надо просверлить отверстие, чтобы был доступ к фиксирующей собачке. К сожалению на данный момент фоток не сделано, но если надо - фотну и выложу.
Сымитированная мною ситуация(отключена кнопка откр багажника) дала положительный результат - я открыл дверку. Вот только проверял я все это без установленной обшивки, но думаю - проблем с доступом не будет.
elisey68
24 August 2016
Всем доброго дня. На днях у меня ни с того, ни с сего перестал открываться багажник. Ни с брелка, ни с кнопки. Была жара +35, я и подумал, что может электроника зачудила. На утренней прохладе взял и заработал. Я и не обратил внимание, что, возможно надо проверить замок. Больше не заморачивался - на жару все списал. Но по прошествии недели замок опять не открылся, хотя жары не было. На дворе конец августа, скоро багажник очень понадобится - с сада-огорода урожай надо перевозить. День не работает, три... Решил обратиться к интернету, по форумам по-бродить. Оказывается есть такая болячка у замков. Изучил инструкции форумчан с разных сайтов и решил поделиться своим опытом - может кому пригодится. Итак, когда я залез через салон в багажный отсек, то увидел совсем маленькую щель:
. Когда освободил площадку, чтоб можно было подобраться к замку ближе и приблизился, то заметил, что щель не такая уж и узкая
, вполне подойдет для реализации плана по открытию багажной двери. Определил для себя пространство, которое необходимо вскрыть
и начал работать отверткой. Конечно, канцелярский нож подошел бы лучше, но его не было под рукой. Затем поддел с одной стороны
и вскрыл всю площадку, которую разметил ранее. И слева я увидел именно то отверстие
ради которого все это и затевалось. В это отверстие вставил узкую отвертку и надавил по направлению к центру - ОП! и "ларчик" открылся.
Можно, конечно не вскрывать много, а высверлить столько, чтобы пролезла узкая отвертка или шило. Но я решил не рисковать, да и потом, после ремонта можно это аккуратно запаять, чтобы грязь не попала. На все про все у меня ушло 15 минут. Пока я замок не починил - открываю этим способом. Сейчас жду выходных, где буду решать, можно починить замок или он под замену.
13 September 2016
попадал тоже в данную ситуацию я отщелкнул пластик багажника и просто открутил замок от кузова и все)
demidovich-23
19 March 2018
Добрый день,заклинило правую пассажирскую дверь-не открывается ни с салона ни с улицы.Флажок все время в закрытом положении.Нажимаешь с пульта на открытие движение есть ,но до конца не отходит.Форд галакси 2013г 1,6 дизель.Спасибо
andel
19 March 2018
demidovich-23:
Похоже надо разбрать дверь и смотреть что там. И готовится к замене замка.
demidovich-23
19 March 2018
Надо дверь для начало как то открыть!
andel
19 March 2018
demidovich-23:
Да я думал скинуть обшивку не открывая, а потом вспомнил, там шурупчики сбоков обшивки небось не доступны будут в закрытом состоянии.
А если за ручку открытия двери из салона дергать что происходит?
demidovich-23
20 March 2018
С пульта движение флажка есть но до конца не отходит.С салона тяну за флажок он возвращается в закрытое положение , ручку тяну дверь не открывается.
andel
20 March 2018
demidovich-23
Двойное запирание есть?
Есть возможность ошибки прочитать? Интересны сообщения дверного модуля.
demidovich-23
20 March 2018
Сообщение на дисплее -не работает детский режим , обратитесь в сервис
demidovich-23
20 March 2018
Двойное запирание это как?
zemlecop
20 March 2018
demidovich-23:
Я так думаю - это если на него закрыть, то даже разбив стекло, изнутри дверки не откроются. Если память не изменяет - это входит в Пакет Безопасности(ПБ) - т.е. штатная сигнализация - установленная "с завода"...
Как то так...
andel
21 March 2018
demidovich-23:
а кстати кнопка блокировки задних дверей нажата?
demidovich-23:
zemlecop прав!
demidovich-23
21 March 2018
Вы говорите про кнопку на самих дверях? Детская блокировка на задних дверях заклеена заводскими наклейками-типа ознокомтись с инструкцией.
zemlecop
21 March 2018
demidovich-23:
Что то мне подсказывает, что Вы движетесь не туда. Поясняю: у меня Эска 2011 года, "детская блокировка замков" реализована на блоке управления стеклоподъемниками - самая нижняя кнопка. Ваша машинка еще моложе -2013г.в.. Механическая блокировка(пластиковый провертыш в торце двери) делали до 2009 года(могу ошибаться, возможно до 10 года).
