Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
848,2K
12,7K
Oleg_KRSK
22 August 2016mobile
201820130406S
Кулак фиг согнешь. Проверяй геометрию кузова-стаканы, ну и рычаг и подрамником тоже
201820130406S
22 August 2016
Oleg_KRSK
через пару-тройку дней отпишусь по поводу незагибаемого кулака м/у стаканами 5мм. разницы, так что 5 см. разбег не может быть в итоге...
RIPOK
22 August 2016
Доброго дня!
У меня проблема с оборотами! При остановки авто обороты поднимаються до 1400 и послепенно падают до 1100 -1000 и так и держуться.
Может кто ловил такую же проблемку. Подскажите что может быть? куда смотреть!
За ранее благодарен.
RIPOK
22 August 2016
Это все началось после замены прокладок в термостате охлажденки
201820130406S
22 August 2016
Oleg_KRSK
подрамник и кузово - ты прав, стакан почти на месте только вывернут... спасибо тебе!!!, а самое интересное, что на стакане ни где ни шов не лопнул и сам без видимых повреждений...
focus69rus
23 August 2016
Скажите,при замене ГРМ ,что нужно купить? Европа 2.0 автомат
deni9876
23 August 2016
focus69rus
Ремень, ролики, возможно прокладку клапанной крышки по ее состоянию.
Почитай : Ремень ГРМ и ролики. (Р)
Там найдешь и коды запчастей
Так же лучше иметь приспособление для фиксации валов.
Кое что есть тут: Специальный инструмент для Форд
focus69rus
23 August 2016
deni9876
А ролики натяжной и направляющий по 1 шт. И все?
K.r.a.y
23 August 2016
Янна
Решили проблему с двигателем?
Янна
23 August 2016mobile
K.r.a.y
Доехали из Москвы в Оренбург слава Богу хорошо, но на жаре при нажатии на тормоз постоянно глохла. Благо здесь есть понимающий человек. Посмотрели..определили. Сцепление, вернее какой-то там диск. Будем делать. Правда ожила давняя проблема. Это трубки Гура, опять начали протекать. Было время когда они видимо забились и течь прошла. Однажды мне сказали, что их заварить можно. Но вот течь есть еще и на входе одной из трубок в рейку. Меняли там уплотнительную резинку, но ее выдавливает. Либо вход раздолбан, либо я не знаю.
K.r.a.y
23 August 2016
Янна
вот даже и не подумал бы на сцепление Тогда по идеи не притормаживая , просто на выжатом диске должна тоже глохнуть?
fordik_jivi
23 August 2016
Добрый вечер, друзья!)
Ford Focus 1 zx3 (американец) автомат.
Проблема такая: было уже 2 раза машина глохнет в движение и не заводиться. Глохнет в те моменты когда включаешь много электрики... это пока предположение. Потом заводится только с прикуривания. Лампочки на приборке горят. Сегодня тот случай когда у нее снова проблема. Собирался в дорогу хорошо, что на трассу не выбрался. Вроде заводишь и она пытается схватить и дальше ей не хватает заряда.
Говорят, что траблы с панелью приборов. Спасибо.
K.r.a.y
23 August 2016
fordik_jivi
А кто говорит? Надо начать с малого , че сразу в приборку? Проверь гену на зарядку , акому на пригодность!
Янна
K.r.a.y
Как сделают отпишусь, попробую объяснить подробно что к чему там было
Павлентий03
23 August 2016
Янна
Добрый вечер. А вы уверены что не разводят? Уж очень сильно на сцепление не похоже. Сейчас прочитал прошлые сообщения я бы сказал что это вакуумный усилитель, но про сцепление даже мысли не было...
Avenger86
23 August 2016
Янна
про вакуумный усилитель похоже на правду
fordik_jivi
23 August 2016
K.r.a.y:
fordik_jivi
Да, надо попробовать. Мне по телефону нагадали про приборку. Некоторые говорили про датчик колена. А последний вариант был с ремнем генератора (так как он посвистывал). Очень много предположений...
aautoman
24 August 2016
поиск по форуму/ всем привет. кто сможет подсказать. У меня ФФ1 2001г. европеец. периодически (очень часто) не выключаются дворники. Приходится выключать зажигание. Может кто сталкивался с этой бедой? Релешки я уже менял, под капотом в блоке реле всё сухо. Спасибо заранее за помощь...
Янна
24 August 2016mobile
Павлентий03
Вакуумный усилитель проверили-работает. Нее , человек хороший. Сто лет его, как друга знаю.
aautoman
24 August 2016
R
RIPOK:
Доброго дня!
Приве, попробуй дросель почистить и всё что на нём стоит. должно помочь!
K.r.a.y
24 August 2016
Янна
Есть еще вот так бывать! Нууу на всякий случай
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #10353623)
Янна
Все перелазили, не нашли вход.
шурец
24 August 2016
Янна
на противотуманку, скорее всего.
так же, может быть, на датчик уровня омыв.жидкости в бачке.
serega836
24 August 2016
Янна
от насоса гур фишка,ищите разъем на насосе.точно не от птф.
шурец
25 August 2016
serega836
гур справа
serega836
25 August 2016
гур то справа,провод то длинный в несколько раз видишь сложен,от гура отцепили и смотали его.шурец
я тоже только через три года владения авто заметил что он болтается не присоединённй.в принципе на работу дрыгателя он никак не влияет.
setevik
25 August 2016
Ребята, подскажите что за трубка, а то надо новую заказать
идет от впускного коллектора к металлическому патрубку картера
По каталогу максимально похоже на это -"Ford1 076 244 Шланг удаления картерных газов", но как-то терзают сомнения...буду благодарен за подсказки!
retroman
25 August 2016
Друзья!
Пробовал пользоваться поиском но безрезультатно. То ли ни у кого такой проблемы не было то ли плохо ищу. А проблема такая . Спидометр стал самопрроизвольно отключаться Едешь а не показывает ни километраж ни скорость, потом ни с того ни с сего подключится и работает. такая ситуация стала чаще и чаще повторяться раньше редко было. То ни стого ни с сего стрелка начинает скакать как бешеная. Помогите советом или направте в нужную тему.
pesok
25 August 2016mobile
retroman
датчик скорости
serega836
25 August 2016
Датчик скорости. (Р)retroman