Так что у Вас электорпривод блокировки - электроблокировка. Скорее всего у Вас проблема с электроактюаторами, или как вариант в механической его части.
Поищите фотки - где-то было как снять "колодец" под открывалкой - ручкой.
demidovich-23
22 March 2018
"детская блокировка замков" реализована на блоке управления стеклоподъемниками - самая нижняя кнопка. Да она у меня тоже есть-нажимаешь на дисплее пишет детская блокировка замков не работает обратитесь в сервис.Вчера в гараже монипуляции с линейкой и проволокой ничего не дали.Скорее всего механическая проблема. Что делать дальше не знаю,ехать в фордовский сервис или вызывать взломщиков!?Снимал клему с акб результата никакого не дало."Поищите фотки - где-то было как снять "колодец" под открывалкой - ручкой"-поищу если ручка разбирается?
zemlecop
22 March 2018
demidovich-23
Надо выковырнуть заглушку прямо за ручкой - её видно, диаметром мм5. Под ней винт, открутить, аккуратно снять. К ручке должны подходить два тросика.
Я этим не занимался, но на просторах интернета есть фотки. Ну а если не получится - тогда только одна дорога - к людям которые работают(ремонтируют) машинки...
demidovich-23
22 March 2018
Все это я делал,виден один тросик но подлесть к нему проблемно,надо как то снять ручку и флажок-буду искать в нете.Пока как то так!?
andel
22 March 2018
zemlecop
Не думаю, что поможет, похоже в замке заело и тросик есть большой шанс оборвать...
zemlecop
22 March 2018
andel:
zemlecop
Конечно, есть шанс оборвать, но хоть какие -то движения предпринять надо было...
Тем более парень уже этим занимался. Я не скоро смогу у себя поразглядывать этот замок. Единственно могу сказать - и из салона подобраться к замку проблемно.
demidovich-23
26 March 2018
Доброго дня,выходные прошли плодотворно.Вызвал в субботу взломщиков,приехал толковый парень с множеством приспасоб,надувные подушки,г-образные отвертки и тд.3 часа работы,снятие обшивки на закрытой двери!!! В итоге добрались до замка Мой замок оказался разборный машина 2013 года,внутри пластмассовые шестеренки, моторчик и направляющие.Одна направляющая которая отвечает за закрытие и открытие сломалась и стала в ступор.Ремонту там ничего не подлежит.Новый замок в Минске 240-300$ под заказ. На разборке-отдельно замков не нашел,пришлось купить дверь в сборе цена 100$.Дверь с праворукой 2009 года, замок там стоял не разборный.По фишке все подошло и стало на мою дверь.Итог 100$ замок с дверью,50$ за работу. Всем спасибо за советы!!!
andel
26 March 2018
demidovich-23
Поздравляю с успешным решением!
zemlecop
26 March 2018
demidovich-23
andel:
demidovich-23
Присоединяюсь к пожеланиям. Хорошо, что благополучно всё закончилось.
blackstile
14 April 2018
Всем привет. подскажите пожалуйста, иногда, редко, бывает сяду в машину, заведу, дверь закрою, а на приборке дверь водителя открыта, лампы горят, открываю закрываю, то же самое, еще раз, все нормально, поехал. иногда обратное происходит, заглушил машинку, вышел, дверь закрыл, нажимаю на кнопочку постановки на сигналку, которая от системы безключевого входа, а она не срабатывает, опять открыть закрыть, иногда после этого сработает, иногда раза с пятого. машинка 2012 года. в таких, где безключевой вход, что стоит на опредебение закрытия двери, геркон? или в чем ьеда, кто знает?
karam-ba
16 April 2018
blackstile
Насколько я помню, как таковых, герконов/концевиков там нет.
Контакты по-моему размыкаются где-то в р-не механизма дверного замка.
Хотя надо уточнить...
blackstile
16 April 2018mobile
Вот что у меня на двери.
Это что за типа заглушки 2 штуки?
